AC-DC交流转直流非隔离小封装恒定电压稳压器设计方案
电源管理芯片开发方案 来源:电源管理芯片开发方案 作者:电源管理芯片开发 2022-05-06 08:36 次阅读
WD5202
WD5202引脚说明:
该器件适用于消费类电子产品、家用电器。
WD5002在轻载或空载条件下,在DCM中工作,这意味着关断时间很长。该器件将降低电感器的峰值电流,以最大限度降低功耗,Toff越长,Ipeak越低。同时参考电压VREF降低,以确保良好的负载调节。
启动:
WD5202可以直接从MOS漏极供电,当内部高压(HV)电源将VDD充电至VDD_ST时,栅极驱动器开始开关。VDD会在稳定状态下由输出电压供电。一旦VDD电压低于VDD_UVLO时,5202就会停止开关。
峰值电流控制:
WD5202内部集成电阻器,峰值输出电流可达210mA,计算公式为
过温保护:
芯片内部温度超过150℃时,WD5202以启动重启模式,帮助芯片制冷。
短路保护/过载保护:
在短路或过载的情况下,VDD不能充电到VREF。如果VDD
自动重启模式:
如果触发短路或过载,芯片停止开关,高压电源断开,直到VDD降至4.2V,如果VDD充电至4.5V达24次,系统重新启动。
PCB设计
1.必须使用电容器对VDD引脚进行本地旁路。
2.使电源回路面积尽可能小,以减小电磁干扰辐射。
应用参考:
该参考设计适用于非隔离Buck电源默认5V输出,采用WD5202,输入电压:80-265VAC,输出电压:5V,输出电流150mA,注意:GND脚位限流电阻>2R。
审核编辑:符乾江
  • 稳压器
  • 电源芯片
    安森美半导体用于低功率应用的高能效AC-DC开关稳压器方案
    本文重点围绕市场上的低功率应用,如消费类电器/白家电辅助电源、待机隔离电源、电表/智能电表电源、辅助电源、调制解调/路由AC-DC适配器、低功率LED照明、工业设备控制等,介绍安森
    发表于 01-02 11:48 2836次阅读
    隔离AC-DC大电流转换芯片220V降12V 500mA电源方案_AH8696
    封装类型 SOP-8 AH8696是一款高性能的隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源
    发表于 03-12 14:25
    qx9911高精度、高功率因素AC-DC隔离方案
    `概述:QX9911是一个工作于准谐振模式的AC-DC电源控制,它可以支持隔离隔离LED驱动电源,同时支持功率因数校正功能。 QX99
    发表于 05-14 10:55
    开关电源技术专题-AC/DC开关电源技术应用方案集锦
    中的关键技术基于 SE3910 的高性能隔离AC-DC 电源解决方案同时实现功率因数改善与高效率的ROHM AC-DC电源技术
    发表于 12-12 17:44
    LED电源驱动IC资料(隔离隔离的)及小功率电源AC-DC芯片资料
    本帖最后由 feijack8 于 2015-5-28 14:33 编辑 隔离型LED电源驱动芯片TW9022资料隔离型LED电源驱动芯片TW9833D资料小功率电源AC-DC
    发表于 05-27 17:05
    基于LED通用照明的AC-DC电源设计方案
    AC-DC LED通用照明应用,着重分析了隔离型LED驱动的应用设计方案,相应的介绍了单段式隔离型高功率因数LED驱动
    发表于 11-21 11:17
    开关稳压器的种类
    型反激式正激式推挽式半桥式/全桥式AC/DC转换绝缘型▼绝缘型首先,输入电源可以利用DC直流
    发表于 11-29 14:18
    【每日电路赏析】交流转直流电路
    整流电流为1A。这四个二极管用于转换变压传来的13V交流电。二极管用于桥式变换,这也是交流转直流中最重要的部分。滤波电容C1加在桥式变换
    发表于 12-10 09:00
    AC-DC隔离3.3V 400MA小家电电源方案 LP2177
    深圳市三佛科技有限公司供应AC-DC隔离3.3V 400MA小家电电源方案 LP2177AC-DC
    发表于 04-24 11:41
    设计一个AC-DC数字稳压电源
    设计一个AC-DC数字稳压电源,并在Multisim或者Proteus中仿真该系统。基本要求如下:1)输入220V,50Hz交流电,输出直流电压调节范围2~9V;2)输出
    发表于 11-11 07:16
    交流电变为直流电的简单步骤
    两位数XX——代表输出电压值。例如,为了将输出电压限制在5V,可以使用了7805稳压器IC,如果为了将电压限制在9V,可以使用了7809稳压器
    发表于 09-13 08:00
    聚积科技推出隔离交流转直流(AC/DC)LED驱动-MBI6902
    聚积科技特别针对T-8型灯具以及E27灯泡等LED照明应用推出一款新的降压式、高效率、隔离交流转直流(AC /
    发表于 03-16 09:15 2279次阅读
    安森美半导体AC-DC隔离高功率因数LED驱动方案
    采用交流-直流AC-DC)电源供电的LED通用照明应用中,常见隔离拓扑结构与隔离拓扑结构。所
    发表于 05-28 09:21 2203次阅读
    高能效AC-DC开关稳压器方案
    电子发烧友网站提供《高能效AC-DC开关稳压器方案.doc》资料免费下载
    发表于 11-14 14:26 0次下载
    高能效<b class='flag-5'>AC-DC</b>开关<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>方案</b>
    物联网系统中隔离交流转直流AC/DC电源模块方案
    高效转换:隔离AC/DC电源模块能够将交流电(AC)高效地转换为直流电(
    的头像 发表于 09-23 18:18 428次阅读
    物联网系统中<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>交流转</b><b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>电源模块<b class='flag-5'>方案</b>
