Linux CPU的上下文切换
xCb1_yikoulinux 来源:一口Linux 作者:郭主任讲网络 2022-05-05 11:46 次阅读
我们都知道 Linux 是一个多任务操作系统,它支持的任务同时运行的数量远远大于 CPU 的数量。当然,这些任务实际上并不是同时运行的(Single CPU),而是因为系统在短时间内将 CPU 轮流分配给任务,造成了多个任务同时运行的假象。
CPU 上下文(CPU Context)
在每个任务运行之前,CPU 需要知道在哪里加载和启动任务。这意味着系统需要提前帮助设置 CPU 寄存器和程序计数器。
CPU 寄存器是内置于 CPU 中的小型但速度极快的内存。程序计数器用于存储 CPU 正在执行的或下一条要执行指令的位置。
它们都是 CPU 在运行任何任务之前必须依赖的依赖环境,因此也被称为 “CPU 上下文”。如下图所示:
知道了 CPU 上下文是什么,我想你理解CPU 上下文切换就很容易了。“CPU上下文切换”指的是先保存上一个任务的 CPU 上下文(CPU寄存器和程序计数器),然后将新任务的上下文加载到这些寄存器和程序计数器中,最后跳转到程序计数器。
这些保存的上下文存储在系统内核中,并在重新安排任务执行时再次加载。这确保了任务的原始状态不受影响,并且任务似乎在持续运行。
CPU 上下文切换的类型
你可能会说 CPU 上下文切换无非就是更新 CPU 寄存器和程序计数器值,而这些寄存器是为了快速运行任务而设计的,那为什么会影响 CPU 性能呢?
在回答这个问题之前,请问,你有没有想过这些“任务”是什么?你可能会说一个任务就是一个进程或者一个线程。是的,进程和线程正是最常见的任务,但除此之外,还有其他类型的任务。
别忘了硬件中断也是一个常见的任务,硬件触发信号,会引起中断处理程序的调用。
因此,CPU 上下文切换至少有三种不同的类型:
进程上下文切换
线程上下文切换
中断上下文切换
让我们一一来看看。
进程上下文切换
Linux 按照特权级别将进程的运行空间划分为内核空间和用户空间,分别对应下图中 Ring 0 和 Ring 3 的 CPU 特权级别的 。
内核空间(Ring 0)拥有最高权限,可以直接访问所有资源
用户空间(Ring 3)只能访问受限资源,不能直接访问内存等硬件设备。它必须通过系统调用被陷入(trapped)内核中才能访问这些特权资源。
从另一个角度看,一个进程既可以在用户空间也可以在内核空间运行。当一个进程在用户空间运行时,称为该进程的用户态,当它落入内核空间时,称为该进程的内核态。
从用户态到内核态的转换需要通过系统调用来完成。例如,当我们查看一个文件的内容时,我们需要以下系统调用:
open():打开文件
read():读取文件的内容
write():将文件的内容写入到输出文件(包括标准输出)
close():关闭文件
那么在上述系统调用过程中是否会发生 CPU 上下文切换呢?当然是的。
这需要先保存 CPU 寄存器中原来的用户态指令的位置。接下来,为了执行内核态的代码,需要将 CPU 寄存器更新到内核态指令的新位置。最后是跳转到内核态运行内核任务。
那么系统调用结束后,CPU 寄存器需要恢复原来保存的用户状态,然后切换到用户空间继续运行进程。
因此,在一次系统调用的过程中,实际上有两次 CPU 上下文切换。
但需要指出的是,系统调用进程不会涉及进程切换,也不会涉及虚拟内存等系统资源切换。这与我们通常所说的“进程上下文切换”不同。进程上下文切换是指从一个进程切换到另一个进程,而系统调用期间始终运行同一个进程
系统调用过程通常被称为特权模式切换,而不是上下文切换。但实际上,在系统调用过程中,CPU 的上下文切换也是不可避免的。
进程上下文切换 vs 系统调用
那么进程上下文切换和系统调用有什么区别呢?首先,进程是由内核管理的,进程切换只能发生在内核态。因此,进程上下文不仅包括虚拟内存、栈和全局变量等用户空间资源,还包括内核栈和寄存器等内核空间的状态。
所以进程上下文切换比系统调用要多出一步:
