说明背景
文档作为会议的记录和补充,会议主题是《使用Ftrace研究Linux内核》,主讲人谢欢。回放链接
基本内容
1、Ftrace整体框架
根据官方文档的定义,Ftrace是一个内部跟踪器,旨在帮助系统的开发者和设计者去观测内核的运行。它可以被用于调试或分析发生在用户空间之外的延迟和性能问题。随着发展,目前已经演变成为一个基础的调试框架(支持多个不同类型的trace功能)。 直观理解有两层含义:一是提供函数钩子的基础设施,二是基于tracefs文件系统的trace框架。
function tracer:在函数头挂钩子函数
function graph tracer:可以带时间戳函数执行流打印
kprobe:一般是挂在函数入口点,用于获取参数
trace event:函数执行时调用静态的钩子函数
kretprobe:通常是函数出口点,执行钩子函数
2、使用方式
Ftrace通过tracefs文件系统的控制文件来进行调试。如果内核构建阶段配置ftrace,默认会挂载tracefs到/sys/kernel/tracing,也可以在运行环境手动挂载
接下来的内容我会根据课程介绍,整理出ftrace不同功能的使用案例,一些问答和和观点以及个人对课程总结。
function tracer使用
case01: 过滤"vfs_open"函数
观察结果:图示能看到所有执行vfs_open的跟踪信息。
function graph tracer使用
case01: 函数"vfs_open"的执行时间
echo vfs_open > ./set_ftrace_filter # 过滤要跟踪的函数
echo function_graph > ./current_tracer # 设置当前使用的tracer
echo 1 > ./options/funcgraph-proc # 启用进程TASK/PID打印
cp trace /test.txt && cat /test.txt
观察结果:查看到vfs_open被执行的调试信息包括TASK/PID,函数的执行时间在,接口名。原理上是通过在函数的入口点和出口点(kprobe/kretprobe)挂钩子来实现的。
case02: 函数"vfs_open"向下执行流
echo > ./set_ftrace_filter # 不使用过滤!!!
echo vfs_open > ./set_graph_function # 使用函数图表
echo function_graph > ./current_tracer # 过滤要跟踪的函数
echo 1 > ./options/funcgraph-proc # 打印进程TASK/PID
echo 1 > ./options/funcgraph-tail # 尾部注释(方便观察)
观察结果:vfs_open被执行时,能看到向下的执行流程,其中涉及到的函数调用和相关信息会打印出来。
kprobe event
case01: 查看"vfs_open"当前打开文件名
# 理论计算:
# $arg1, 第一个参数
# +0x8($arg1), 地址偏移+0x8
# +0x70(+0x8($arg1)), 相当与C语言的 *(*($arg1 + 0x8) + 0x70)
echo 'p vfs_open name=+0x70(+0x8($arg1)):string namep=+0(+0x60(+0x8($arg1))):string' > ./kprobe_events
echo 1 > ./events/kprobes/p_vfs_open_0/enable
echo > trace && cat /test.txt
观察结果:图示看到一些vfs_open函数的kprobe事件,name是当前被查看的文件名。kprobe通过参数加地址偏移计算拿到特定成员的地址
case02: 捕获"vfs_open"查看指定文件的信息的事件
# 功能: 利用filter和trigger文件
root@debian:/sys/kernel/debug/tracing# ls ./events/kprobes/p_vfs_open_0/
enable filter format hist id inject trigger
# 格式: kprobe event
root@debian:/sys/kernel/debug/tracing# cat ./events/kprobes/p_vfs_open_0/format
echo 1 > ./events/kprobes/p_vfs_open_0/enable # 过滤包含"test"字段的文件的事件
echo 'name ~ "*test*"' > ./events/kprobes/p_vfs_open_0/filter
echo 'stacktrace if name ~ "*test*"' > ./events/kprobes/p_vfs_open_0/trigger # 包含"test"字段的文件的事件会触发"stacktrace"堆栈打印
trace event
cat /sys/kernel/debug/tracing/available_events # 查看当前支持的跟踪事件列表
case01: 打开驱动中跟踪节点
echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/events/gsgpu/enable &&
echo 0 > /sys/kernel/debug/tracing/trace &&
/root/run_test.sh ; cp /sys/kernel/debug/tracing/trace /test.txt &&
echo 0 > /sys/kernel/debug/tracing/events/gsgpu/enable
cat /test.txt
case02: 通过filter过滤事件
echo 0 > /sys/kernel/debug/tracing/events/gsgpu/enable &&
echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/events/gsgpu/gsgpu_bo_move/enable &&
echo "bo_size >= 50000" > /sys/kernel/debug/tracing/events/gsgpu/gsgpu_bo_move/filter &&
echo 0 > /sys/kernel/debug/tracing/events/gsgpu/gsgpu_bo_move/filter
cat /test.txt
case03: 通过trigger查看栈回溯
