接地故障断路器是如何工作的
科技观察员 来源:control 作者:大卫 ·彼得森 2022-05-05 15:53 次阅读
接地故障断路器(GFCI)在住宅布线中很常见。了解它们很重要,因为它们的存在是为了保护用户和日常使用的电气系统。
我们在住宅布线中随处可见接地故障断路器或GFCI插座。一些断路器甚至具有接地故障保护特性。然而,即使接地在工业中如此重要,为什么我们没有看到每个插座都配备了接地保护呢?那么什么是接地故障,这些插座的局限性是什么?
大多数人已经习惯于看到带有绿色小LED以及测试和重置按钮的插座。它们存在于每个房屋中,并且经常出现在户外插座上。它们的名称为接地故障断路器,通常缩写为GFCI或简称GFI。这些插座具有防止某些类型故障的特殊功能,尽管它们有局限性。
什么是接地故障?
在整个电气系统中,每根中性线都连接到接地的接地导体。这种连接发生在电气服务面板上,以及在每个电源隔离设备(如变压器)之后。此外,几乎所有金属物体也都接地,例如电气服务面板,甚至是您家中的热水器。
当负载设备正常运行时,通过火线供电并通过零线返回电源。在三相系统中,电力是共享的——供应和返回——作为通过所有三根热线的平衡。
地线永远不会连接到任何内部电路或负载设备,因此永远不应有任何理由将地线带回共享中性连接的面板。大多数时候,绿色地线只是用螺丝钉连接到机器的金属外壳或框架上,然后就在那里终止。
该接地线的存在是为了防止接地故障-如果内部热线松动并且该线以某种方式接触到接地的金属外壳,则设备不再起作用,但电流现在可以绕过负载设备。可能会产生大量电流,并且设计合理的系统会响应断路器跳闸或保险丝熔断
何时会发生接地故障?
接地故障可能发生在振动或安装不当的设备上——例如不了解扭矩规格或错误的接线螺母尺寸。
与所有电子产品一样,湿气也可能是一个特别具有挑战性的情况。即使没有电线松动,水或其他导电液体也会形成从热线到外壳的路径。湿气还可以形成从一台机器的热线到另一台机器的接地的导电路径,这就是为什么必须小心接近潮湿环境的原因。
接地故障断路器如何工作?
必须正确安装GFCI插座,其一组端子直接连接到电源的火线、中性线和接地端。当电路处于活动状态时,此连接为插座内的一组电路供电,并通过绿色LED指示功能。如果不通电,电路将无法工作。因此,在这些插座上,在连接电源之前,您无法按下测试或重置按钮。
在插座内,两个小感应线圈非常精确地测量流过火线和中性线的电流。这些数字在所有情况下都应该相等。无论负载是连接到该插座还是连接到下游,通过热线提供的所有电流都应通过中性线返回。
如果由于任何原因,热线提供的电流超过零线中的电流5mA以上,它会立即用一个小的电磁线圈断开电路。如果检测到这种过电流,则意味着电流以某种方式离开电路并通过另一条接地路径返回。如果存在水,则返回路径可能会通过附近的任何金属。
GFCI网点的局限性
5mA的值是这些设备在某些情况下如此重要但在其他情况下无效的原因。
当然,如果连接了一个GFCI插座来为每个设备供电,无论电源的电压或相位如何,它都不会损害系统——相反,它会非常安全。但是连接的接地路径已经完成了任务,断路器将在不损坏机器的情况下跳闸。它们可以方便地放置、锁定,然后在故障被纠正后重新设置。GFCI插座不会为保护机器增加任何价值。
但是,如果该接地故障具有将人用作导体的能力,我们必须非常关心他们的安全。仅10mA的电流就能引起非常痛苦的电击和肌肉收缩。超过10mA,它会达到导致死亡的不同水平。如果在有人在场时发生接地故障,并且该人恰好位于故障和接地返回路径之间,则他们可能会被杀死。
当电流超过15A-20A或许多机器可能超过100A时,普通断路器会跳闸。这将远远超过致命的电流。如果操作员在达到过电流之前很久就被杀死,那么断路器的保护有什么用?GFCI插座的目的是在电流故障超过5mA时使电路跳闸,可能会感觉到轻微的震动,但仅此而已。
何时应使用GFCI插座?
