如何将DPDT开关作为多路开关进行4路接线
得捷电子DigiKey 来源:得捷电子DigiKey 作者:得捷电子DigiKey 2022-05-05 14:49 次阅读
QA&
问:如何将DPDT开关作为多路开关进行4路接线
我们来介绍一下如何基于DPDT开-开型拨动型、按钮型或摇臂开关,使用多路开关实现4路接线。
多路开关方法是指使用两个或多个开关来独立控制单个负载,例如从不同位置控制同一盏灯。比如,从楼梯的顶部和底部来开关同一盏灯。
这一技术不仅适用于从不同位置开关灯的场景,也适用于没有空间设置家用型开关的场景,如在卡车、船和房车或家中的床上,控制低电压/功率LED系统(例如酒店床两侧的床头灯)的开关。
对于使用恒定电压的LED,只需在直流电源和LED灯带/模块之间设置开关即可。
如果开关的电压为120V,请确保按照规范将其连接到接线盒/带电线安全防护和热收缩管(对于低压直流系统而言)的外壳中,而类似法兰安装外壳的设计则有助于将暴露风险限制在面板、机柜或外壳内的电端子上。
以下显示的是一个3路多路开关系统,通常被称为出行者系统或出行对。
现在,你可以在该电路的中间添加一个开关(称为4路开关),并且可以根据需要在这两个3路SPDT开关之间添加任意数量的4路开关,以增加控制电路的位置。4路开关是专为该应用构建的DPDT开关。
在我写这篇文章的时候,Digi-Key没有任何标准家用开关/接线盒4路开关的库存,并且4路开关在拨动开关、摇臂开关或按钮中也并不常见,但我们要向你展示,只需简单地在DPDT按钮、拨动开关或摇臂开关上交叉连接电线,即可自制一个4路开关。
下图展示了包含3路和4路开关的普通出行者系统。
只需简单的布线,即可使用拨动开关、摇臂开关或按钮DPDT开-开型开关制作一个4路开关。
可用作3路开关的SPDT开-开型开关的示例:
原文标题:用DPDT开关实现4路接线控制,你会接吗?
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 接线
  • 多路开关
  • DPDT
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何使用普通家用开关进行2开关接线
    在本教程中,我们向您展示如何使用普通家用开关进行 2 开关接线。2
    的头像 发表于 11-24 17:04 4369次阅读
    如何使用普通家用<b class='flag-5'>开关进行</b>2<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>接线</b>
    如何将LM317作为可变开关模式电源或零损耗的SMPS执行?
    在这里我们学习如何将LM317作为可变开关模式电源或零损耗的SMPS执行。
    的头像 发表于 07-10 17:52 1309次阅读
    <b class='flag-5'>如何将</b>LM317<b class='flag-5'>作为</b>可变<b class='flag-5'>开关</b>模式电源或零损耗的SMPS执行?
    对处理微弱信号处理选择模拟开关的问题
    微弱信号为1pA到10mA的级别,对信号进行放大以后,是多路问题的问题(至少是4),经模拟开关进行通道选择之后
    发表于 12-16 12:52
    ISL54230的每个DPDT开关单元均可用逻辑输入信号进行独立控制
    0 引言ISL54230是Intersil公司生产的新型四通道双极双掷(DPDT)模拟开关,它采用+2.0~十5.5 V单电源工作。该芯片内部包括有可配置成4DPDT单元的8个单极双
    发表于 07-19 06:30
    如何用一个开关进行多个输出
    嗨,伙计们,我需要一个程序,如何用一个开关进行多个输出,并再次声明RE1和RE2,因为我的程序在其他端口上运行良好,但当我试图使用RE1和RE2停止工作时,我正在使用带有16f877a的xc8编译器。
    发表于 05-07 12:55
    使用MOS管作为开关控制的方法
    datasheet?正文:1.使用MOS管作为开关控制的应用实际硬件电路中,经常会有一些设备的供电控制,尤其是进行大功率负载的上电与断电控制,可以采用MOS管作为
    发表于 10-29 08:39
    MAX4760,MAX4761 宽带、四DPDT开关
    MAX4760,, MAX4761 宽带、四DPDT开关 MAX4760,MAX4761 概述 MAX4760/MAX4760AMAX4761/MAX4761A (DPDT)
    发表于 12-08 12:28 1145次阅读
    MAX4760,MAX4761 宽带、四<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>DPDT</b><b class='flag-5'>开关</b>
    多路模拟开关,多路模拟开关原理分析
    多路模拟开关,多路模拟开关原理分析 集成多路模拟开关(以下简称
    发表于 03-22 17:18 1.1w次阅读
    如何将DPDT开关作为多路开关进行4接线
    我们来介绍一下如何使用一般DPDT开-开型拨动型、按钮型或摇臂开关,并将其多路开关进行4
    的头像 发表于 05-03 09:03 5429次阅读
    <b class='flag-5'>如何将</b><b class='flag-5'>DPDT</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>作为</b><b class='flag-5'>多路</b><b class='flag-5'>开关进行</b><b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>接线</b>
    【硬件】如何使用MOS管作为开关控制?(从原理上分析)
    发表于 10-22 17:51 38次下载
    【硬件】如何使用MOS管<b class='flag-5'>作为</b><b class='flag-5'>开关</b>控制?(从原理上分析)
    时控开关怎么接线?时控开关接线图分享
    连接,微信小程序15米范围内对开关进行无线控制。 时控开关 可以手动控制开、关,也可以设置自动定时开关。定时时间最短可以精确到1秒钟,最长可以控制168小时(一个星期),可以设置30组定时时间。 微电脑时控
    的头像 发表于 05-25 18:04 4.8w次阅读
    时控<b class='flag-5'>开关</b>怎么<b class='flag-5'>接线</b>?时控<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>接线</b>图分享
    远程控制开关怎么使用
    远程控制开关:又称远程四控制开关多路远程控制开关。1台四
    的头像 发表于 09-17 16:41 1710次阅读
    开关电源如何将纹波尖峰做小?
    开关电源如何将纹波尖峰做小?  开关电源是现代电子设备中最为常见的电源类型之一,其主要作用是将来自电源线的交流电转换成为直流电,并且对电源输出进行稳定化和保护。然而,在使用
    的头像 发表于 08-18 10:53 1894次阅读
    开关进行去抖产品概述
    电子发烧友网站提供《对开关进行去抖产品概述.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 10:58 0次下载
    对<b class='flag-5'>开关进行</b>去抖产品概述
    ADGM1121 0Hz/直流至18GHz DPDT MEMS开关IC
    Analog Devices Inc. ADGM1121 0Hz/直流至18GHz DPDT MEMS开关IC *附件:ADGM1121 0Hz 直流至18GHz DPDT MEMS开关
    的头像 发表于 12-09 17:26 502次阅读
    ADGM1121 0Hz/直流至18GHz <b class='flag-5'>DPDT</b> MEMS<b class='flag-5'>开关</b>IC
