i.MXRT1170上串行NOR Flash双程序可交替启动设计
痞子衡嵌入式 来源:痞子衡嵌入式 作者:痞子衡 2022-04-29 15:23 次阅读
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是i.MXRT1170上串行NOR Flash双程序可交替启动设计
在上一篇文章 《i.MXRT1060/1010上串行NOR Flash冗余程序启动设计》 里,痞子衡详细介绍了 i.MXRT10xx 上的冗余程序启动设计,本质上这就是个双备份程序启动, NOR Flash 里存两份一样的 image,物理地址靠前的 image 0 启动失效就继续启动后面的 image 1,多一层保障。
i.MXRT1170 是区别于 i.MXRT10xx 的第二代架构,性能/功能更加强大,其在继承 i.MXRT10xx 冗余程序启动的基础上,新增了双程序可交替启动设计,今天我们就来聊聊这个话题
一、初识双程序可交替启动
与 i.MXRT10xx 一样,这里要聊的还是在一片挂载在 FlexSPI 上的串行 NOR Flash 里做冗余/双程序设计,就是下图中的 image L 和 image H,不涉及 LPSPI 接口 Flash B 里的 image 2。
先说跟 i.MXRT10xx 上一样的冗余程序启动流程,i.MXRT1170 上电先启动物理地址靠前的 image L,如果 image L 被破坏了,则继续启动 image H。
什么是双程序可交替启动呢?简单说就是物理地址靠前的 image L 并不总是上电首先启动的 image,在 i.MXRT1170 上新增了如下原型的 image version 启动头(在固定偏移 0x600 处),芯片上电 BootROM 会尝试判断两个 image L/H 里的 version 头版本,高版本的 image 优先被启动。这种设计方便了 OTA 升级。
  • Note: 当 image L/H 中均不含有效 version 启动头时(img_ver 等于 0xFFFFFFFF,或者高低16bit不符合取反关系),双程序可交替启动特性就不生效,此时等效于冗余程序启动,image L 永远被优先启动。
typedefstruct
uint16_tversion;//版本值
uint16_tinversion;//version值的取反(~version)
}img_ver_t;
二、回顾冗余程序启动
在测试双程序可交替启动新特性之前,还是先过一下冗余程序启动。按照文章 《i.MXRT1060/1010上串行NOR Flash冗余程序启动设计》 第 2 节里一模一样的方法,在恩智浦官方 MIMXRT1170-EVK 开发板上做测试,这个板子 FlexSPI1 上挂了两片 Flash,默认连接的 16MB QuadSPI Flash,还有一片 64MB OctalFlash(需要做板子改动才能使能)。
在 i.MXRT1170 fuse 里关于冗余程序启动的使能位定义与 i.MXRT10xx 上差不多,只不过 fuse 地址从 0x6E0 换到了 0xC80。还是跟之前测试一样借助 MCUBootUtility 工具将 FLEXSPI_NOR_SEC_IMAGE_OFFSET 烧录为 0x10,xSPI_FLASH_IMAGE_SIZE 保持默认 0,即第二份 image 偏移地址在 Flash 0x400000(4MB)处,最大 image 长度也是 4MB。
继续用 SDK_2.11.0_MIMXRT1170-EVKoardsevkmimxrt1170demo_appsled_blinkycm7iarflexspi_nor_debug 例程生成两个稍微不一样的 image,闪灯间隔时间一个是 200ms(image L - iled_blinky_cm7_delay200ms.bin),另一个是 2s(image H - iled_blinky_cm7_delay2s.bin)。在 MCUBootUtility 工具主界面下使用 All-In-One 操作将 image L 下载进 Flash(base address 设为 0x30000400),使用通用编程器界面 Write 操作将 image H 也下载进 Flash(Start 设为 0x400400)。
现在 Flash 里有了两份 image,当第一份 image 启动失败后,i.MXRT1170 BootROM 不是立刻去执行下一份 image ,还是那个取巧的方法,在一个软复位不置位的寄存器里(SRC_GPR10)标记当前状态,然后调用 NVIC_SystemReset() 重新进入 BootROM 执行。不过此时标记位从 GPR10[30] 换到了 GPR10[27:26],虽然是 2bit 状态,但设值 1/2/3 等效于设值 1,因为对于串行 NOR Flash 最多就是两份 image。这时候如果你想挂 J-Link 改写 SRC_GPR10 去做快速验证恐怕无法如愿,因为 《i.MXRT1170上用J-Link连接复位后PC总是停在0x223104》
