随着触控技术的不断发展,触控芯片的可靠性和实用性也将进一步提高。目前触控芯片集成度已越来越高,触控芯片既可以做主MCU也可以做触摸按键,将触控屏引入智能门锁交互,让用户在智能锁的体验上更安全、更便利、更个性化。
韩国GreenChip 电容式触摸芯片 -GT304L可以支持四个触摸感应通道,支持两种接口模式(I2C接口模式、1:1直接输出模式),特殊的软件滤波处理和数字电容转换检测技术,让其具抗干扰强、防水性能好、可以适用各类电源供电。在不同的工作环境中能有效规避各类干扰源, 能有效抑制各种贴近面板,大功率对讲机贴近面板产生的射频干扰;优良的防水效果,对触摸面板溅水、漫水、积水时触摸按键均可正常操作;对于静电、电磁、电源、温度、湿度各种环境干扰都有非常强的抵御和适应能力,增强了产品的可靠性、稳定性、易用性。
提供4个LED驱动和32步调光控制器。OUT[1:4]可用于PWM输出LED调光控制,GT304L可应用于2.5V ~ 5.0V的宽供电电压范围。它具有CTRL/A0引脚,通过将引脚连接到VCD和GND来选择灵敏度选项和i2c总线从地址。
智能门锁触摸芯片-GT304L的特性:
两种封装:QFN16、LSOP14L
超宽工作电压范围:2.5V ~ 5.0V极低的功耗;145 ua (@3.3V);160 ua (@5.0V)
一对一直接输出,无触摸为高电平输出,触摸为低电平输出。
电压突然跌落保护功能,工作过程中不会因为电源电压跌落而产生误动作。
触摸信号输出超时会强制关闭,按键连续输出 10S 就会自动做复位处理,防止触摸按键被锁死。
环境自适应功能,可以随温度/湿度变化自动调整参考值,芯片可以无限长时间连续工作不会出现灵敏度差异。
超强抗干扰能力,有测试项目都符合各行业标准。符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试。
工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电容式触摸芯片产品信息。
审核编辑:汤梓红
电容式
346浏览量
52726 -
智能门锁
17文章
1850浏览量
43029 -
触摸芯片
4文章
255浏览量
7307
