在第19届华为全球分析师大会期间,华为提出超融合数据中心网络“绿色低碳”理念,以0丢包“网络提质”实现算效提升和算耗降低,携手各行各业拥抱绿色算力时代。
随着数字经济进入“算力时代”,“东数西算”工程全面开启,数据中心建设规模与日俱增,同时随着算力提升和带宽升级,数据中心能耗成倍增长。根据中国信息通信研究院最新统计数据,截至2021年底,中国在用数据中心标准机架总规模超过500万架。同时根据开放数据中心委员会(ODCC)测算数据显示,2020年中国数据中心能耗总量为939亿千瓦时,碳排放量为6464万吨,为“双碳”目标的实现带来巨大压力。
此次大会上,中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副总工郭亮基于“东数西算“的机遇和挑战,发表了“算力产业现状与发展趋势分析”的主题演讲,并详细阐述了“东数西算”为数据中心带来了产业布局、算力结构、技术创新、绿色低碳和算力赋能的深刻变革。早在2020年,由中国信息通信研究院云计算与大数据研究所主导编写的《ODCC数据中心算力白皮书》就指出:“在服务器规模不变的情况下,提升网络能力可显著改善数据中心单位能耗下的算力水平。”
华为超融合数据中心网络解决方案正是通过“0丢包”以太网提升网络能力,助力计算效率提升和单位算力能耗降低,使能大算力绿色数据中心网络建设。
01无损以太,释放无穷算力:基于iLossless智能无损2.0算法,超融合数据中心网络实现业界首个0丢包以太网,可构建大规模、低时延、高吞吐的算力网络,助力算力100%释放。以高性能计算场景为例,0丢包以太网相比专网最高可提升计算效率17%,缩短整体计算时间。
02绿色节能,降低单位算力功耗:基于CloudEngine数据中心交换机SuperCooling和SuperPower等10+核心散热和供电技术,每比特功耗相比业界降低54%,同时通过提升计算效率,单位算力能耗相比传统以太网降低47%。
03绿色生产,交换机实现低碳制造:基于“不用、少用、重复用”的原则,华为CloudEngine数据中心交换机实现了可持续发展的全系列低碳制造。例如,基于绿色可制造性设计,光模块从独立包装变更为6合1集成包装,减少拆包时间85%,并已节省包装材料18吨。
在某流体力学应用实际测试中,完成同样任务,传统网络需要耗时375秒,0丢包以太网需要耗时198秒。折算到单位算力功耗,0丢包以太网单位算力能耗相比传统网络降低47%。
“通过在武汉、西安雁塔人工智能计算中心等客户的实践证明,华为超融合数据中心网络在全闪存、分布式存储、HPC高性能计算、人工智能计算等场景都具有极强的性能优势。”华为数据中心网络领域营销总监罗江淦表示,“通过0丢包网络提质,提升算力,降低算耗,是算力时代数据中心的发展趋势。华为超融合数据中心网络将持续创新和深耕数字化,使能行业绿色发展,共创绿色未来。”
原文标题:HAS 2022 | 华为超融合数据中心网络,以“网络提质”赋能绿色算力时代
文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
华为
216文章
34479浏览量
252164 -
网络
14文章
7583浏览量
88953 -
数据中心
16文章
4813浏览量
72224
文章出处:【微信号:Huawei_Fixed,微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
