VFD跳频参数与谐波之间有什么联系
科技观察员 来源:allaboutcircuits 作者: 大卫·彼得森 2022-04-29 15:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
变频驱动器(VFD)可以输出几乎任何频率的模拟波形。然而,为了真正有用,必须避免系统中的谐波和谐振,并且应该设置频率参数。
变频驱动器(VFD)是驱动三相电机的最常用方法之一。输出是一个简单的直流电压脉冲,其持续时间缓慢增加和减少以复制交流电流信号。通过VFD内部的复杂处理,它可以输出几乎任何频率的模拟波形——但仅仅因为某个频率是可能的,并不意味着它是一个好主意。某些频率可能会导致系统中的谐波和共振引起过度振动,但VFD设计人员已经采用了一些方法来减少这个问题。
VFD的目的是模拟典型三相系统的供电,只是增加了通过改变模拟输出的频率来改变电机速度的灵活性(顾名思义)。
这是启动和驱动电机的理想方法,因为可以控制启动速度和扭矩并将其保持在可接受的水平。但是,这种加速或减速电机的过程可能存在一些缺点。
实际上有两个频率对VFD的运行至关重要。两者都可以从参数列表中控制,因为由于某些不希望的频率而出现相关但不同的问题。电流信号的Hz输出的这两个频率值(通常显示在VFD上)以及提供电脉冲的PWM频率。两者都将深入讨论。
三相交流赫兹输出
在VFD内部,实际上有一个将输入交流电转换为直流电的转换器。然后,该DC会以高频仔细脉冲,但会根据不同的比率保持开启和关闭。结果是流向电机的电流可以增加或减少。通常,为了确保电机的安全运行,频率不应高于电机的工作赫兹(50或60Hz)。
电机加速和减速的持续时间被仔细控制,在典型的跨线启动中,电机尽可能快地加速上升,吸收巨大的电流。较长的加速和减速时间将减少启动时的电流消耗。通常,这很好,但特定频率可能会导致机械问题。
每个系统都有一些弹簧常数——要么是通过实际的机械弹簧,要么是通过组件的自然弹性特性。这个弹簧因素是无法避免的。每个弹簧因子都有自然共振频率,在恰到好处的重复输入力将导致每次“反弹”增加,可能会失控。这是一个共振频率,它可以用各种先进的系统动力学理论来计算,但更有可能的是,随着电机在加速时以精确的RPM运动,系统的振动会在短时间内增加,这种频率会被注意到上升并减速。
由于可以在VFD显示器上直接监控电流,因此该谐振频率也可以被视为特定RPM下电流的增加。
由于设备通常由不同但相互连接的部分组成,因此可能存在不止一个谐振频率——甚至一个系统也可能有多个导致问题的频率。通常,这些将是单个基频的整数倍。这些被称为“谐波”。
解决这些共振问题的一种方法是在VFD中使用一组称为“跳跃频率”的内置参数。举几个具体的例子:对于AllenBradleyPowerFlex525,参数A448、450、452和452提供四个跳跃频率,其中A449、451、453和455提供围绕每个跳跃频率的整个频率范围,其中将不允许驱动器运行。SiemensSinamicsG120驱动器使用参数p1091和1092设置“跳跃速度”,而p1101提供“跳跃带宽”。最后,AutomationDirect的GS1驱动器使用参数P1.10、11和12来控制跳跃频率,而P1.17控制跳跃频带。
这些参数有时不用,但肯定可以用来防止机器谐波特性引起的机械故障。
PWM载波频率
第二频率是固定的。尽管电流可能在0-60Hz之间变化,但此脉冲频率是固定的,远高于60Hz。通常默认情况下,它约为6,000到10,000Hz(6kHz到10kHz)。
调整这个频率可以同时解决和制造问题。较高的PWM频率会在附近的通信线路上产生电磁噪声,从而中断通信。另一方面,较低的频率会在人类听觉的较低范围内产生更多的物理噪声。如果在这些领域之一遇到重大问题,PWM载波频率的调整可能会有一些灵活性,但在尝试解决不同问题时要注意引入的新问题。
  • VFD
    VFD
  • 谐振
  • 变频驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    贴片电阻的封装和阻值之间什么联系
    贴片电阻的封装与阻值之间没有直接联系 ,封装主要取决于额定功率和散热需求,而阻值由电阻材料和结构决定。以下是对两者关系的详细分析:封装与额定功率的关系 贴片电阻的封装尺寸(如0402、0603
    的头像 发表于 03-25 16:52 433次阅读
    贴片电阻的封装和阻值<b class='flag-5'>之间</b><b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>联系</b>?
    HCS300:高性能代码编码器的技术剖析与应用
    HCS300:高性能代码编码器的技术剖析与应用 在电子工程领域,安全与便捷是设计中永恒的追求。Microchip Technology Inc.推出的HCS300代码编码器,凭
    的头像 发表于 03-17 17:30 470次阅读
    哪些方法可以降低谐波对电能质量在线监测装置测量误差的影响?
