还记得 25 针并行打印机电缆吗?它完成了它的设计目的:将一台打印机连接到一台计算机。如果你很聪明,你可以添加一个开关盒来连接多台打印机或另一台设备,如扫描仪。当通过专用终端或主计算机在局域网中设置该打印机时,几乎可以肯定它需要每周重置一次。这种持续的停机时间影响了生产力。更新新用户共享权限和解决安全问题也很耗时,这会让现代 IT 经理畏缩不前。
不久前,这些设备启用了 WiFi。这些支持 WiFi 的设备最初用作单个点对点系统,现在可以从世界任何地方访问。可以更新驱动程序,并且可以应用安全补丁,对网络系统几乎没有影响。
现在让我们将传感器节点或终端设备想象成这些过时的打印机。这些系统的目的是将一个终端设备与特定任务隔离开来,而无意扩展系统或添加其他设备。然而,在当今的商业、工厂或建筑环境中,物联网系统架构师的初始规划阶段要么从小规模开始(考虑到扩展),要么从广泛的覆盖范围开始,包括未来集成更多设备的要求。这就是6LoWPAN 协议的优势所在。
与 LoRa 等专有协议不同,6LoWPAN 是一种开放标准堆栈,可通过 IEEE 802.15.4 无线电链路与 IPv6 进行本地通信。回到我们过时的打印机类比 - 如果一台打印机和公司 WiFi 有另一个网络,另一台设备有另一个网络,那么它很快就会变得难以管理和限制。
借助 6LoWPAN,所有设备都使用相同的互联网协议 (IP) 标准,从家庭到工厂车间都是一致的。这为智能应用开辟了新的可能性。例如,恒温器现在可以与灯、百叶窗和通风口“对话”;全部通过移动设备控制。这种互操作性允许集成不同的传感器或终端设备,因为它们可以添加、移除或移动到不同的位置。此外,由于它是基于 IP 的,所有这些设备都可以相互通信而不会出现干扰问题。
IDT 的 6LoWPAN 模块充当网关和节点,以实现更轻松的传感器网络
虽然对 6LoWPAN 的范围限制存在争议,但在选择无线技术时必须考虑各种因素。例如,功耗、数据速率、信号传播(sub-GHz 与 2.4 GHz)以及遵守任何 FCC 或区域广播时间限制可能对应用至关重要。总的来说,这些考虑最终将有利于一种技术或另一种技术。
6LoWPAN 的一个明显优势是低功耗和啮合能力,使电池或无电池传感器节点能够广泛分散到现场。此外,随着技术的发展,6LoWPAN 系统也随之发展。
总之,使用“面向未来”技术的想法已经说服我(以及我们的许多客户)采用 6LoWPAN 方法。如果您还不相信,请再考虑一下我们如何连接到我们的打印机。
审核编辑:郭婷
传感器
2551文章
51195浏览量
754423 -
互联网
54文章
11166浏览量
103435 -
电池
84文章
10603浏览量
130102
