一只发生概率小于万分之一的Bug
程序人生 来源:程序新视界 作者:二师兄 2022-05-05 09:36 次阅读
在开始这篇文章之前想先说一句:如果一套系统暂时没问题,那只是因为它的并发量不够而已。
上周在查看系统日志时,发现了一条与众不同的日志。日志中有一半内容是正常的报文数据,而另一半内容是0x00这样的空数据。
虽然系统没抛出任何异常,但这些日志肯定是反常的。多年的经验告诉我,这其中一定有什么不对的地方,加上好奇心的驱使,终于揭开了一个隐藏非常深的Bug。
有时候找到Bug,解决Bug很容易,难的是如何发现Bug,并推理出哪里出问题解决。下面就带大家来剖析一下这个Bug。
奇怪的日志输出
一个调用外部接口的基础类,打印出类似如下的日志:
abcdabcdabcdabcdabcdabcdabcd《0x00》《0x00》《0x00》《0x00》《0x00》
其中前面的abcd是正常的业务数据,后面莫名其妙的多出了很多《0x00》。
那么,这个基础工具类有多基础?多处使用该方法,每天大约被调用几十万次吧,而上面的情况一天只会出现几次。就是那么巧,恰好被看到了。
查看代码,初步推断,可能是byte数组转String时,byte数组后半部分为空或存在一些无法转换的数据导致的。
旧代码分析
这里先把业务代码脱敏,写成一个demo展示给大家看看:
public static void oldCode() throws IOException
// 通过HttpURLConnection读取的外部系统返回的流
InputStream in = new ByteArrayInputStream(“abc”.getBytes());
// 明确知道的报文长度(解析Header获得)
int bodyLen = 2048;
byte[] body = new byte[bodyLen];
int recvLen = 0; while (recvLen 《 bodyLen)
recvLen = in.read(body, recvLen, bodyLen - recvLen);
if(recvLen == -1){
break;
System.out.println(new String(body, “GBK”));}
上述代码进行了业务脱敏处理,仅为还原基本的使用过程。
业务场景的大概使用流程是:第一,通过HTTP调用远程接口;第二,读取接口返回的字节流,Inputstream;第三,解析字节流,存入字节数组;第四,将字节数组转换为String。
而日志中看到的异常内容,便是打印String时出现的。前面我们已经推断,出现《0x00》的可能性是字节数组有一部分为空导致或数据错误导致的。
上述代码有一个明显的错误,你是否能够看出来?根据代码原始的写法,推测之所以出现这个错误是因为使用者对InputStream的read方法并不熟悉导致的。
这里读者先自行阅读看看上述代码的Bug在哪里,下面我们来介绍一下InputStream的read方法。
InputStream的read方法
InputStream这个抽象类是表示字节输入流的所有类的超类,它提供了3个经常被使用的read()方法:
read(),无参方法。该方法从输入流中读取数据的下一个字节。返回0到255范围内的int字节值。如果因为已经到达流末尾而没有可用的字节,则返回值 -1 。该方法会处于阻塞状态,等待数据的到达,直到返回值为-1或抛出异常。
read(byte b[], int off, int len):将输入流中最多len个数据字节读入byte数组。尝试读取len个字节,但读取的字节也可能小于该值。以整数形式返回实际读取的字节数。
read (byte[] b):从输入流中读取一定数量的字节,并将其存储在缓冲区数组b中。以整数形式返回实际读取的字节数。
分析一下上面的三个方法。
其中第一个方法,本质上来说后两个方法都是调用第一个方法来实现的,但第一个方法直接使用缺点很明显,就是处理效率低下,一个字节一个字节的读。而后两个方法都加入了byte数组,用来作为缓存区。
而第三个方法又相当于第二个方法被如下方式调用:
read(b, 0, b.length)
而有Bug的代码中使用的是第二个方法。
Bug分析
看了read方法的API说明,你是不是已经找到Bug了?对的,当初写这段代码的人把read方法返回值理解错了。