所以在 i.MXRT1170 上只能老老实实做破坏 image 完整性的动作来验证冗余程序启动,经实测其效果与 i.MXRT10xx 是完全一致的。
三、实测双程序可交替启动
现在我们开始实测双程序可交替启动,主要的工作量就是为 image L 和 image H 添加 version 启动头,并且将它们分别下载进 Flash。因为我们想验证物理地址靠后的 image H 比 image L 优先启动(冗余程序启动做不到这点),所以需要将 image H 的 version 头版本设高一点。
3.1 为 image 添加 version 启动头
还是在 SDK_2.11.0_MIMXRT1170-EVKoardsevkmimxrt1170demo_appsled_blinkycm7iarflexspi_nor_debug 例程基础上,首先在工程链接文件 MIMXRT1176xxxxx_cm7_flexspi_nor.icf 添加如下语句,指定 .img_ver 段的位置。
define symbol m_boot_img_ver_start           = 0x30000600;
place at address mem: m_boot_img_ver_start { section .img_ver };
然后在工程随便一个源文件里添加如下常量 s_bt_img_l_ver 定义,这个 image 闪灯间隔时间是 200ms(image L - iled_blinky_cm7_delay200ms_ver0.bin),版本是 0x0000(注意编译链接工程时为防止 s_bt_img_l_ver 被优化,可以在工程选项 Linker / Input / Keep symbols 里将其添加进去)。
constimg_ver_ts_bt_img_l_ver@".img_ver"={
.version=0x0000,
.inversion=~0x0000,
同样的工程,再生成另一个闪灯间隔时间为 2s(image H - iled_blinky_cm7_delay2s_ver1.bin) 的 image 时使用如下常量 s_bt_img_h_ver 定义,版本是 0x0001。
constimg_ver_ts_bt_img_h_ver@".img_ver"={
.version=0x0001,
.inversion=~0x0001,
当然如果你嫌上述方法繁琐,也可以直接在最终 image binary 文件上做修改(注意 offset 位置一定要找对,i.MXRT1170 SDK XIP binary 文件起始数据对应 Flash 偏移是 0x400,因此文件中 0x200 处才对应 Flash 偏移 0x600):
3.2 下载含 version 头的 image 进 Flash
现在需要借助 MCUBootUtility 工具的通用编程器功能分别将两个含 version 头的 image L/H 下载进 Flash。这里需要注意的是此时 image L 无法再通过主界面 All-In-One 操作来下载了,因为工具 v3.4 版本及以下没有对 version 启动头做识别处理,因此会丢掉 version 头数据(这个考虑会在 v4.0 之后加入支持)。
两个 image 下载完成,一切工作就结束了,这时候你调整芯片启动模式到 2'b10 - Flash boot,给板卡重新上电,应该可以看到 image H 正在执行。
3.3 BootROM中判断version的逻辑
BootROM 中关于 version 启动头是否有效以及版本高低判断逻辑其实是有一点复杂的,这里把具体代码分享给大家,方便大家为 image 设置有效的 version 头以及正确使能这个双程序可交替启动特性。
判断逻辑代码主要意思是仅当 image L 的版本不是 0xFFFFFFFF 且 image H 的版本是有效的(img_ver 高低16bit符合取反关系)情况下,如果 image L 版本无效或者 image L 版本有效但比 image H 版本低,则物理地址靠后的 image H 优先启动。除此以外其余情况,一律是物理地址靠前的 image L 优先启动。
uint32_timage_l_base=FlexSPIx_AMBA_BASE
uint32_timage_h_base=FlexSPIx_AMBA_BASE+FLEXSPI_NOR_SEC_IMAGE_OFFSET
uint32_tget_image_index(void)
uint32_tredundant_boot=((SRC->GPR[9]&0x0C000000)>>26);
staticuint32_timage_index[]={0,0};
img_ver_timage_l_version=*(img_ver_t*)(image_l_base+0x600);
img_ver_timage_h_version=*(img_ver_t*)(image_h_base+0x600);
