一、“触摸”在此中特指单点或多点触控技术;芯片即是IC,是指端面触摸芯片,可与摩擦衬片和摩擦材料层做成一体的金属片或非金属片,泛指所有的电子元器件,是在硅板上集合多种电子元器件实现某种特定功能的电路模块。它是电子设备中最重要的部分,承担着运算和存储的功能。集成电路的应用范围覆盖了军工、民用的几乎所有的电子设备。内含集成电路的硅片,体积很小,常常是计算机或其他设备的一部分。
二、多点触控技术
通泰的触摸芯片基本上使用以下四种多点触摸技术:
1,“ LLP” (laserlightplane)技术”,主要使用红外激光设备将红外线投射到屏幕上。 当屏幕被挡住时,红外线将被反射,并且屏幕下方的相机将捕获反射的方向。 经过系统分析,可以做出响应。
2。 “ FTIR(FrustratedTotalInternalReflection)技术”将向屏幕的中间层添加LED灯。 当用户按下屏幕时,夹层光会导致不同的反射效果。 传感器接收到光线变化并捕获用户。 施加力,从而做出反应。
3.“ ToughtLight技术”,使用投影方法将红外线投影到屏幕上。 当屏幕被挡住时,红外线将被反射,并且屏幕下方的相机将捕获反射的方向。 经过系统分析,可以做出响应。
4。 “ OpticalTouch技术”。 它在屏幕顶部的两端都有一个镜头,用于接收用户的手势更改和触摸点的位置。 计算后,将其转换为坐标,然后进行反应。
审核编辑:汤梓红
IC
36文章
5978浏览量
176120 -
多点触控
70浏览量
26819 -
触摸芯片
4文章
260浏览量
7445
