2022年5月4日 纽约 Chestnut Ridge– 力科宣布推出新的USB Type-C高速信号和边带信号测试卡夹具,该夹具为USB Type-C连接器上的活动数据链路的高速探测和分析提供业界首个示波器解决方案,与力科协议分析仪的交叉触发提供了对USB Type-C链路协商故障的完整调试功能。
USB Type-C 设备在连接到主机时会进行协商,以可能的最高数据传输速度建立正确的连接。协商过程中的故障可能导致设备不能正常运行:速度低于标称速度;主机和设备之间的电力传输没有达到标准或没有电力传输;或者显示故障。这些协商故障很难调试,因为这些故障可能与电气(PHY)相关、协议(逻辑)相关或和两者都相关(PHY-Logic)。
硬件工程师使用示波器来验证 PHY 合规性,固件工程师使用协议分析仪来验证系统互操作性。系统集成工程师需要同时使用示波器和协议分析仪来调试 PHY-Logic 层和边带协商问题。到目前为止,还没有单一的解决方案可以简单地连接示波器和协议分析仪以同时评估 USB-C PHY 层和协议层。
力科TF-USB-C-HS 高速测试卡夹具和 TF-USB-C-SB 边带测试卡夹具提供了一种简单而透明的方法,可以同时将信号连接到示波器和协议练习器/分析仪,测试卡夹具取代了被测系统中的标准 USB Type-C 线缆,使用户能够在被测设备 (DUT) 和另一个主机/设备之间,或在 DUT 和协议练习器/分析器之间传输数据时,探测活动链路的所有高速数据和边带信号,示波器(如力科Wavemaster 8 Zi-B)可以采集、触发和解码电信号,而协议分析仪(如力科Voyager M4X 或 M310e 协议练习器/分析仪)同时评估协议通信。
TF-USB-C-HS 高速测试卡夹具和 TF-USB-C-SB 边带测试卡夹具可以支持 USB 3.2、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4、DisplayPort 1.4 和 DisplayPort 2.0 over USB-C 的链路故障调试。
连接器
98文章
14862浏览量
137917 -
usb
60文章
8037浏览量
267558 -
力科
58浏览量
20811
Type-C厂家的环保测试:保障绿色科技的未来
上新 | 超全模块超乎想象,YU系列USB&Type-C多模块工业级连接器新品惊喜上市
Type-C接口是否支持音频输出
usb接口与type-c接口区别
usb-c和type-c的接口可以混用吗
usb-c和type-c哪个好
USB-C/Type-C 接口与 Lightning接口的比较
USB-C和TYPE-C有哪些区别