    : 一、硬件选型:从源头减少谐波信号失真 硬件是基础,需优先选择适配谐波频率、精度的核心部件,避免信号采集阶段的误差。 选用宽频 CT/VT,覆盖全频段谐波 核心参数:频率响应范围≥2
    的头像 发表于 11-09 17:21 1619次阅读
    谐波对功率因数何影响?谐波影响下功率因数的补偿上限设置问题
    讲述无功补偿控制器与电力局计量表功率因数显示不一致的情况。控制器显示功率因数波动在0.9以上,但电量表测得却为0.97,初始怀疑谐波影响导致控制器显示偏低。经查看谐波值大,控制器功率因数受到影响
    的头像 发表于 10-31 11:11 570次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b>对功率因数<b class='flag-5'>有</b>何影响?<b class='flag-5'>谐波</b>影响下功率因数的补偿上限设置问题
    XL2417D无线收发芯片机制介绍
    (Frequency Hopping, FH)是一种抗干扰通信技术,通过在通信过程中周期性切换射频工作信道(在 2.4G ISM 频段的多个信道间切换),避免固定信道的持续干扰,提升通信稳定性。
    的头像 发表于 10-27 11:13 877次阅读
    XL2417D无线收发芯片<b class='flag-5'>跳</b><b class='flag-5'>频</b>机制介绍
    减少谐波对新能源设备影响的措施哪些?
      减少谐波对新能源设备的影响,需从 “ 源头控制、主动治理、被动防护、电网协同、运维保障 ” 五个维度构建全链条解决方案,针对谐波的产生、传播、作用三个环节精准施策,最终将谐波含量控制在国标允许
    的头像 发表于 10-14 16:57 1625次阅读
    谐波源定位常用的方法哪些?
    谐波源定位的核心是通过 “信号测量→特征分析→逻辑判断”,确定电网中产生谐波的具体设备、用户或区域,常用方法可按 “原理差异” 分为功率流向类、暂态对比类、阻抗分析类、相位判断类、数据驱动类五大类
    的头像 发表于 10-13 16:41 1242次阅读
    谐波在线监测装置安装位置什么要求?
    谐波在线监测装置的安装位置需综合考虑谐波源分布、电网结构及监测目标等因素,通常遵循“靠近谐波源、关键节点和敏感负载”等原则,具体要求如下: 靠近谐波源处 工业设备进线处:变频器、电弧炉
    的头像 发表于 09-04 09:50 848次阅读
    【干货】扩频怎么抗干扰
    一、概述在智能工厂里电机轰鸣、城市中WiFi信号密布、农田里湿度干扰严重的复杂环境中,一种通信技术却能在-148dBm的微弱信号下稳定传输!它就是搭载扩频LoRa技术!二、LoRa
    的头像 发表于 08-21 19:32 2443次阅读
    【干货】<b class='flag-5'>跳</b><b class='flag-5'>频</b>扩频怎么抗干扰
    多种空间矢量调制方法的谐波分析
    电压中包含各次谐波。本文在谐波磁通的基础上对其深入分析。得出谐波磁通和各影响参数之间的关系,并找出最小
    发表于 07-25 14:03
    谐波对双鼠笼异步电机回路电气参数计算的影响
    摘 要:首先分析了应用多回路方法研究双鼠笼异步电机内部故障时谐波对电磁参数计算的影响。其次推导出考虑谐波影响的定子回路、转子回路电磁参数的计算公式。最后根据电机实际
    发表于 07-16 19:05
    零序谐波驱动六相PMSM双电机串联系统研究
    摘要:研究了一种基于零序谐波驱动的双Y移30°永磁同步电动机(PMSM)双电机串联系统,分析了零序谐波驱动串联系统的工作原理,建立了两台PMSM定子绕组串联联结的相序转换关系,给出了串
    发表于 06-09 16:27
    APHF系列宽带超高速捷变频频率综合器-小巧模块驱动快速
    前言随着现代雷达、电子战及高性能通信系统对频率变速度和信号质量提出更高要求,安铂克科技(上海)有限公司自主研发的APHF系列宽带超高速捷变频频率综合器应运而生。该系列产品在兼顾极致速度的同时
    的头像 发表于 05-28 14:08 845次阅读
    APHF系列宽带超高速捷变频频率综合器-小巧模块驱动快速<b class='flag-5'>跳</b><b class='flag-5'>频</b>新
    谐波监测装置、谐波在线监测、在线谐波监测装置与谐波在线监测装置区别吗?电网中作用及工作原理
    率(THD)、各次谐波含量等参数,并支持数据上传与超限报警。该装置可精准定位谐波源,评估电网合规性,预防设备因谐波过载损坏,同时为滤波装置配置提供依据。广泛应用于工业厂房、新能源电站、
    的头像 发表于 05-19 08:58 1169次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b>监测装置、<b class='flag-5'>谐波</b>在线监测、在线<b class='flag-5'>谐波</b>监测装置与<b class='flag-5'>谐波</b>在线监测装置<b class='flag-5'>有</b>区别吗?电网中作用及工作原理