在保存当前进程的内核状态和 CPU 寄存器之前,需要保存进程的虚拟内存、栈等;并加载下一个进程的内核状态。
根据 Tsuna 的测试报告,每次上下文切换需要几十纳秒至微秒的 CPU 时间。这个时间是相当可观的,尤其是在大量进程上下文切换的情况下,很容易导致 CPU 花费大量时间来保存和恢复寄存器、内核栈、虚拟内存等资源。这正是我们在上一篇文章中谈到的,一个导致平均负载上升的重要因素。
那么,该进程何时会被调度/切换到在 CPU 上运行?其实有很多场景,下面我为大家总结一下:
当一个进程的 CPU 时间片用完时,它会被系统挂起,并切换到其他等待 CPU 运行的进程。
当系统资源不足(如内存不足)时,直到资源充足之前,进程无法运行。此时进程也会被挂起,系统会调度其他进程运行。
当一个进程通过 sleep 函数自动挂起自己时,自然会被重新调度。
当优先级较高的进程运行时,为了保证高优先级进程的运行,当前进程会被高优先级进程挂起运行。
当发生硬件中断时,CPU 上的进程会被中断挂起,转而执行内核中的中断服务程序。
了解这些场景是非常有必要的,因为一旦上下文切换出现性能问题,它们就是幕后杀手。
线程上下文切换
线程和进程最大的区别在于,线程是任务调度的基本单位,而进程是资源获取的基本单位。
说白了,内核中所谓的任务调度,实际的调度对象是线程;而进程只为线程提供虚拟内存和全局变量等资源。所以,对于线程和进程,我们可以这样理解:
当一个进程只有一个线程时,可以认为一个进程等于一个线程
当一个进程有多个线程时,这些线程共享相同的资源,例如虚拟内存和全局变量。
此外,线程也有自己的私有数据,比如栈和寄存器,在上下文切换时也需要保存。
这样,线程的上下文切换其实可以分为两种情况:
首先,前后两个线程属于不同的进程。此时,由于资源不共享,切换过程与进程上下文切换相同。
其次,前后两个线程属于同一个进程。此时,由于虚拟内存是共享的,所以切换时虚拟内存的资源保持不变,只需要切换线程的私有数据、寄存器等未共享的数据。
显然,同一个进程内的线程切换比切换多个进程消耗的资源要少。这也是多线程替代多进程的优势。
中断上下文切换
除了前面两种上下文切换之外,还有另外一种场景也输出 CPU 上下文切换的,那就是中断。
为了快速响应事件,硬件中断会中断正常的调度和执行过程,进而调用中断处理程序。
在中断其他进程时,需要保存进程的当前状态,以便中断后进程仍能从原始状态恢复。
与进程上下文不同,中断上下文切换不涉及进程的用户态。因此,即使中断进程中断了处于用户态的进程,也不需要保存和恢复进程的虚拟内存、全局变量等用户态资源。
另外,和进程上下文切换一样,中断上下文切换也会消耗 CPU。过多的切换次数会消耗大量的 CPU 资源,甚至严重降低系统的整体性能。因此,当您发现中断过多时,需要注意排查它是否会对您的系统造成严重的性能问题。
结论
综上所述,无论哪种场景导致上下文切换,你都应该知道:
CPU 上下文切换是保证 Linux 系统正常运行的核心功能之一,一般不需要我们特别关注。
但是过多的上下文切换会消耗 CPU 的时间来保存和恢复寄存器、内核栈、虚拟内存等数据,从而缩短进程的实际运行时间,导致系统整体性能显着下降。
作者:郭主任讲网络
审核编辑 :李倩
  • 寄存器
  • cpu
    cpu
  • Linux
原文标题:探讨 Linux CPU 的上下文切换
文章出处:【微信号:yikoulinux,微信公众号:一口Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Linux CPU上下文切换的类型
    的头像 发表于 05-17 10:40 4109次阅读
    编写一个任务调度程序,在上下文切换后遇到了一些问题求解
    大家好, 我正在编写一个任务调度程序,在上下文切换后遇到了一些问题。 为下一个任务恢复上下文后: __builtin_tricore_mtcr_by_name(\"pcxi\"
    发表于 05-22 07:50
