首先FPGA是什么?
四个字母Field(现场) Programmable(可编程) Gate(逻辑门) Array(阵列)凸显了大量的逻辑门单元,这些逻辑单元是可以在任何地方随时进行组装的,这是不是跟乐高玩具一样?逻辑门单元是构成一切数字逻辑器件的基本单元,在数字世界里你想做任何事情、实现任何功能,都可以通过逻辑门的堆砌来实现,也就是说FPGA在数字领域里几乎无所不能,因此n年前我国的某一个FPGA公司在向国务院领导描述其产品的时候称他们做的是“万能芯片”(用这种通俗易懂的说法忽悠国家的经费)。万能有些夸张,但FPGA高度灵活,理论上来讲,只要有足够的资源(积木数量足够多)几乎可以实现数字域的任何功能,受限的是速度、功耗以及系统的成本。
![pYYBAGJvqbeAZNaVAADpmr29mog032.jpg](https://file.elecfans.com//web2/M00/40/80/pYYBAGJvqbeAZNaVAADpmr29mog032.jpg)
一个典型的FPGA架构及其内部主要功能单元
FPGA里面有什么?
我们以基于Lattice的FPGA的小脚丫看一下该FPGA内部都有哪些资源以及相应资源的数量,如下是该器件LCMXO2-4000HC-4MG132C内部的功能框图:
![poYBAGJvqbeAXUeLAABWaz4lzL4839.jpg](https://file.elecfans.com//web2/M00/40/7A/poYBAGJvqbeAXUeLAABWaz4lzL4839.jpg)
Lattice版本小脚丫FPGA芯片内部的主要功能单元
该器件的具体资源参数如下:
4320个LUT资源 - 每个LUT(查找表)有4个输入,16种状态,并一个寄存器,这就像乐高里的积木块,用来实现各种逻辑功能,至于4320是多还是少?这个要看你做的项目需要的逻辑资源,对于FPGA的初学者来讲4000多个LUT已经足够多,实现很多没听说过的功能都已经绰绰有余了;
92Kbit RAM - 这是在逻辑之外的成块状的存储器,可以灵活配置成各种位宽、各种读写模式的存储功能,比如FIFO、双口RAM等;
96Kbit用户闪存 - 这是Lattice 的一个创新,后来Altera/Intel也学着做了MAX10,就是将配置FPGA的存储器从外面的PROM变成了集成在FPGA内部的Flash,可以反复编程,从此FPGA不再外挂一个累赘了,用起来就像PLD一样方便;
嵌入式功能块(硬核):一路SPI、一路定时器、2路I2C,这可是MCU除了ALU、总线之外最基本的功能模块,都硬化到该FPGA内部了,也就意味着如果你想用这个FPGA做一个MCU玩玩,可以直接将这些已经硬化的功能块通过总线挂在处理器上,没必要再写这些功能,并且占用逻辑资源了;
2+2路PLL+DLL - 我们前面讲过外部常用的时钟产生器(比如晶振)产生的频率不高,但FPGA内部可以工作到很高的速度,因此现在几乎所有FPGA器件都有内置的PLL将外部的低频率的时钟整到很高频率,比如小脚丫的外部时钟为12MHz,内部PLL可以将它倍频到400MHz,非常快吧?
支持DDR/DDR2/LPDDR存储器 - 这是说该器件能够直接挂这些存储器,适配它们的电平和时序;
104个可热插拔I/O - 每个I/O管脚可以单独编程为输入、输出、上拉或下拉、并可以设置器输出阻抗,以便支持不同的接口协议,就像城市连接外部的道路可进可出、有的铺沥青、有的是土路;
内核电压2.5-3.3V,供电电压的范围比较宽;
132脚BGA封装,引脚间距0.5mm,芯片尺寸8mm x 8mm;
看下面就是这个器件做成的板子的图片,中间那个黑黑的就是FPGA芯片。
![pYYBAGJvqbeAPSkSAABGXPJrlKE688.jpg](https://file.elecfans.com//web2/M00/40/80/pYYBAGJvqbeAPSkSAABGXPJrlKE688.jpg)
小脚丫正面图片-所有可以操作的功能
![poYBAGJvqbeAINYpAAA-NAmgpqA097.jpg](https://file.elecfans.com//web2/M00/40/7A/poYBAGJvqbeAINYpAAA-NAmgpqA097.jpg)
小脚丫FPGA背面的图片 - LDO稳压器件以及编程器件
FPGA能做什么?