if((image_l_version.version!=0xFFFFu||image_l_version.inversion!=0xFFFFu)&&
((0xFFFFu&image_h_version.version)==(0xFFFFu^image_h_version.inversion))&&
((0xFFFFu&image_l_version.version)!=(0xFFFFu^image_l_version.inversion)||(image_l_version.version< image_h_version.version)))
        image_index[0]=1;
else
image_index[1]=1;
returnimage_index[redundant_boot];
痞子衡在 MIMXRT1170-EVK 开发板上对image 版本设置情况也做了比较全面的实测,测试结果如下:
image L 版本值 image H 版本值 启动结果
0xFFFFFFFF 任意值
(实测了0xFFFFFFFF, 0xFFFFAA55, 0xFFFF0000)
先启动 image L
失败再启动 image H
任意值
(实测了0xFFFFAA55, 0xFFFF0000)
0xFFFFAA55
(或其他无效版本值包括全0xFFs)
先启动 image L
失败再启动 image H
0xFFFFAA55
(或其他非全0xFFs无效版本值)
0xFFFF0000
(或其他任意有效版本值)
先启动 image H
失败再启动 image L
0xFFFF0000 0xFFFE0001
(或其他高于0x0的有效版本值)
先启动 image H
失败再启动 image L
0xFFFE0001 0xFFFE0001或0xFFFF0000 先启动 image L
失败再启动 image H
四、一些关于 image 的注意事项
  • Note1: 虽然文中所有的测试均是针对 XIP image,但这个冗余程序/双程序可交替启动特性对于 Non-XIP image 也同样适用。
  • Note2: 如果是 XIP image,其链接地址不一定要固定在偏移 0x2000 处,因为 IVT 的存在,其是可以链接在偏移 0x2000 之后的任意位置的。
  • Note3: 如果是 Non-XIP image,在 SDK 包里无法直接生成含启动头的 Non-XIP image binary,这时候可以先使用 MCUBootUtility 主界面的 All-In-One 操作下载一次 image,再通过通用编程器界面 Read 操作读回来便是含启动头的 Non-XIP image binary。
至此,i.MXRT1170上串行NOR Flash双程序可交替启动设计痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
审核编辑 :李倩
  • 程序
  • OTA
    OTA
  • NOR flash
原文标题:什么是i.MXRT11xx上的串行NOR Flash双程序可交替启动?
文章出处:【微信号:pzh_mcu,微信公众号:痞子衡嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    罗彻斯特电子为传统应用提供卓越的内存支持 为并行NOR Flash提供持续供货支持
    为并行NOR Flash提供持续供货支持 凭借罗彻斯特电子的生产能力,能够持续供应并行NOR Flash。不论是传统还是成熟产品对于此类产品都有持续需求。通过战略性安排,罗彻斯特电子购
    发表于 12-17 10:33 108次阅读
    基于NXP MCXA153 MCU实现RT-Thread的MTD NOR Flash驱动
    在嵌入式系统中,片Flash存储器是一个关键组件,用于存储程序代码和关键数据。本文将详细介绍如何在NXPMCXA153 MCU实现RT-Thread的MTD (Memory Tec
    的头像 发表于 11-09 14:00 622次阅读
    基于NXP MCXA153 MCU实现RT-Thread的MTD <b class='flag-5'>NOR</b> <b class='flag-5'>Flash</b>驱动
    物联网行业存储方案详解_SPI NOR Flash
    SPI NOR FLASH存储器在初始响应和启动时提供高可靠性,并具有低时延。这一特性对于物联网设备至关重要,因为物联网设备通常需要快速启动并稳定运行,以确保数据的实时传输和处理。
    的头像 发表于 09-24 14:39 390次阅读
    物联网行业存储方案详解_SPI <b class='flag-5'>NOR</b> <b class='flag-5'>Flash</b>
    恩智浦i.MX RT1170 uSDHC eMMC启动时间
    大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是恩智浦i.MX RT1170 uSDHC eMMC启动时间。