    BT堆栈上下文切换
    100ms就会产生一个上下文切换上下文切换每秒似乎有点高。我想我真的不能抱怨10个开关,但是有什么东西吗?在BT协议中真的需要这个吗?不能处理中断驱动吗?(这是BT是可连接的,但既没有连接,也没有
    发表于 12-17 16:30
    多线程如何实现上下文切换
    处理系统中,CPU需要处理所有程序的操作,当用户来回切换它们时,需要记录这些程序执行到哪里。上下文切换就是这样一个过程,他允许CPU记录并恢复各种正在运行程序的状态,使它能够完成
    发表于 08-02 08:21
    上下文切换简介
    发表于 08-06 08:08
    上下文切换的情况发生
    发表于 08-07 08:38
    讨论ARM mbed OS(RTX) 的上下文切换
    来说,本文是一个回顾和总结,如我在《浅谈调度相关的元问题》一文所述,mbed OS 是一个支持分态的内核,其上下文切换实现的套路非常神似 linux,故而对 mbed OS 上下文切换的探讨有一定的推广
    发表于 02-16 14:26
    rt-thread上下文切换函数的意义在哪?
    Cortex-M3内核上下文切换函数rt_hw_context_switch()/ rt_hw_context_switch_interrupt()中有个判断rt_thread_switch_interrupt_flag的地方,不知道意义在哪?
    发表于 03-10 11:28
    中断中的上下文切换详解
    ();  /* 发起一次在中断中的上下文切换 */  cpu_irq_context_switch();  }  tos_knl_irq_enter接口(进入ISR时调用)将一个标识中断嵌套次数的变量
    发表于 03-23 17:18
    CPU上下文切换的详细资料讲解
    当UCOS-III转向执行另一项新任务的时候,他保存了当前任务的CPU寄存器到堆栈,并从新任务的堆栈CPU寄存器载入CPU,这个过程叫做上下文切换
    发表于 08-16 17:31 2次下载
    <b class='flag-5'>CPU</b><b class='flag-5'>上下文切换</b>的详细资料讲解
    如何分析Linux CPU上下文切换问题
    在我的上一篇文章:《探讨 Linux CPU上下文切换》中,我谈到了 CPU 上下文切换的工作原理。快速回顾一下,
    的头像 发表于 05-05 20:11 1913次阅读
    详细解读Linux CPU上下文切换过程
    的头像 发表于 02-09 15:30 1118次阅读
    Linux CPU上下文切换
    的头像 发表于 02-15 14:44 585次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>CPU</b><b class='flag-5'>上下文切换</b>
    Linux技术:什么是cpu上下文切换
    过多的上下文切换会消耗 CPU 的时间来保存和恢复寄存器、程序计数器、内核栈和虚拟内存等数据,从而导致系统性能显着下降。 既然上下文切换对系统性能的影响如此之大,那么我们如何检查它呢?好了,你可以使用 vmstat 工具来查询你
    发表于 09-01 09:31 442次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>技术:什么是<b class='flag-5'>cpu</b><b class='flag-5'>上下文切换</b>
    FreeRTOS系列技术文章:上下文切换
    嵌入式实时操作系统(RTOS)中的上下文切换是指保存和恢复任务的状态,以使调度程序能够切换到另一个任务,从而促进多任务处理。
    的头像 发表于 11-21 15:48 1106次阅读
