为了提高电机控制系统的灵活性,变频驱动器 (VFD) 是解决许多电机控制问题的常用设备。在本文中,了解如何控制 VFD 的手动输入。
变频驱动器解决了与驱动三相电机相关的许多挑战,包括可调速度、将多台电机联网以实现整个过程,以及最终在不改变接线的情况下调整操作的能力。然而,对于简单的操作,这些驱动器仍然可以使用与电机启动电路中相同的手动按钮控制,但具有额外的功能。
使用合适的设备驱动三相电机是一个非常简单的过程。包括接触器和启动器在内的手动控制电路可能非常便宜,但它们在许多方面受到限制。首先,这些电路不会以低于全速的速度驱动电机。此外,如果您想改变操作模式,您必须重新连接整个控制电路。
为了提高电机控制系统的灵活性,变频驱动器 (VFD) 是解决许多电机控制问题的常用设备。特别是,当需要改变运行速度时,VFD 是仅有的几个选项之一。
幸运的是,使用 VFD 不需要 PLC 或大型网络控制系统。但如果不存在更大的控制系统,VFD 为将电机集成到未来的控制系统中提供了一个简单的选择。面向未来的系统非常有用,尤其是在它不是很昂贵的时候。
使用简单的手动控制元件(如启动/停止按钮、方向开关和速度控制)连接到 VFD 并不难。尽管有许多品牌和型号,但所有 VFD 的总体策略都是相同的。为了正确操作,必须考虑两个不同的元素:接线和参数。
变频器 I/O 接线
每个 VFD 都将包括一组端子,允许用户连接 I/O 线。通常,这些将与控制系统设备的其余部分位于同一 24 vDC 系统上。电线可以直接连接到旋入式接线端子,也可以是电路板上的一组一个或多个预接线连接器。确保至少使用这些控制线的最小线规尺寸,但它们可能非常小,因为使用的控制电源非常少。
通过一个 NO 按钮、一个 NC 按钮、多个选择开关和一个电位器,几乎可以连接任何种类的控制场景。
首先,确定接线图,该接线图可能在网上或随附的文档中找到。该图应显示几个终端功能:
电源端子应标有 24 伏
共同点,或 COM
通常为模拟速度控制设备提供 10 伏输出
下一组端子是数字输入,可能是“DI”或“In”,通常有四到六个这样的端子
单个模拟输入,可能标记为“AI”或“V”表示电压
许多 VFD 还包括一个机电继电器,以提供输出信息,根据某些操作点进行切换
数字输入
如果 VFD 设置为“源”或“漏”接线类型,则必须注意以正确连接电线。一些 VFD 有一个拨动开关来选择哪种类型,而其他 VFD 只需通过以最合适的方案连接电源来设置。
如果 VFD 设置为“漏型”接线,则每个控制设备都应连接到正电压。然后,每个设备还连接到其相应的数字输入端子。通常,但不总是,第一个端子总是连接到 STOP 常闭按钮。每个数字输入的实际功能将由参数配置,稍后。
如果 VFD 设置为“源”接线,则上述情况相同,只是 COM 连接到每个设备而不是 +V。
一个重要提示:出于安全原因,某些 VFD 需要将电线或 NC 开关连接到停止端子。在这些型号中,即使它与网络控制一起使用,也必须从 +V 端子跨接至此输入。
模拟输入
模拟输入,例如旋转电位器旋钮是选择电机速度的经典、简单的方法。对于三端子电位器,端子 1 和 3 将连接到 10 伏电源和 COM。这些顺序将决定顺时针旋转还是逆时针旋转会加速电机。第二个端子 (2) 应连接到“AI”或“V”端子。
有时,这种模拟电压信号可以从 PLC 或简单的 0-10v 控制器信号发送,从而使 VFD 可以在各种情况下工作。
参数
每个 VFD 的定制不是基于 I/O 接线,而是基于控制每个端子如何影响操作的参数菜单。
单元前面的一组按钮几乎可以肯定是访问参数的方式,但应查阅手册以确定结构的确切工作原理。就存在多少参数、如何访问它们、默认值是什么以及如何表示每种操作模式而言,每个 VFD 都是完全不同的。
图 3. PowerFlex 40 VFD 手册的摘录显示了数字输入端子,以及在最底部的漏极 (SNK) 和源极 (SRC) 接线之间切换的选择器开关。数字输入的功能是参数的作用(特别是本单元中的 A051 到 A054)。
无论品牌和型号如何,都有许多相似之处。
首先,必须将控制参数设置为使用输入端子 — NOT 本地控制(键盘)和 NOT 网络控制(例如 Modbus RS-485 或以太网)。
接下来,数字输入参数可以确定几种操作模式:
一个DI端子正转,另一个DI端子反转
停止和启动,单向
停止,带有用于正向或反向运动的拨动开关
停止,带启动和手动方向控制切换
使用几个拨动开关停止和启动,用于在不同的预设速度之间进行选择
使用 Start 或 Jog 停止,可通过拨动开关选择
这些数字输入甚至可能有一些额外的好处:
故障复位
增加或减少速度
概括
如果灵活性是电机控制的要求,那么 VFD 可能是最好的选择。它还可以集成到几乎任何现有的控制系统中,或者可以围绕现有的 VFD 构建新的控制系统。
VFD
71浏览量
14049 -
电机控制系统
51浏览量
14154 -
变频驱动器
2文章
28浏览量
4016
VFD屏频谱显示器
Gozuk VFD在电线电缆行业的应用
VFD发生欠压故障的原因?如何解决?
SC16311VFD驱动和控制集成电路相关资料分享
SM16312VFD控制驱动集成电路相关资料分享
如何通过串入并出的方式控制VFD的显示
基于HT16512的VFD控制器的设计应用
VFD(荧光管显示),VFD(荧光管显示)是什么意思
手动电路板测试原理
变频器如何工作,为什么要使用VFD?
![变频器如何工作,为什么要使用<b class='flag-5'>VFD</b>?](https://file.elecfans.com/web1/M00/DD/78/pIYBAGASiI-AAleMAAEIJzJ9TLA619.png)
VFD噪声对电机、控制器和驱动器的影响
![<b class='flag-5'>VFD</b>噪声对电机、<b class='flag-5'>控制</b>器和驱动器的影响](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/14/pYYBAGLiSR6Adx7MAAH0W4-BYDQ833.png)
浅析非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统手动控制的设计与应用
![浅析非集中<b class='flag-5'>控制</b>型消防应急照明和疏散指示系统<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>控制</b>的设计与应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/01/wKgaomXxCrKAT9WIAAaG3tijIec634.png)