    的头像 发表于 08-08 15:32 661次阅读
    恩智浦<b class='flag-5'>i</b>.MX RT<b class='flag-5'>1170</b> uSDHC eMMC<b class='flag-5'>启动</b>时间
    不同J-Link版本对于i.MXRT1170连接复位后处理行为
    大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是不同J-Link版本对于i.MXRT1170连接复位后处理行为。
    的头像 发表于 08-08 15:29 496次阅读
    不同J-Link版本对于<b class='flag-5'>i.MXRT1170</b>连接复位后处理行为
    MCUXpresso IDE下在线联合调试双核MCU工程的三种方法
    大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是MCUXpresso IDE下在线联合调试i.MXRT1170双核工程的三种方法。
    的头像 发表于 08-08 15:18 652次阅读
    NAND FlashNOR Flash哪个更好
    在讨论NAND FlashNOR Flash哪个更好时,我们需要从多个维度进行深入分析,包括它们的技术特性、应用场景、成本效益以及未来发展趋势等。
    的头像 发表于 07-29 16:59 1729次阅读
    NAND FlashNOR Flash:坏块管理需求的差异解析
    NOR Flash和NAND Flash是两种不同类型的闪存技术,它们在存储单元的连接方式、耐用性、坏块管理等方面存在差异。
    的头像 发表于 07-10 14:25 2321次阅读
    NAND <b class='flag-5'>Flash</b>与<b class='flag-5'>NOR</b> <b class='flag-5'>Flash</b>:坏块管理需求的差异解析
    盘古1k flash 启动
    PGC1KG-LPG100为CPLD,上次我使用在线烧写bit的方式跑了第一个点灯程序,今天我们来生成一个flash启动的bit,让程序
    发表于 06-30 23:54
    ESP32 PICO如何使用外部的flash下载和启动程序呢?
    大家好: 我现在的板子,主芯片是ESP32 PICO D4,集成了4MB的FLASH,现在板子上接了另外一颗flash芯片,除了CS#管脚与内部的flash不同,内部的接的GPIO1
    发表于 06-25 08:23
    聚辰半导体推出超小尺寸NOR Flash芯片
    近日,聚辰半导体发布重大技术突破,成功推出基于第二代NORD先进工艺平台的NOR Flash低容量系列芯片。这款芯片在业界中拥有最小尺寸,不仅实现了高可靠性,更在芯片尺寸实现了显著节省,从而降低了材料成本。
    的头像 发表于 05-27 11:00 1095次阅读
    i.MXRT1xxx系列上用NAND型启动设备时可用两级设计缩短启动时间
    去年痞子衡写过一篇骚操作文章 《借助i.MXRT10xx系列INIT_VTOR功能可以缩短程序热重启时间》,这对于 NAND 型启动设备程序
    的头像 发表于 05-01 09:19 820次阅读
    在<b class='flag-5'>i.MXRT</b>1xxx系列上用NAND型<b class='flag-5'>启动</b>设备时可用两级设计缩短<b class='flag-5'>启动</b>时间
    Flash存储芯片:NOR Flash、NAND Flash、UFS和eMMC的比较与解析
      NOR Flash是可编程存储器的一种,因其具有直接运行应用程序的能力而广受欢迎,由于存储容量较小,一般只有几MB~几十MB,因此适合存储较小的程序和数据。由于其读取速度快且可靠
    发表于 04-03 12:05
    博客将详细介绍Flash存储芯片中的NOR Flash、NAND Flash、UFS和eMMC,分析它们的用途、优缺点,并对其进行比较。 1.Nor
    的头像 发表于 04-03 12:02 4691次阅读
    <b class='flag-5'>Flash</b>存储芯片:<b class='flag-5'>NOR</b> <b class='flag-5'>Flash</b>、NAND <b class='flag-5'>Flash</b>、UFS和eMMC的比较与解析
    NOR FLASH的结构和特性及原理图
    与NAND Flash相比,NOR Flash具有较低的存储密度和较高的成本,但具有较快的读取速度、较低的读取延迟和较好的随机访问性能。
    的头像 发表于 02-19 11:45 4089次阅读
    <b class='flag-5'>NOR</b> <b class='flag-5'>FLASH</b>的结构和特性及原理图
