压控晶振(VCXO) 是一种压控振荡器,属于有源器件。通过电压控制 (VC),可以在一个称为牵引范围的特定范围内微调压控晶振频率输出。VCXO 通常用于电信、宽带、视频和仪器仪表的时钟同步。
基于石英的 VCXO 的输出频率牵引或微调的范围在±50 至±200ppm 之间。石英压控振荡器的牵引的线性范围变化通常在 5%至 10%之间。
MEMS VCXO 支持的牵引范围更是高达±3600 ppm,并且牵引范围的线性偏差降至 0.1%(优于石英器件 50 倍),使同步环路更容易实现。典型的VCXO电路如图1所示。
图1 压控晶振(VCXO)电路
一、VCXO 核心定义与工作原理
压控晶振(Voltage-Controlled Crystal Oscillator,简称 VCXO),是一类通过外部控制电压(VC,Voltage Control) 实现输出频率动态微调的有源晶体振荡器件,其核心功能是在基准频率基础上,根据输入电压的变化实时调整振荡频率,以满足电子系统对时钟同步的动态校准需求。
从电路结构来看,VCXO 主要由石英晶体谐振器 / MEMS 谐振器、压控可变电容(变容二极管)、振荡电路(如皮尔斯振荡电路)、输出缓冲电路四部分构成:
谐振核心:石英晶体或 MEMS 谐振器提供稳定的基准振荡频率,是 VCXO 频率精度的基础;
压控调节单元:核心为变容二极管(Varactor Diode),其结电容随反向偏置电压(即 VC 控制电压)的变化而线性或非线性变化,通过将变容二极管并联在晶体谐振回路中,可改变谐振回路的总电容值,进而微调振荡频率;
振荡电路:采用皮尔斯(Pierce)或考毕兹(Colpitts)振荡拓扑,将谐振器与压控单元的频率变化转化为稳定的振荡信号;
输出缓冲电路:通过 CMOS 或 ECL 缓冲器对振荡信号进行放大、整形,确保输出信号的幅值、上升 / 下降沿符合系统接口要求,同时隔离负载变化对振荡回路的影响。
二、VCXO 关键性能参数与技术差异
1. 核心性能参数定义与量化标准
(1)频率牵引范围(Pull Range)
指 VCXO 在额定控制电压范围内(通常为 0~2.5V、0~5V 或 ±2.5V),输出频率相对于基准频率的最大偏差范围,以百万分比(ppm,10⁻⁶) 为单位,是衡量 VCXO 频率调节能力的核心指标:
基准频率(f₀):VCXO 在控制电压为中间值(如 2.5V@0~5V 范围)时的输出频率,需符合行业标准或客户定制要求(如 10MHz、25MHz、100MHz 等);
牵引范围表示:如 “10MHz ±50ppm”,意为 VCXO 可在 9.9995MHz~10.0005MHz 范围内通过电压调节实现频率输出。
(2)频率牵引线性度(Pull Linearity)
指 VCXO 输出频率随控制电压变化的线性程度,以线性偏差百分比(%) 表示,直接影响同步环路(如 PLL 锁相环)的捕捉速度与稳定精度:
线性偏差计算:实际频率 - 电压曲线与理想线性曲线的最大偏差值,占总牵引范围的百分比;
行业标准:线性度越优,同步环路的误差补偿难度越低,系统时钟同步精度越高。
(3)其他关键参数
频率稳定度:不含控制电压调节时,VCXO 在额定温度范围(如 - 40℃~85℃)、电源电压波动(如 ±5%)下的频率偏差,通常为 ±10ppm~±50ppm,取决于谐振器本身的温度特性;
控制电压灵敏度(Pull Sensitivity):单位控制电压变化对应的频率变化量(如 ppm/V),反映 VCXO 对控制电压的响应速度,需与系统 PLL 的鉴相器输出特性匹配;
相位噪声(Phase Noise):衡量频率信号相位抖动的指标,通常在 1kHz、10kHz、100kHz 频偏处测试,石英 VCXO 典型值为 - 120dBc/Hz@1kHz 频偏,MEMS VCXO 因谐振器特性优化,可低至 - 130dBc/Hz@1kHz 频偏。
