单晶硅的各向异性蚀刻特性说明
华林科纳hlkn 来源:华林科纳hlkn 作者:华林科纳hlkn 2022-05-05 16:37 次阅读
为了形成膜结构,单晶硅片已经用氢氧化钾和氢氧化钾-异丙醇溶液进行了各向异性蚀刻,观察到蚀刻速率强烈依赖于蚀刻剂的温度和浓度,用于蚀刻实验的掩模图案在硅晶片的主平面上倾斜45°。根据图案方向和蚀刻剂浓度观察到不同的蚀刻特性,当氢氧化钾浓度固定为20wt%时,在80℃以上的蚀刻温度下观察到U形槽的蚀刻形状,在80℃以下观察到V形槽的蚀刻形状,蚀刻硅表面产生的小丘随着蚀刻剂温度和浓度的增加而减少。
为了了解单晶硅的KOH溶液和KOH-IPA混合用液的各向异性湿式蚀刻特性,利用CZ法生长的4英寸(100) n型硅片。首先,形成了湿式氧化方式购买的硅(SiO2)膜4300 A,为了提高PR与氧化硅膜的附着力,首先涂上了HMDS(己烯)溶液,感光液涂层后,利用对流式OVEN在90℃~ 10分钟进行热处理(soft bake),这一过程增加了涂层后残留的溶剂,增加了感光液与晶片之间的粘合。将显影液DPP-100在室温下按原液原样使用,显影了1分钟。现象结束后,晶片在120℃下热处理10分钟,防止感光膜受损。
图1
在此过程中,将准备好的晶片切割成0.5 × 0.5 cm2大小,然后将切割的硅标本切割成BOE在溶液中浸泡5分钟,根据面膜模式冷却氧化膜,随后用PPS-100N stripper溶液去除了感光膜,此时,硅晶片上残留的氧化膜层对KOH溶液起到面膜作用,为了进行各向同性湿式蚀刻实验,制作了图1各向异性蚀刻实验装置,蚀刻装置为了保持蚀刻溶液的温度和浓度不变,采用了恒温调制的重汤方式,恒温组使用电热器和全度调节器,可在室温下控制200℃范围内的全度,使用硅油的重汤方式,蚀刻溶液的温度偏差为5℃’的精度。
用JEOL模型TSM 6400扫描型电子显微镜观察各向异性湿式蚀刻硅标本的形态,SEM电子的加速电压为20 keV,在SEM观察时,硅标本垂直于图案形状切割,用样品的截面观察测量蚀刻速率,同时通过蚀刻地板面观察,调查了hillock、蚀刻形态等。并观察了蚀刻速度的变化,KOH溶液的浓度从10~30 w%变化,但可以看出,蚀刻速度看不到,而严重依赖于蚀刻溶液的温度,这样,不管浓度如何,温度越高,食角速度就越大。
通常以金字塔形状出现,根据蚀刻溶液的温度和浓度,有时会出现不同的形状。另一方面,由于蚀刻的表面和侧面的角度不同,一部分崩塌的情况也会发生,这样倒塌的部分很快就会被冷却下来,形成平坦的一面。另外,如果食角速度慢,hillock的密度会增加,相反,食角速度快,hillock会减少,原因是食角速度重,就会减少(100)和(110)的食角比例。观察到,KOH溶液浓度高时,Hillock密度高,但大小小。
为了实现成员通道结构,使用含有KOH的两种溶液进行了单晶硅晶片的各向异性湿式蚀刻,并考察了每种蚀刻溶液的蚀刻特性。实验结果表明,蚀刻液的温度和浓度、图案和晶片结晶度的日值等影响了蚀刻特性,其中蚀刻速率随KOH、KOH-IPA的浓度和温度变化很大。KOH-IPA混合溶液用于降低蚀刻速率,在蚀刻速率降低的同时,蚀刻地板表面的粗糙度趋于恶化,观察到对纯KOH溶液的各向异性湿式蚀刻在30° w % 80 ~ 90℃温度范围内的最佳特性,可看出蚀刻形态呈水直形态,底部不粗糙,平坦。当KOH溶液的蚀刻温度低于80℃时,根据结晶取向得到了V-groove结构。
审核编辑:符乾江
  • 半导体
  • 单晶硅
    一款基于各向异性磁电阻(AMR)技术的角度传感器IC-AM100
    磁阻角度传感芯片 - AM100是一款基于各向异性磁电阻(AMR)技术的角度传感器IC。它产生一个模拟输出电压,该电压随通过传感器表面磁通量的方向而变化。
    的头像 发表于 12-02 15:50 115次阅读
    一款基于<b class='flag-5'>各向异性</b>磁电阻(AMR)技术的角度传感器IC-AM100
    天水华天传感器CYB系列单晶硅与无线压力变送器产品介绍
    在现代工业和科技应用中,单晶硅技术和无线压力变送器技术的发展正扮演着至关重要的角色。单晶硅以其优异的物理特性和广泛的应用领域而备受关注。而无线压力变送器则代表了压力测量领域的创新进展,为工业生产和智能化系统的发展提供了重要支持。
    的头像 发表于 09-09 14:25 477次阅读
    雷尼绍测头为什么具有各向同性
    好奇OMP400与OMP600的测头为什么具有各向同性呢?依然是在三个位置布置应变片,应该在触发力上具有各向异性的,为什么能够实现各向同性呢?奇怪
    发表于 06-01 17:02
    东芝 BiCD 单晶硅集成电路TB6560AHQ/AFG规格数据表
    电子发烧友网站提供《东芝 BiCD 单晶硅集成电路TB6560AHQ/AFG规格数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-22 14:09 0次下载
    单晶硅片出货前需通过哪些检测指标?
