WD1024是一款恒定频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器,适用于小型,低功耗应用。开关频率为1.2MHz,可使用高度小于2mm的纤巧,低成本电容器和电感器。 内部软启动导致较小的浪涌电流,并延长了电池寿命。该器件具有在轻负载时自动切换到脉冲频率调制模式的功能。包括欠压锁定,电流限制和热过载保护,以防止在输出过载情况下造成损坏。 WD1024采用6引脚小型SOT-23封装。
特点
集成80mΩ 功率MOSFET
2V至24V输入电压
1.2MHz固定开关频率
内部4A开关电流限制
可调输出电压
内部补偿
高达28V的输出电压
轻载时的自动脉冲频率调制模式
效率高达93%
应用领域
电池供电设备
机顶盒
LCD Bais供应
DSL和电缆调制解调器和路由器
由PCI 或PCI Express插槽供电的
网卡
WD1024原理图使用固定频率,峰值电流模式升压调节器架构来调节反馈引脚上的电压。在每个振荡器周期开始时,MOSFET通过控制电路导通。为了防止占空比大于50%的次谐波振荡,在电流检测放大器的输出端增加了稳定的斜坡,并将结果馈PWM比较器的负输入。当此电压等于误差放大器的输出电压时,功率MOSFET将关闭。误差放大器输出端的电压是0. 6V带隙基准电压和反馈电压之差的放大形式。这样,峰值电流水平可使输出保持稳定。如果反馈电压开始下降,则误差放大器的输出将增加。这些导致更多的电流流过功率MOSFET,从而增加了传递到输出的功率。 WD1024具有内部软启动功能,以限制启动时的输入电流量,并还限制输出的过冲量。
审核编辑:符乾江
升压转换器
2文章
618浏览量
34814 -
电源管理IC
4文章
227浏览量
19297 -
升压IC
53浏览量
12181