最初写代码的人可能把read方法的返回值当中参数off经过读取之后新的位置了。这样在调用read方法之后,获得了填充的位置,然后拿总长度减去已经填充的位置,再继续读取后面的内容,继续填充。
但实际上read方法的返回结果是:以整数形式返回实际读取的字节数,可能与off的位置值相同,但并不是off的位置。
下面来分析一下while循环中的逻辑处理情况:
bodyLen - recvLen);
if(recvLen == -1){
break;
我们举个例子来推演一下2种情况(为了方便推算,暂且用比较小的数来举例)。
情况一:假设bodyLen长度为10,read一次性读完。
在这种情况中,先进入while循环,read一次性读完,返回值为10,此时recvLen赋值为10,不再满足循环条件(recvLen 《 bodyLen),退出循环,继续执行。此时,代码没问题。这种情况可能占到99.9%-99.99%(取决于请求频次和报文大小)。
情况二:假设bodyLen长度为10,read 2次读完(发生粘包拆包现象)。
第一次循环,read读取6个字节长度,返回值为6,recvLen赋值为6。第二次循环,off参数取recvLen的值为6,读取剩余4个字节(10 - 6)。完成第二次读取,循环本应该结束的,但你会发现此时recvLen被赋值为4,依旧满足while循环的判断条件(recvLen 《 bodyLen),进行下一轮读取。
下一轮读取时,off变为4,len变为(10 - 4)。本来经过第二轮循环off已经读取到10了,现在又指定为4,又去流中读取。这就造成了日志中出现很多《0x00》。
Bug原因
经过上述分析,我们已经找到Bug,并获得了Bug原因。
首先,Bug之所以没有大面积爆发,那是因为大多数请求都是一次性读完流中的数据,循环直接结束,当不会进入第二次循环时,这个Bug就被隐藏了。
其次,Bug之所以发生除了使用者对API的返回值不了解,更重要的原因是对于read方法可能会将结果分多次返回(粘包拆包现象)不了解。
Bug改造
找到原因,改造起来就非常容易了。针对demo我们重新改造一下:
throws IOException
int bodyLen = “abc”.getBytes().length;
System.out.println(bodyLen);
byte[] body = new byte[6];
// 改造点1
int currentLen = in.read(body, recvLen, bodyLen - recvLen);
if(currentLen == -1){
break;
// 改造点2
recvLen += currentLen;
上述改造只改动了两处,将read方法的返回值用新变量接收,然后让recvLen每次累加read读取的字节数。
改造是不是非常简单?正应了那句话:改bug很容易,难的是如何找到bug。
小结
有时候我们对自己写的代码很自信,有时候总以为代码之前能够正常运行,以后也能够正常运行。但往往事与愿违,谁能想到一直“运行良好”的代码中深藏着这样的Bug?所以,还是那句话,如果你觉得你的代码没问题,那只是因为系统的并发量还不够而已。代码不仅要实现功能,还要满足性能和健壮性。
审核编辑 :李倩
  • 数组
  • BUG
    BUG
原文标题:捕获了一只发生概率小于万分之一的Bug
文章出处:【微信号:coder_life,微信公众号:程序人生】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DAC3482设置DACCLK时,到底需要设置成和DATACLK相等还是二分之一的关系?
    =DACCLK时则可以看到报警寄存器先为不冲突,段时间后变为1-away,再过段时间变为2-away,再过段时间变为fifo-collision,依次循环,请问我设置DACCLK时到底需要设置成和DATACLK相等还是二
    发表于 01-08 07:24
    ADS1278存在1/1000的增益误差,这个误差在每次启动会变化吗?
    请教大伙个问题哈,ADS1278存在1/1000的增益误差,这个误差在每次启动会变化么?当然我们不考虑温度的影响,比方说第次启动增益误差万分之二,第二次启动为负万分之一?还是说
    发表于 12-25 08:28
    ads8332采集值偏差很大是什么原因导致的?