    单晶硅可以用于二极管级、整流器件级、电路级以及太阳能电池级单晶产品的生产和深加工制造,其后续产品集成电路和半导体分离器件已广泛应用于各个领域。
    的头像 发表于 04-25 11:41 781次阅读
    <b class='flag-5'>单晶硅</b>片出货前需通过哪些检测指标?
    单晶硅的少子寿命是指什么?表面形态对单晶硅少子寿命有何影响?
    单晶硅的少子寿命是指非平衡少数载流子(电子或空穴)在半导体材料中从产生到消失(即通过复合过程失去)的平均时间。
    的头像 发表于 04-19 16:11 3369次阅读
    <b class='flag-5'>单晶硅</b>的少子寿命是指什么?表面形态对<b class='flag-5'>单晶硅</b>少子寿命有何影响?
    单晶硅电阻率的控制原理介绍
    本文介绍了掺杂其他元素的目的、分凝现象、电阻率与掺杂浓度之间的关系、共掺杂技术等知识,解释了单晶硅电阻率控制原理。
    的头像 发表于 04-07 09:33 1835次阅读
    <b class='flag-5'>单晶硅</b>电阻率的控制原理介绍
    详解各向异性导电胶的性质及作用有哪些?
    。深圳市福英达的旗舰产品Fitech mLEDTM1370和Fitech mLEDTM1550系列8号粉超微锡膏能够满足封装的需求。此外,各向异性导电胶对mini-LED封装也有着优异的效果,还可
    的头像 发表于 03-25 09:19 825次阅读
    详解<b class='flag-5'>各向异性</b>导电胶的性质及作用有哪些?
    基于3D打印的各向异性压阻式压力传感器,实现方向力感知
    各向异性压力传感器由于在识别不同方向力方面的敏感性,在下一代可穿戴电子设备和智能基础设施中越来越受到关注。
    的头像 发表于 03-20 09:25 1048次阅读
    基于3D打印的<b class='flag-5'>各向异性</b>压阻式压力传感器,实现方向力感知
    单晶硅压力变送器和扩散的区别
    在现代工业控制领域中,传感器作为感知的核心元件,其性能的优劣直接影响到整个系统的准确性和稳定性。而单晶硅和扩散压力变送器作为压力测量领域的两大主流。更是受到越来越多企业、工程师的青睐。那么今天浙江
    的头像 发表于 03-15 11:53 1073次阅读
    <b class='flag-5'>单晶硅</b>压力变送器和扩散<b class='flag-5'>硅</b>的区别
    扩散单晶硅、电容式压力差压变送器的区别与选择
    扩散单晶硅、电容式压力差压变送器的区别与选择  扩散单晶硅和电容式压力差压变送器是常用于工业领域中测量流体压力的仪器。它们各自具有不同的特点和适用场景。下面将详细介绍这三种压力
    的头像 发表于 01-30 15:06 5544次阅读
    怎么选择扩散压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器
    怎么选择扩散压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器  选择扩散压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的
    的头像 发表于 01-30 15:06 1732次阅读
    各向异性导电胶原理 各向异性导电胶的工艺步骤
    各向异性导电胶(Anisotropic Conductive Adhesives,简称ACAs)是一种具有导电性的胶粘剂,可用于电子元器件的连接和封装。与传统的导电胶相比,ACAs具有更好的导电性
    的头像 发表于 01-24 11:11 2649次阅读
    详解的晶面及应用
    研究人员利用(100)、(110)和(111)晶面的不同特性对其进行各向异性湿法腐蚀,从而制备出不同的结构,这是半导体工艺中常用的加工方法。
    的头像 发表于 01-11 10:16 1.7w次阅读
    详解<b class='flag-5'>硅</b>的晶面及应用
    RFID各向异性导电胶类型和可靠性
    各向异性导电胶能够实现单方向导电,即垂直导电而水平不导电。各向异性导电胶的固体成分是多样的,可以是Ag颗粒,聚合物和合金焊粉。固化温度范围很广,涵盖100到200多摄氏度。RFID芯片在与基板键合时
    的头像 发表于 01-05 09:01 715次阅读
    RFID<b class='flag-5'>各向异性</b>导电胶类型和可靠性