有几个领域需要GFCI网点。首先,根据NFPA70第210.8节的要求,它们必须用于任何存在潮湿问题的地方,包括但不限于浴室、户外、车库、水槽和洗衣房。其次,它们可以可选地用于当操作员在附近时负载可能会遇到接地故障的任何插座,如果该操作员可能会接触到该电。
三相设备不存在GFCI插座,因此不能在那里使用。它们也不会安装在超过20A(或GFCI插座额定值)的单相设备上,也不会安装在没有实施适当安全步骤的情况下,任何人不会遭受接地故障的地方。
GFCI网点的快速总结
GFCI插座是一种标准化方法,可保护操作人员免受因意外连接带电接地而造成的伤害和死亡。在水可能导致更快故障的区域以及不期望人类操作员利用适当的安全和PPE实践来保证自身安全的区域中,它们最受重视。
  • 断路器
  • 电气系统
  • 接地故障
    断路器的检测方法
    的指示灯和其他信号,可以判断其工作状态。指示灯和信号可以提供关于断路器当前状态的直接信息,如是否处于合闸、分闸或故障状态。 四、声音诊断 在断路器动作时,注意是否有异常的噪音或响声。异
    发表于 12-27 10:29
    10kV真空断路器故障处理对策
    人员进行停电检修工作时,必须进行同期、弹跳、行程、超行程等特性测试,以确保断路器处于良好的工作状态。     2 真空断路器分闸失灵   2.1
    发表于 09-04 13:56
    断路器自由脱扣是什么?
    跳跃现象* L5 M; v; g: W2 M2 u. q其具体是指:真空断路器在关合有预伏短路故障的线路时,继电保护装置会快速动作,指令真空断路器操动机构立即自动分闸。这时若合闸命令尚未解除,真空
    发表于 12-19 15:29
    关于断路器的整定值
    作者:唐国丰在我的上一篇文章《低压系统第一个断路器的参数设计》中探讨的是断路器的极限分断能力的选型和接地故障保护电流的计算,后来在其它刊物发表这篇文章的时候,我将文章的名称改为《数据中
    发表于 09-14 06:55
    真空断路器工作原理及作用
    真空断路器处于合闸位置时,其对地绝缘由支持绝缘子承受,一旦真空断路器所连接的线路发生永久接地故障断路器动作跳闸后,
    发表于 07-05 08:39 3.7w次阅读
    lm1851接地故障断路器
    一般描述 lm1851旨在提供接地故障保护用于用户和工业环境的交流电源插座。接地故障电流大于预置阈值将触发外部可控硅驱动电路。断路器,中断交
    发表于 06-16 15:28 17次下载
    lm1851<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>断路器</b>
    断路器常见故障及分析_断路器故障原因_高压断路器故障
    断路器是接通和切断电路的主要电气设备.由于它的操作非常频繁,因此经常出现一些故障。例如,断路器合不上或拉不开.断路器不正常的自动分闸或自动合闸.泊
    发表于 08-20 11:32 2.4w次阅读
    断路器型号及其参数怎么看_断路器工作原理
    本文开始介绍了什么是断路器以及断路器工作原理,其次阐述了断路器工作条件,最后介绍了断路器型号和
    发表于 03-20 16:01 10.4w次阅读
    <b class='flag-5'>断路器</b>型号及其参数怎么看_<b class='flag-5'>断路器</b>的<b class='flag-5'>工作</b>原理
    断路器是什么_断路器工作原理
    本文主要介绍了断路器是什么以及断路器工作原理
    发表于 08-13 15:04 7639次阅读
    断路器合闸失效故障以及断路器吸合失效故障的介绍
    一、真空断路器合闸失效故障 真空断路器回绝合闸的缘故一般有四个: 路线故障;操作不善;操作、合闸开关电源难题或二次回路故障
    发表于 03-15 11:56 3541次阅读
    高压真空断路器工作原理
    处于合闸位置时,对地绝缘由支持绝缘子承受,如果真空断路器所连接的线路发生永久接地故障断路器动作跳闸后,接地
    的头像 发表于 08-17 11:20 9899次阅读
    电弧故障断路器接地工作方式介绍
    电弧故障断路器接地工作方式 由于直流电源有正极、负电源,交流电源为非极性电源,为了系统的安全,变电站、电厂所有设备外壳将牢固连接“接地”,
    发表于 05-02 11:42 747次阅读
    关于在断路器上安装接地故障保护
    安装接地故障保护以防止电弧接地故障。虽然仅主断路器上的接地
    发表于 09-19 11:22 2806次阅读
    塑壳断路器接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?
    塑壳断路器接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 塑壳断路器是一种常用的电气保护设备,在电路中具有重要的作用。在使用塑壳
    的头像 发表于 12-26 13:53 1655次阅读
    AFE3010接地故障断路器(GFCI)数据表
    电子发烧友网站提供《AFE3010接地故障断路器(GFCI)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 09:21 1次下载
    AFE3010<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>断路器</b>(GFCI)数据表
