空调系统压力;低压0.15-0.25MPA 高压1.37-1.57MPA
导致压力值发生变化的原因很多,如压缩机。制冷剂温度等,所以制冷剂压力不是一个固定值。
制冷剂加注;
1,链接高低压力接头,向系统内部注入一定量的高压氮气(或压缩空气)在不损坏压力表的情况下充气压力越大越好,一般在0.5-0.6MPA之间,取整数值关闭压力表。此时发动机温度最好是室温,或者尽可能降低发动机温度,如清洗冷凝器后在做压力测试。
2,十分钟左右,如果压力表不动说明系统不漏气(注意温度影响压力),如果压力下降则进行系统检漏,检漏时先测试压力表接头。
3,拆卸压力表接头,检查加注口是否漏气,如果不漏重新安装压力表,启动发动机开空调观察是否出现压差,同时观察是否工作正常。
4,将系统内空气排出,真空泵抽空,同时加注制冷油。制冷油少加。R134a使用的是人工合成制冷油,R12使用的是矿物油,这两种油加错不能与制冷剂相融,系统密封和润滑将会被破坏,制冷剂容易泄露。
5,抽空十五分钟后,时间尽可能长,抽水,让水在低压下沸腾排除,先关阀后关泵。
6,向系统内注入制冷剂,按照厂家规定量加注,尽可能不看压力表。
审核编辑:符乾江
举报投诉
发动机
33文章
2735浏览量
72982 -
汽车空调
1文章
41浏览量
12595
热点推荐
美的与吉宝携手推出AI智能模块化制冷解决方案,覆盖亚洲市场
。 Signing Ceremony 本次合作为非排他性合作。美的楼宇科技在暖通空调制造及智能楼宇系统领域的技术能力,将与吉宝在"制冷即服务"(Cooling-as-a-Service, CaaS)及数字化优化方面的优势深度融合,共同推动标准化、模块化
别再被半导体空调扇误导!TEC半导体制冷片的实力,藏在高端领域里
明显,“半导体制冷片是智商税”的说法随之蔓延。其实,不是技术无用,而是用错了地方——今天就带你看清TEC半导体制冷片的真正价值。桌面空调扇的真相:凉风真实,效果被
半导体制冷片在医疗领域的关键应用与技术解析
在精密医疗设备内部,半导体制冷片作为核心温控元件正发挥着越来越关键的作用。这种基于珀尔帖效应的固态电子元件,无需制冷剂和机械运动部件,即可实现精准、稳定的温度控制。从基因扩增到微创手术,从疫苗运输
T3400系列制冷剂泄漏检测传感器:高效可靠的制冷监测方案
在电子工程师的日常工作中,制冷系统的制冷剂泄漏检测是一个关键的设计领域。今天,我们来深入了解一下Telaire的T3400系列制冷剂泄漏检测传感器,看看它有哪些独特之处。
LORA智能空调温控器:远程操控分体空调,以精准批量控温升级管理效率
一、行业背景与需求 分体空调因安装灵活、成本适中、适合小空间制冷制热等特点,广泛应用于家庭住宅、小型办公室、连锁便利店、公寓楼、小型商铺等场景。随着人们生活品质提升与智能化生活理念普及,传统分体空调
激光焊接技术在焊接空调制冷管工艺中的应用
激光焊接技术以其独特的加工优势,在空调制冷管制造领域展现出卓越的性能。这项技术通过精密的能量控制,为制冷管加工提供了高质量的解决方案。下面来看看激光焊接技术在焊接空调制冷管工艺中的应用。 在空
四方光电出席2025制冷节能降碳与制冷剂替代技术发展会议
2025年10月26日—28日,“2025制冷节能降碳与制冷剂替代技术发展会议”在广东顺德成功举办。四方光电董事长熊友辉博士受邀参会并发表《制冷剂泄漏监测传感器技术与应用》主题演讲。
海瑞思亮相2025中国国际空调通风暨制冷及冷链产业展览会
10月23日,为期三天的第5届中国国际空调通风暨制冷及冷链产业展览会(RACC2025)在杭州大会展中心盛大开幕!
海瑞思邀您相约2025中国国际空调通风暨制冷及冷链产业展览会
作为亚洲制冷暖通空调行业的风向标盛会,第5届中国国际空调通风暨制冷及冷链产业展览会(RACC)将于杭州启幕。国内领先的密封检测品牌——海瑞思科技,将携重磅产品亮相2号馆D93展位,诚邀
半导体制冷片在电池热管理系统中的创新方案
的固态制冷元件,半导体制冷片无需制冷剂即可实现快速制冷与制热双向调节,完美适配电池在充放电过程中对温度环境的严苛要求,有效解决了传统风冷、液冷方案控温精度不足、维
什么是汽车空调换热器,江苏睿翌
不同,但核心结构和工作原理都是基于热交换。 一、冷凝器 (Condenser) 1. 作用 它是空调系统的“散热装置”。其作用是将压缩机出来的高温、高压气态制冷剂的热量散发到车外的空气中,使其冷凝成中温、高压的液态制冷剂。 简单
半导体制冷模组选型指南:功率、尺寸与温控参数的深度解析
温控设备设计中,半导体制冷模组因无需制冷剂、零振动、精准控温等优势,成为医疗、通信、工业等领域的核心温控方案。半导体制冷模组的性能核心取决于功率匹配、尺寸适配与温控精度三大参数。本文将深入对比关键
直接换热式冷水机技术解析、应用场景与使用指南
在工业制冷领域,直接换热式冷水机凭借其高效传热和结构紧凑的特点,逐渐成为精密温控场景的控温设备,直接换热技术通过制冷剂与被冷却介质直接接触实现热交换,显著提升了能量转换效率。一、直接换热式冷水机
虹科免拆案例 | 2019款保时捷卡宴插电式混合动力车空调偶尔不制冷
系统(额定电压为382V,额定容量为37A·h),累计行驶里程约为9万km。车主进店反映,空调偶尔不制冷。故障现象故障诊断故障排除接车后试车,空调制冷
空调制冷剂加注的操作说明