echo 'stacktrace' > /sys/kernel/debug/tracing/events/gsgpu/gsgpu_bo_move/trigger &&
echo '!stacktrace' > /sys/kernel/debug/tracing/events/gsgpu/gsgpu_bo_move/trigger &&
cat /test.txt
objtrace
case01:观察对象数据在函数中流动
源码位置:https://github.com/x-lugoo/linux/tree/objtrace-v9
[root@JeffXie tracing]# cat ./events/kprobes/p_bio_add_page_0/trigger
Available triggers: traceon traceoff snapshot stacktrace enable_event disable_event hist objtrace
cd /sys/kernel/debug/tracing/
echo 'p bio_add_page arg1=$arg1 arg2=$arg2' > ./kprobe_events
echo 'objtracearg1,0x285 if comm == "cat"' > ./events/kprobes/p_bio_add_page_0/trigger
# du -sh /test.txt // 12K
cat /test.txt > /dev/null
cat ./trace
观察结果:参数arg1对应object对象,由于有kprobe匹配到目标参数达到触发条件,我看到图示中打印的调试信息。这样就可以观察到指定接口的参数在内核函数中是怎样流动的
一些观点
1、ftrace很多功能在国内使用不充分,比如tracer网上资料少,ftrace功能很强大,可挖掘的潜力大。像是大家对shell的使用,如果大家能积累更多的案例,这样能更好的普及和使用。
2、ftrace和正常的日志环形缓冲区不同,如果大量日志向同一个缓冲区输入,一会导致信息混乱,二是容易覆盖有效数据。使用ftrace的过滤等功能,可以更好的解决此类问题(适用更加复杂的业务场景)。补充ftrace其他功能:自动保存结果输出到文件;生成直方图;触发其他事件;等等。
3、ftrace对内核的通用性还是比较强的,相比ebpf来说ftrace对于低版本的内核更加友好。
4、ftrace的用户群体大,但是名声没有ebpf的功能大。
5、ftrace的tracer在linux中使用shell脚本来实现,如果想要观察和定位,使用这种手段方便;如果转发类或者做业务相关的,推荐使用ebpf比较多。可以根据各自优势应用到不同的场景,也可以两者结合使用。
一些问答
问
perf/ftrace/ebpf关系
答
基于kprobe的ebpf通过 fd找到字节码程序,当perf使用相同功能的时候,可以依据 fd来找到这个字节码程序。基于kprobe的ebpf本质上是基于ftrace, 使用ftrace框架来调用字节码程序
#使用bpftrace工具将ebpf程 序挂载到"kprobe:do_ nanosleep"bpftrace -e 'kprobe:do_nanosleep { printf("PID %d sleeping... ", pid); }'
问
kprobe和function trace的钩子有什么区别?
答
基本相同,kprobe的钩子函数会做更多的解析工作,例如解析更多的 field(例如argN或stackN等)
问
什么是no trace函数?
答
如果函数本身参与ftrace功能,不能用于trace(避免递归) 这样的函数一般都是no trace。
问
uprobe是用什么实现的?
答
uprobe在用户层,基于断点指令来实现。
问
ftrace对性能影响多大?
答
看如何使用?如果对所有函数使用function tracer,如果只使用一个性能事件性能消耗很小。
问
如果从学习内核的角度来讲,怎样把ftrace作为一个辅助的工具来上手内核?
答
在调试内核的时候,通常使用printk/printf来使用,使用ftrace的前提要戒掉这个习惯,然后使用ftrace工具来调试。
问
对于可靠性和安全性比较高的领域,对于ftrace是不是要慎用一些?
答
是的,对原理理解要求比较高一些。对原理比较清楚的话,能很好的缩小ftrace的使用范围,来进一步降低对系统的性能消耗。
问
如何评估这些调试工具的开销?
答
正确对待ftrace是一个辅助工具,前提还是要对代码比较熟悉,ftrace辅助对代码的观察。
问
ftrace这样的工具好处?
答
使用在不破坏内核的情况下,提供一个对内核可观测手段;提供基础的tracer功能,灵活运用好tracer功能对分析问题帮助;perf工具将各种类型的挂载点收入囊中,一统江湖。
问
linux内核中有这么多钩子?都有什么局限,如何选择
答
看具体想使用哪些功能,比如查看函数怎么执行,选择function tracer;比如查看某一个函数的参数,使用kprobe挂载点对应的钩子函数不一样的。
问
答
各有优势,应用到不同的场景,也可以两者结合使用。
问
在嵌入式场景,内存资源比较紧张的时候适用么?
答
内存消耗比较小。也可以设置,buffer可以调小一些。
问
ftrace在性能消耗比ebpf更小么?
答
也不一定,看使用那部分功能。
问
有没有推荐的日志化性能分析的图形工具?
答
tracecmd和KernelShark。
个人总结
内核源码中放置很多静态跟踪节点,这些节点可以被关联到对应的回调函数。当我想要调试某个子系统/模块时,通过debug系统将对应的节点开启(将回调函数挂钩子到静态跟踪点上,与之关联),这样内核在执行到跟踪点位置的时候会调用钩子函数,最终执行结果将被输出写到一个环形日志缓存区里,通过debug系统查看信息。
作为一种内核层面的调试手段,trace event利用了ftrace框架,算是ftrace的一个应用吧。当我想要调试某一个模块,开启对应的节点就好了,trace event基于现有的跟踪节点(一般是写代码的添加好的)效率高些,或者解决新的bug时将关键调试信息固化到调试系统里。
从做工作的角度,我能体会到的是trace event工具能带来工作效率的提升。从学习的角度,我相信使用ftrace工具能更加方便观测内核。
审核编辑 :李倩
内核
3文章
1372浏览量
40288 -
Linux
87文章
11303浏览量
209455
原文标题:会议记录|使用Ftrace研究Linux内核
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