知道了FPGA内部的资源,也就心里有数它能做什么了。就像一座城堡,内部居民的生活丰富多彩,无论他们以何种形式进行组合,他们所做的事情取决于这些居民以及他们拥有的资源,其生活模式被城堡的设计者所定义(城市管理、文化等等等)。
但从宏观上来看这个城堡起到的功能很大程度上取决于这个城堡同外部世界的连接,没有这些同系统的连接,城堡内部的任何行为对于系统来讲都没有意义。FPGA可以是系统的一个重要组成部分,但它仅仅是一个部分而已,就像一个城堡一样,它只有同外部进行连接并执行系统通过这些连接给其分配的功能才有意义。
因此FPGA通过其I/O管脚连接外面的世界,我们使用的小脚丫芯片有132个管脚,除去电源、地之外还有104个管脚可以用来同外界进行联系。
![pYYBAGJvqbeAJP4SAACkfWuihNs769.jpg](https://file.elecfans.com//web2/M00/40/80/pYYBAGJvqbeAJP4SAACkfWuihNs769.jpg)
小脚丫FPGA器件的管脚分布(像城堡连接外面世界的条条道路)
做为一款让FPGA初学者学习的平台,首先要满足初学者基于掌握的数字电路知识进行做项目的定位,先要体验组合逻辑、时序逻辑、状态转换等数字电路的基础概念,而体验这些概念就需要一些必要的输入(按键、开关)和必要的输出(通过单色LED灯、三色灯、数码管进行各种方式的显示),综合考虑板子的尺寸以及初学者随时随地能练习的要求,我们经过取舍后选定了如下的板上功能及连接:
![poYBAGJvqbeAOBCuAAA84ctrQKQ561.jpg](https://file.elecfans.com//web2/M00/40/7A/poYBAGJvqbeAOBCuAAA84ctrQKQ561.jpg)
通过FPGA的IO管脚连接的板上功能
板载资源:
两位7段数码管 - 可以以状态、数值的变化来显示内部逻辑运行的信息;
两个RGB三色LED - 可以以LED的亮度、颜色灯的变化显示内部逻辑运行的信息;
8路用户LED - 可以通过组合来形象地显示内部逻辑运行的信息;
4路拨码开关 - 做为状态的输入;
4路按键 - 做为外部条件变换的输入;
![pYYBAGJvqbeAMrdpAABEgJU_QAo264.jpg](https://file.elecfans.com//web2/M00/40/80/pYYBAGJvqbeAMrdpAABEgJU_QAo264.jpg)
板子上的这些功能说明
当然作为一个灵活的学习模块,我们还要给用户留下一定的灵活扩展的空间,让用户以各种方式来连接其计划连接的其它器件,在这个模块的周边我们留出了36个信号管脚(4个电源、地除外)给用户,用户可以灵活配置、应用这些管脚,让自己的系统充分利用这些管脚让FPGA内部的逻辑资源执行分配的任务。
![poYBAGJvqbiAQaV6AABq3PEAdq0684.jpg](https://file.elecfans.com//web2/M00/40/7A/poYBAGJvqbiAQaV6AABq3PEAdq0684.jpg)
还有36个管脚可以做进一步的灵活连接,由未来的用户来定义
小脚丫FPGA模块在兼顾初学者学习功能的前提下,同时留给工程师更多扩展的灵活性,小脚丫团队也开发了一些扩展的模块,并通过独特的适配板连接世界上开源硬件最强大的两个生态系统的扩展卡 - Arduino、树莓派,小脚丫FPGA的使用者可以充分利用这些生态系统里现有的扩展模块进行FPGA逻辑设计就可以了。
FPGA
1631文章
21806浏览量
606688 -
逻辑门
1文章
142浏览量
24145
FPGA到底是什么?FPGA为什么比GPU的延迟低?
![<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>到底是</b>什么?<b class='flag-5'>FPGA</b>为什么比GPU的延迟低?](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/75/pYYBAGPGB-SAJAbEAACUVW9gQQE248.png)
求救“在FPGA里面做一个NIOS核,其中UART的设置”
在FPGA里面做一个NIOS核
FPGA是啥?太难了~
FPGA的原理及电路设计应用的讲解
FPGA到底是什么?FPGA有哪些优势
使用FPGA设计的IO到底是什么
![使用<b class='flag-5'>FPGA</b>设计的IO<b class='flag-5'>到底是</b>什么](https://file.elecfans.com/web1/M00/D6/7C/pIYBAF_htuOABidRAAEV9aEN12A046.png)
FPGA到底是什么?FPGA的详细介绍
基于FPGA的ROM的实现的讲解
![基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的ROM的实现的<b class='flag-5'>讲解</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
基于FPGA的ROM的实现讲解
![基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的ROM的实现<b class='flag-5'>讲解</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
FPGA到底是什么?,FPGA工程师核心竞争力是什么?
FPGA是什么?
![<b class='flag-5'>FPGA</b>是什么?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/DF/wKgaomQZHmaAB7pjAAQ_CFLpVcY154.jpg)