2. 石英 VCXO 与 MEMS VCXO 的技术差异
两类 VCXO 因谐振器技术路线不同,在核心性能上存在显著差异。
三、VCXO 典型应用场景与技术适配
VCXO 的核心价值在于 “动态频率校准”,主要用于需实时同步时钟信号的电子系统,典型应用场景如下:
1. 电信与宽带通信系统
应用场景:5G/4G 基站的时钟同步模块、SDH/SONET 光传输设备、xDSL 宽带调制解调器;
技术适配:需 VCXO 提供 ±100ppm~±200ppm 的牵引范围,以补偿传输链路中的频率偏移(如光纤色散、信号衰减导致的时钟漂移),同时要求线性度≤5%,确保 PLL 锁相环快速锁定;
选型偏好:部分高端基站因对体积、功耗要求严格,已逐步采用 MEMS VCXO(如 SiTime SIT9120 系列),替代传统石英 VCXO。
2. 视频传输与显示系统
应用场景:HDMI 2.1 视频传输器、4K/8K 高清电视信号处理单元、安防监控摄像头的视频同步模块;
技术适配:视频信号传输需严格的帧同步,VCXO 需在 ±50ppm~±100ppm 范围内实现频率微调,补偿视频编码 / 解码过程中的时钟偏差,避免画面卡顿、撕裂;
关键要求:输出频率需与视频像素时钟匹配(如 27MHz@1080P、148.5MHz@4K),相位噪声≤-115dBc/Hz@10kHz 频偏,确保视频信号无杂讯干扰。
3. 仪器仪表与测试测量设备
应用场景:示波器、信号发生器、频谱分析仪、频率计数器的时钟基准模块;
技术适配:测试设备需高精度频率校准,VCXO 需具备 ±20ppm~±50ppm 的窄牵引范围,同时频率稳定度≤±10ppm(-40℃~85℃),线性度≤3%,确保测试信号的频率精度误差 < 0.1%;
选型偏好:因对可靠性要求高,多采用工业级石英 VCXO(如爱普生 TG-5000 系列),部分便携式仪器因功耗限制,选用低功耗 MEMS VCXO。
应用场景:工业以太网(Profinet、EtherCAT)控制器、IoT 网关的时间同步单元、智能传感器数据采集模块;
技术适配:工业环境温度波动大,需 VCXO 具备宽温特性(-40℃~105℃),牵引范围 ±100ppm~±500ppm,以补偿环境温度变化导致的频率漂移;
技术优势:MEMS VCXO 因抗震性(1000G 冲击、2000Hz 振动)优于石英 VCXO,更适合工业现场的恶劣环境。
四、VCXO 电路设计关键要点
以典型皮尔斯振荡拓扑的 VCXO 电路(如图 1 所示)为例,设计时需重点关注以下技术细节:
1. 电源与滤波设计
电源电压(Vdd)需稳定,建议在电源输入端并联 0.1μF 陶瓷电容(高频滤波)与 10μF 钽电容(低频滤波),抑制电源纹波对振荡回路的干扰;
控制电压(VC)输入端需串联 1kΩ~10kΩ 限流电阻,并并联 100pF~1nF 电容,避免控制信号中的噪声耦合至变容二极管,影响频率调节精度。
2. 谐振回路匹配
变容二极管选型:需选择结电容范围与牵引范围匹配的型号(如 NXP BB850,结电容 12pF~120pF@0~25V),同时确保反向击穿电压≥VC 最大控制电压;
负载电容匹配:振荡回路的负载电容(CL)需与晶体谐振器的标称负载电容(如 15pF、20pF)一致,需包含 PCB 寄生电容(通常为 2~5pF),避免频率偏差过大。
3. 输出隔离与负载驱动
输出端(Vout)需通过缓冲器(如 74HC04)隔离负载,避免负载阻抗变化(如≤50Ω)影响振荡回路的 Q 值;
若需差分输出(如 LVDS、ECL),需在缓冲后增加差分转换电路(如 ADI AD8138),确保输出信号的共模抑制比(CMRR)≥40dB。
晶振
35文章
3665浏览量
73915
MN725-0500.0000压控SAW晶振
差分输出VCXO振荡器 | FCom富士晶振 - 低抖动时钟解决方案
全面解读SiTime 压控晶振(VCXO)定义、工作原理、牵引范围及应用领域
