PCB的发热量如何降低,有什么有效方法
音频类产品电子器件选择和使用 来源:音频类产品电子器件选择 作者:音频类产品电子器 2022-04-30 22:53 次阅读
温度是限制器件功率和性能的关键因素之一。任何功率类芯片应用工程师在设计时都要注意热阻的问题。当θJC已经相对较低的时候,θJA的降低就尤为重要,而热阻θJA是高度依赖于PCB的设计。下文以TSSOP28为例,通过几个实验,探讨几个因素对散热的影响。下图A是几乎走线很少的理想板子,B是周边走线,靠中间散热pad和上下散热,C是扩大散热面积。
表右侧是热阻测试结果。
过孔相同的前提下,对5个大小相同的板子做对比,ABCD为4层板,对比结果如上图。
结果上看到几个结论
4层板比2层板有显著散热作用;
Dog bond对散热的帮助,虽然从绝对值上看不大,但是随着功耗的增加,相对比例上帮助散热有不少作用,这个值得强调的是top层芯片左右是pin脚无法散热,上下方向尽量不要走线,尽可能的增大dog bond面积。
顶部和底部的阻焊层散热有作用;
铺铜面积对散热有帮助;
除了以上因素过孔的大小,数量和通孔结构也影响散热,下图展示2层板和4层板过孔对散热的影响曲线。
从图可以看出,过孔数量是有个平衡点的,太多的过孔未必能改善热传递。另外这个是跟封装尺寸有关的,以0.33mm(13mil)过孔为例,示例如下
另外散热是die向周边传导,下图是个2层板的热辐射图,供参考导热设计。
原理图设计对散热的帮助:
除了PCB和散热片设计,还有要关注电路的设计。带电池的音箱为例,发热量最大的两个芯片是DC-DC升压和功放。特别市场需求功率越来越大,例如功放输出2X25W(THD+N=1%)的需求,需要电池升压芯片到16V左右。
从电池电压升压到16V,并持续拉大电流时,芯片效率会随着发热上升而逐渐降低,并且本身压差越大升压芯片效率越低,效率越低发热量就会继续加大。
同样功放的原理也是一样,输出端PWM波形的高低电平就是PVDD和GND,PVDD越高效率越低,功放越容易发烫。
所以如果PVDD电压变低,既能解决DCDC的效率问题,也能解决功放的效率问题,一石二鸟的双赢。要实现这个功能,可以利用ACM3108的CLASS H功能,这个功能的原理如下:
ACM3108根据音乐信号特点,提供了控制信号控制芯片的FB,从而控制升压PVDD
随着PVDD的变化,升压和功放的效率双双提高,播放音乐时,整体发热量大幅度降低,同时播放时长也得到40%左右的提高。
审核编辑:符乾江
  • 芯片
  • pcb
    pcb
    用ADS7279连接STM32F103做一个AD转换,使用时发现芯片发热量很大怎么解决?
    。 现在遇到的问题是单片机从来没有采集到过EOC的下降沿,修改程序检查ADS芯片刚上电时的模式,发现和datasheet里的默认CFR值不一样(读出来全是1)。在使用时发现芯片发热量很大。想请教一下是什么问题?提前感谢各位! 代码通过附件发送。下图是各个引脚的连接
    发表于 12-09 06:36
    谷景科普电感磁芯发热的解决办法
    电感的结构设计降低发热量。2.选择优质材料:使用高磁导率的磁性材料和优化的磁芯粉末配方可以减少电感的发热。磁性材料的选择对电感的发热直接影
    发表于 11-13 22:58 0次下载
    导热界面材料对降低接触热阻的影响分析
    发热元件。这表明导热硅脂有效降低了接触热阻,提高了热量传递效率。3. 数据分析:通过对比不同导热材料下的接触热阻值,发现导热硅脂的接触热阻最低,其次是导热硅胶片和石墨片。这进一步验证
    发表于 11-04 13:34
    请问PGA2311在正常工作的时候发热量怎样?
    请问PGA2311在正常工作的时候发热量怎样。谢谢
    发表于 11-04 06:32
    谷景科普电感磁芯发热的解决办法
    电感磁芯发热是电感产品中的常见问题,它可能影响电感的的性能和可靠性。解决电感磁芯发热方法多种多样,下面给大家介绍几种常用的方法: 1.优化电感设计:通过调整电感的结构设计
    的头像 发表于 10-17 14:04 200次阅读
    TPA3116D2要是PBTL输出,提高开关频率是不是发热量要小一些,但是干扰会不会大些呢?
    TPA3116D2要是PBTL输出,提高开关频率是不是发热量要小一些,但是干扰会不会大些。
    发表于 10-12 08:11
    用TPA3255设计立体声300W+300W功率放大器测试发现发热量太大,怎么解决?
    你好!在用TPA3255设计立体声300W+300W功率放大器测试发现发热量太大: 1.正常大音量放音乐10分钟左右,散热器温度很高,手放在散热器上触摸停留时间不能超过5秒钟就烫的受不了,请问是否正常? 2.输出电感有点微热,输出LC电路参考EVM电路设计的,LC参数是否要调整?如何取值?
    发表于 09-30 06:17
    TAS5630与TPA3250不使用的输出通道,PVDD是否可以直接不接电源?
    也很大;D类功放的发热量为什么会这么大?TI的DEMO也是这样吗,必需配合散热片使用? 2. 简单提高或降低PVDD VALUE(都在芯片定义范围内),对芯片的发热是否有影响? 3.不使用的输出通道,PVDD是否可以直接不接电源
    发表于 08-30 14:11
    请问TAS5707支持BTL的工作方式吗?
    请问TAS5707支持BTL的工作方式吗,实际使用中发现发热量较大的问题,如何有效的解决?
    发表于 08-27 07:08
    LM6171严重发热是什么原因?
    电路设计和选型如图所示。在面包板上做测试的时候,LM6171 芯片发热量达到烫手的级别。这是什么原因?完全按照设计接线。
    发表于 08-20 07:44
    用OPA548T做功率放大,放在一个封闭外壳内,片子贴壳体散热,发热非常严重怎么解决?
    目前用OPA548T做功率放大,放在一个封闭外壳内,片子贴壳体散热,发热非常严重,除了降低供电电压外,还有什么好的方法降低发热量,或者有
    发表于 08-19 07:13
    降低PCB热阻的设计方法哪些
    PCB热阻的最直接手段是采用高热导率的材料。对于承载发热元件的PCB,在平面层应铺设连续的铜层,以提供高效的导热路径并快速分散热量。对于高频或高速的
    的头像 发表于 05-02 15:58 2847次阅读
    逆变器中场效应管发热的原因哪些
    ,由于导体存在,产生的电阻将会转化为热量。所以,导通电阻是场效应管发热的主要原因之一。 2. 开关频率发热:逆变器是通过高频开关来控制电路的,为了控制高频开关的开关速度,场效应管必须
    的头像 发表于 03-06 15:17 2922次阅读
    新能源汽车液冷系统组成及原理
    接触电阻是线缆与端子端接的一项重要质量指标,它决定着端接部位的发热量,该指标在大功率充电线上尤为重要,为降低端接部位发热量,提升载流能力,推荐线缆与接触件用超声波焊接方式。
    发表于 02-27 10:22 909次阅读
    新能源汽车液冷系统组成及原理
    关于印制电路板板温升高的因素分析及解决方法
    PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个),可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。
    发表于 12-27 16:27 541次阅读
