很多危险来自于看不见的地方,因为看不见,所以容易被忽略,城市井体就是其中之一。近年来,各地区发生多起“井盖”爆炸事故,包括我们经常刷到熊孩子往井里扔鞭炮被炸伤、窨井施工作业的工人下井时被毒气熏晕导致发生职业灾害等,生活中随处可见的窨井,一不小心就成了“隐形炸弹”。
井体虽小 安全事大
随着我国城市规模增大,各类排水管网设施日益增加,路面上的排水管网检查窨井也不断增多。各类窨井是市政基础设施的重要组成部分,而井盖管理则是城市管理的重要内容,关系到广大人民群众的切身利益,反映城市的管理水平。
好好的井体为何会频频发生事故呢?
因为窨井盖下方的渠是密封场地,井内易集聚有毒有害气体,如:甲烷(沼气)、硫化氢、氨气等可燃性气体,这些气体在遇到明火和空气时,极易发生燃烧和爆炸。
地下燃气管道输送的介质是气体,由于气体的极易扩散性,泄漏的气体一般沿着易于扩散的通道扩散,一般是燃气管道附近的地下裂缝、排水管道、电信管道或电力沟、暖气沟等,最终通过窨井扩散到地面。
本该是生命防线的井体,却频频发生事故。目前,国家政府越来越重视窨井管理工作,确保城市安全,也采取了一定的措施。但城市井体数目庞大,巡查面积广,加上产权不清,管理难度大,无法对每个井体24小时实时监控,一旦有燃气泄漏、沼气聚集、窨井满溢、井盖异动等情况发生,不及时处理则会严重影响老百姓的日常生活和出行安全。
WG160型气体监测终端
当前,大数据、云计算、人工智能等前沿技术带来的精准高效,正在为城市治理按下“快进键”。
汉威科技集团作为团体标准《地下井室可燃气体监测装置》主编单位,旗下智慧城市事业群核心成员企业之一 —— 畅威物联网依托先进的传感器技术和物联网技术平台,自主研发生产的WG160型气体监测终端是适用于对燃气阀门井、污水井、电力井、供水井、通信井等城市地下管网的可燃气体浓度进行不间断监测和预警的设备,实时监控井内状态,可对井体内的可燃气体浓度进行监测和报警,减少因井体带来的次生灾害。
WG160型气体监测终端通过蜂窝通信网络,以定时或以事件(报警)方式将气体浓度信息、电池电量、异常类型等信息通过无线网络上传至数据中心。结合系统软件,可实现对现场各监测点气体浓度信息的统计、查询、备份等维护作业。
WG160气体监测终端性能特点
地下密闭空间气体浓度不间断监测
IP68防护等级,防尘防水防爆
无线数据上传功能,时间+事件(报警)双重数据上传机制
卓越的低功耗设计,电池供电,显示直观清晰、维护简便
城市魅力、城市活力、城市能力、城市潜力,如果离开了“安全”二字,一切都无从谈起。小小井体问题的彻底解决,反映出的是相关部门的责任意识和执政为民理念的大大增强。管好井室并非难事,关键要真正将管理责任制落到实处,借助科技手段提高井盖管理工作的效率,最大限度地减少伤人事故的发生。
未来,汉威科技集团将继续深度融合传感器、物联网新技术和城市精细化治理理念,实现井体的精细化、信息化、智能化、便捷化、现代化管理,协助政府实现提升城市治理的精细化水平,为建设人民福祉的“智慧城市”贡献力量。
传感器
2551文章
51134浏览量
753849 -
物联网
2909文章
44671浏览量
373655 -
终端
1文章
1136浏览量
29907
