当我们提到“农场自动化”或“智慧农业”时,土壤状况监测和灌溉算是农场最基本所需的条件。
而农场土壤状况监测和灌溉需要以下功能:
1、多点土壤状态监测。土壤状况,基本上是湿度和温度,以及土壤质量数据,如PH/氮/磷/钾,需要根据农场特点和植物需求在多个点进行监测。
2、多点灌溉,或其他一些执行器,如风扇,以控制/调节多点环境,包括湿度/温度。
3、易于安装。在农场,由于环境潮湿和潜在的昆虫和老鼠,很难安装电线。因此需要远程无线监测和控制,以便传感器/灌溉可以轻松安装。
带着这些需求,我用LoRa演示了这个土壤监测和灌溉,以解决农场或家庭花园中的上述要求。
一、Lora
Lora代表远程无线电,它灵活适用于农村或室内用例,例如智能农业和智能城市,主要针对M2M。理论上,LoRa在市区可以排到几公里,在农村可以排到10多公里(不过我没测试这么长,测试的最大距离在3公里左右)。
LoRaWAN是一种软件协议,用于处理LoRa消息以及与互联网的来回通信。LoRaWAN需要更强的控制器能力来处理协议,还需要LoRaWAN路由器来连接互联网。
在我的演示中,需要LoRaWAN。所以我们直接使用LoRa,无需互联网连接。
二、仪器介绍
2.1土壤监测
对于土壤监测仪,核心规格:
土壤规格检查,主要是:湿度/温度;如有必要,高级规格:PH/氮/磷/钾。
无线数据传输,使用寿命长
防腐
MakerfabsLoRa土壤湿度传感器和工业级土壤远程监测器:
Makerfabs土壤湿度传感器测量土壤湿度(采用电容机制,详细信息)和温度,并每1小时通过LoRa发送数据。它是防腐涂层的。使用2节AAA电池,使用寿命可达2年。它带有预程序固件,用户可以安装电池然后直接使用。有关更多详细信息,请查看Wiki。但请注意,对于湿度,它的输出是“相对湿度”,这不是“真实湿度”,而是反映湿度变化的数值。例如值《500表示土壤被浸泡,而》800表示非常干燥。此外,根据传感器的安装方式,它会略有不同。
工业级土壤远程监测仪更专业,可检测温度、水分、PH值、氮/磷/钾的真实参数,可用于分析环境和植物,主要用于研究或这些领域的现场应用规格很重要,需要。传感器是防水的,它监控规格并通过RS485传输到控制器板,然后控制器(ESP32)板可以在0.93英寸OLED上本地显示,或者通过LoRa或Wifi远程传输(如果有Wifi网络)。
但请注意,该模块出厂时没有任何预编程,需要用户自己编码,主要用于创客开发。
2.2LoRa执行器
这种便宜且易于使用的LoRaMOSFET可用于控制多个执行器,例如风扇/阀门/电磁锁/电机……最大电流为2A。它附带Makerfabs默认固件(代码可在GitHub上找到),用户无需任何编码/编程即可使用它。它接收LoRa消息并充当命令(PWM为0%~100%),并将其状态反馈给其他LoRa模块。我们可以使用这个模块最多控制4个阀门,然后控制4个点的灌溉。
2.3ESP32TFTTouch与LoRa扩展
ESP323.5英寸带LoRa扩展的显示器作为控制台工作,它从多个点接收土壤状态,并向LoRaMOSFET发送命令,以控制阀门的打开/关闭。
您还可以使用此套件获得所有组件:Lora土壤监测和灌溉套件。
3.安装
3.1将LoRa扩展板插入ESP32显示分线板,并使用GitHub上的代码对其进行编程。在SD卡中设置Wifi连接参数。
ESP32显示屏上电,logo显示3秒后,进入工作页面。通过正确的WiFi设置,ESP32从NTP获取实时信息,并在显示屏上显示:
3.2我们使用简单的LoRa土壤湿度传感器,从包装中取出传感器,用2节AAA电池为传感器供电。电池槽上有传感器ID号(机械箱上也有),
如ID010040:
按下ESP32显示屏上的“加湿按钮”,即可输入ID。
设置完成后,ESP32显示屏将收到来自LoRa土壤湿度传感器的LoRa消息。由于传感器将每1小时输出一次数据,要验证连接,请按“重置”按钮以获取即时消息:
显示的ADC数据表示湿度传感器输出,数值越低,湿度越高,检查典型输出。传感器数据和时间戳显示在显示屏上,每1小时更新一次。实际上,它还会在SD卡中添加一个日志以供进一步检查。
最多可以添加和监控8个LoRa湿度传感器。
3.3将阀门连接到LoRaMOSFET输出
那里的值,它有一个进水口和一个输出口,将输入口连接到你的水箱(我用一个大矿泉水瓶作为水箱),输出到植物。我们采用一进四出端子,方便安装。
按下ESP32显示屏中的addMOS,输入MOSFETID,如ID060000,给LoRaMOSFET上电:
LoRaMOSFET将向ESP32显示屏报告其状态,您现在可以控制MOSFET连接的阀门。
按MOSX后,将其从OFF更改为ON,然后按发送。
连接的阀门状态改变。尝试控制其他执行器,例如FANS/DC。实际上,您也可以通过LoRa发送指令,改变PWM占空比,控制连接的FANS/DC速度。最多可以添加2个MOSFET(8个执行器)。
3.4将传感器和阀门安装到您的农场/植物
该项目使用基本模块远程监控土壤状态/控制灌溉,可用于现场应用。但是由于我的时间安排和编程经验也很差,这只是一个LoRa使用的演示,展示了如何创建一个现场应用程序。
对于熟悉编码的制造商,还可以添加更多规范:
1.通过互联网进行远程监控。由于ESP32连接到Wifi,所有传感器数据都可以通过MQTT重新路由到互联网或远程控制阀门。
2.更多LoRa传感器,现在支持8个土壤点和2个支持8个阀门的MOSFET,理论上可以添加无限个传感器,但由于LoRa单向数据传输不安全,传感器质量差时可能会丢失数据较大。LoRawan可以确保安全连接,但我没有这样做。而且,更多的执行器。
3.配备工业级湿度传感器,进行更详细的土壤监测。
4.连接执行器的PWM占空比控制,以控制负载速度
LoRa
348文章
1588浏览量
231009 -
智能农业
128浏览量
8176
