Cadence技巧 混合信号PCB进行电磁兼容性分区和版图设计
汽车电子技术 来源:Cadence楷登PCB及封装资源中 作者:Cadence楷登PCB及封装 2022-05-05 17:35 次阅读
本文要点
在混合信号 PCB 中,需要将模拟数字信号进行物理隔离,这一过程称为分区。
对混合信号 PCB 进行分区和合理设计版图有助于减少串扰和干扰。
混合信号 PCB 电磁兼容性的基本规则是:
使电流路径更靠近源头,并尽可能地紧凑,使回路面积尽可能小。
对一个系统只提供一个参考接地平面,否则,就相当于有意制造了一个偶极子天线
设想这样一个高频转换器电路 PCB,其中的输入电压和电流是模拟信号。转换器中的开关随着数字时钟信号的应用开始切换。转换器中的电源电路是模拟的,控制电路是数字的。
转换器 PCB 是一种混合信号 PCB,因为它同时处理模拟和数字信号。在混合信号 PCB 中,需要在一个被称为“分区”的过程中以物理方式分离模拟信号和数字信号。
设计混合信号 PCB 是一项挑战,因为模拟和数字元件的电流、电压和额定功耗各不相同。但是,遵循一些基本设计规则将有助于简化混合信号 PCB 的分区和版图。
设计师必须对混合信号 PCB 进行分区并仔细设计版图——
实现电磁兼容性 (EMC) 是混合信号 PCB 设计师非常关心的一个问题。当模拟和数字信号在没有隔离的情况下共存于一块 PCB 上时,它们很有可能会混在一起,造成串扰和电磁干扰。例如,数字逻辑接地电流会污染混合信号 PCB 上的低电平模拟信号。这可能会导致反馈回路错误、控制系统故障,以及输出波形中产生谐波。在这些情况下,混合信号 PCB 的电磁兼容性就会受到影响,导致产品的性能不佳。适当的分区和合理的版图有助于使数字和模拟信号保持隔离,防止它们相互干扰,进而大大减少串扰。
在对混合信号 PCB 进行分区和版图设计时,必须遵循两条规则:
对一个系统只提供一个参考接地平面,否则,就相当于有意制造了一个偶极子天线。
这两条规则被视为混合信号 PCB 分区和版图设计的基本原则。下面,让我们进一步了解一下这两条黄金法则。
法则1
保持局部、紧凑的电流路径
在 PCB 上流动的每个信号都会通过接地平面返回到源头。信号线和回流线在 PCB 上形成一个电流回路。根据上文提到的第一条规则,在铺设回流线时应使其与信号源相邻,形成最小的环路面积。
Q
为什么推荐这种设置,这样做为何会减少电磁干扰?
所有的回流电流都喜欢流经低阻抗路线。当回流线直接位于信号线下方时,电流回路的阻抗最低。当信号线及其回流线形成的环路很大时,就会形成一个高阻抗的路径。这是电流回路中的寄生电容和电感造成的。
当信号线和回流线距离较远时,寄生电容的值很高,增加了回路的阻抗。回路电感和电荷走过的距离也有关系,这进一步增加了路径的阻抗。当回路很大时,从源头离开的电荷要走很远才能到达地面。这会增加电流回路的电感,反过来又增加了阻抗。
当高频模拟信号流经高阻抗的大型电流回路时,它们会发出辐射并造成干扰。同样,低电平模拟信号在流经高阻抗电流回路时,更容易受到电磁干扰的影响。另外,信号线和回流线形成了一个环形天线,加剧了电磁干扰问题。因此我们希望让电流回路做到短小、局部和紧凑。
法则2
需要单个参考接地平面
分割接地平面是隔离数字和模拟接地的一种方法。在这种方法中,接地平面之间是分离的,而且不可能在分割处布线。在这种接地平面彼此分离的 PCB 中,两个接地平面只在电源供电附近连接,形成一个大的电流回路,这不利于非敏感型电磁干扰的 PCB 设计。除此之外,模拟和数字接地平面处于不同的电位,铺设在这些平面上的长线会形成一个名副其实的偶极子天线,发出电磁辐射。
考虑到所有这些因素,对混合信号 PCB 进行分区是理想的做法。分区使参考接地平面保持共用。模拟信号在模拟部分布线,数字信号在数字部分布线,因此,信号各居其位。
  • 电磁兼容
  • 混合信号
  • Cadence
  • PCB设计
    混合信号PCB进行电磁兼容性分区版图设计案例分析
    本文要点 在混合信号 PCB 中,需要将模拟和数字信号进行物理隔离,这一过程称为分区。 对
    发表于 04-18 17:37 1662次阅读
    混合信号PCB分区设计
    混合信号PCB分区设计摘要:混合信号电路PCB的设
    发表于 10-30 12:04
    高速混合PCB板的电磁兼容性设计
    高速混合PCB板的电磁兼容性设计
    发表于 08-06 10:38
    PCB布线对电磁兼容性的影响
    请问PCB布线对电磁兼容性的影响有哪些?
    发表于 04-13 15:43
    进行开关电源的电磁兼容性设计
    电磁兼容学是一门综合学科,它涉及的理论包括数学、电磁场理论、天线与电波传播、电路理论、信号分析、通讯理论、材料科学、生物医学等。进行开关电
    发表于 10-29 08:13
    混合信号PCB分区设计指南
    摘要:混合信号电路PCB 的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍的地和电源的分区
    发表于 01-23 22:59 0次下载
    高速混合PCB板的电磁兼容性设计
    高速混合PCB电磁兼容性设计首要解决合理安排布局布线和接地问题。分析基频和高频谐波、信号上升或下降速率,电路的等效分布参数,传导耦合、辐射耦合和不匹配线的辐射
    发表于 08-12 17:03 88次下载
    高速<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>PCB</b>板的<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>设计
    电磁兼容性PCB设计约束
    电磁兼容性PCB设计约束    PCB布线对PCB电磁兼容性影响很大,为了使P
    发表于 03-25 11:33 983次阅读
    混合信号虚拟仪器的电磁兼容性设计_黄慧春
    发表于 03-19 11:31 0次下载
    如何进行混合信号电路PCB分区设计
    混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍的地和电源的分区设计能优化
    的头像 发表于 01-18 17:24 3786次阅读
    如何实现混合信号PCB分区设计
    的头像 发表于 05-05 16:03 2384次阅读
    技术资讯 I 如何对混合信号 PCB 进行电磁兼容性分区版图设计
    本文要点在混合信号PCB中,需要将模拟和数字信号进行物理隔离,这一过程称为分区。对
    的头像 发表于 04-24 15:26 540次阅读
    技术资讯 I 如何对<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>信号</b> <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>电磁兼容性</b><b class='flag-5'>分区</b>和<b class='flag-5'>版图</b>设计
    提高电磁兼容性PCB布局.zip
    提高电磁兼容性PCB布局
    发表于 12-30 09:21 5次下载
    的头像 发表于 12-06 16:04 541次阅读
    高速PCB信号完整、电源完整电磁兼容性研究
    电子发烧友网站提供《高速PCB信号完整、电源完整电磁兼容性研究.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 17:37 0次下载
