经过多年的讨论、发展和承诺,5G网络于2019年在中国、韩国等国家开始部署。根据 3GPP(第三代合作伙伴计划)移动电信标准规范,5G NR(新无线电)规范定义了三类基站——广域基站、中域基站和局域基站。这些也分别称为 Macro BTS、Micro BTS 和 Pico BTS。
我们听到了很多关于 5G 将为移动用户带来什么的炒作,但 5G 确实提供的关键技术进步是大规模 MIMO,它提供了更好的吞吐量和更好的频谱效率,以及波束成形,它扩大了小区范围和容量,更清晰的信号。
在信道方面,Macro BTS 系统有 4 个到 32 和 64 个用于 sub-6 GHz 的信道,以及多达 512 或 1024 个用于 mmWave 的信道。在这个特定的讨论中,我们将通道数少于 16 的 Macro BTS 称为传统 Marco BTS,而将通道数为 16 或更多的 Macro BTS 称为 mMIMO BTS。本次讨论主要集中在传统的宏 BTS。
Legacy Macro BTS 系统旨在以低成本提供广泛的覆盖范围。这些通常有四个用于 FDD 模式的通道和八个用于 TDD 模式的通道。输出功率从 80 到 320W 不等。由于通道数较少,每个通道的输出功率达到40W甚至80W,这就要求射频芯片具有高集成度、低功耗和高可靠性,以及良好的噪声系数。
作为领先的射频解决方案供应商,瑞萨电子(2019 年收购了 IDT)为客户提供完整的射频信号链解决方案,从 LNA、预驱动器和 TX VGA 到用于数字预失真 (DPD) 路径的高性能开关,如图所示在图 1中。
例如,F01xx 双通道 LNA 系列包括 F0109、F0110 和 F0111,其频率范围从 600 MHz 到 2.7 GHz。F01xx LNA提供低 NF 并在平衡模式下提供出色的回波损耗,典型输出回波损耗为 -20dB,优于 -15dB。
继 F01xx 之后,F0442/43双路宽带 DVGA 支持 600 MHz 至 2700 MHz 的宽频率。F0442/43 提供宽增益控制范围和灵活的增益步进,支持 SPI 和 I2C 接口。外部硬引脚可配置为快速增益切换。
F448x 四通道高性能 TX VGA 系列包括F4481、F4482和 F4483,频率范围为 400 MHz 至 4 GHz。F448x 集成了巴伦、滤波器和 DSA,从而消除了传统 Tx 系列中使用的外部巴伦和滤波器。四个通道可以通过 SPI 高效且独立地配置。F448x Tx VGA与F1471大功率 (0.5W) 宽带预驱动器相结合,可提供高性能 Tx 系列。
对于 DPD 路径,与市场上最流行的现有开关相比,最近发布的F2934高可靠性 SP2T 射频开关具有更小的封装尺寸 (3x3 mm) 以及更好的隔离和高线性度性能。
除了放大器和 VGA,瑞萨还可以提供必要的高性能开关,包括F2932 (SP2T)、F2914 (SP4T) 和F2915 (SP5T)。此外,瑞萨正在开发一种先进的偏置控制器,用于集成了 Doherty PA、驱动器、VGA 和偏置控制器的 PA 和高集成度模块,通过缩短开发周期和降低总体成本进一步使客户受益。我们致力于推进技术开发以持续改进系统,这一点从我们的重点从 3G 到 4G LTE 以及现在针对 5G 的下一代 Macro BTS 解决方案中可见一斑。
审核编辑:郭婷
驱动器
51文章
7997浏览量
144999 -
控制器
112文章
15874浏览量
175331 -
滤波器
158文章
7591浏览量
176552