    5v供电,参考电压4.096V。使用两个万分之一误差的10K电阻串联,端接地,端接REF电压,中间连接至ads8332的ADCIN管脚。每次读取的ADC值在32780附近。无论如何配置都不能
    发表于 12-24 06:56
    为什么DAC7811输出电压是理论值的二分之一
    为什么输出电压是理论值的二分之一
    发表于 12-12 07:58
    FP7128 LED降压调节器 精细恒流输出 PWM数位调光 万分之一的调光深度
    降压调节器
    jf_15550837
    发布于 :2024年11月08日 15:20:12
    APS54083,输出10A大电流,带65536无频闪调光,调光深度可达万分之一
    APS54083 采用外部供电,需要提供约 680uA的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电压电阻可以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻封装适应不同输入电压情况。 ◆过温保护
    的头像 发表于 11-06 09:56 270次阅读
    谷歌:超四分之一新代码由人工智能生成
    10月30日最新消息显示,谷歌正积极投身于系列人工智能产品的开发中,并且在其构建过程中,人工智能也扮演着举足轻重的角色。谷歌首席执行官桑达尔・皮查伊在公司2024年第三季度财报电话会议上透露:“我们超过四分之一的新代码现由人工智能自动生成,随后经过工程师的审核与接纳。”
    的头像 发表于 10-30 15:13 398次阅读
    传诺基亚大裁员,大中华区占五分之一
    诺基亚(Nokia Corporation)正在积极推进其成本削减计划,以应对当前的市场挑战。据最新消息,诺基亚已在大中华区裁减了近2000名员工,占该地区员工总数的五分之一,这数字令人震惊。
    的头像 发表于 10-18 17:16 880次阅读
    金天弘科技“万分之一级”高精度MEMS谐振式压力芯片和传感器全面实现国产自主可控
    金天弘科技(北京)有限公司完成了万分级高精度MEMS谐振式压力芯片和传感器的研制,为新代军事装备和先进工业领域实现全国产自主可控和升级换代提供核心关键芯片产品。
    的头像 发表于 10-10 15:26 480次阅读
    金天弘科技“<b class='flag-5'>万分之一</b>级”高精度MEMS谐振式压力芯片和传感器全面实现国产自主可控
    2030年RISC-V将占全球市场四分之一
    据Omdia的最新研究,预计到2030年,RISC-V处理器将占据全球近四分之一的市场份额。尽管工业领域仍将是该技术最大的应用领域,但预计开放标准指令集架构(ISA)将在汽车领域实现最强劲的增长
    的头像 发表于 05-23 08:36 436次阅读
    2030年RISC-V将占全球市场四<b class='flag-5'>分之一</b>
    怎么用电容电感来代替四分之一波长微带线呢?
    前阵子,有号友问过我关于怎么用电容电感来代替四分之一波长微带线的问题。微波工程上有个现成的结论,所以就推荐过去了,没有去仔细推导那个结论是怎么来的。
    的头像 发表于 05-06 11:45 2356次阅读
    怎么用电容电感来代替四<b class='flag-5'>分之一</b>波长微带线呢?
    预测:2024年全球电动汽车销量将占总销量五分之一以上
    预计中国市场仍将保持领先地位,至2024年电动车销量将达约1000辆,占中国汽车总销量的45%。美国市场方面,预计今年电动汽车销量将占新车销售的九分之一
    的头像 发表于 04-23 16:22 928次阅读
    Mozilla重启Firefox原生标签页组研发 
    查阅IT之家2015年报导显示,早在2009年,Firefox即开始提供款名为Panorama的标签页组功能。然而,根据Mozilla的数据分析,这功能的实际使用率仅为万分之一,故而在2016年被去除,Mozilla当时推荐
    的头像 发表于 03-19 14:16 398次阅读
    电力模块电源常见的几个小问题深度剖析
    高压尖脉冲(highvoltagespikes):指峰值达6000v,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压。这主要由于雷击、电弧放电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。
    发表于 03-13 11:27 432次阅读
