STM32G474逐波限流保护的实现
STM32单片机 来源:STM32单片机 作者:STM32单片机 2022-05-06 09:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
电源设计中经常会使用逐波限流保护来保证电流不超过限定的最大值,若在短时内多次触发逐波限流保护则强制封锁 PWM 输出,让系统进入故障保护状态,在这个过程中需要对逐波限流触发次数进行计数,以此来判断是否进入故障保护,本文针对该功能,基于 STM32G474 高精度定时器,介绍如何实现逐波限流保护以及保护次数计数。
逐波限流原理介绍
所谓逐波限流指在电源工作过程中,对电感电流或是功率管导通电流进行实时监测,一旦超出设定范围,则在该 PWM 周期内立即关闭相关的 PWM 驱动,直到下个 PWM 周期再自动使能PWM 驱动,若电流信号一直超限,则一直封锁 PWM,直到电流恢复正常的下一个新的 PWM 周期后,才能重新使能 PWM 输出。工作过程示意图如下图所示,OCP 表示过流保护,高电平表示电流超限。
STM32G474 逐波限流保护的实现
STM32G474 的高精度定时器除了能产生高精度的 PWM 波外,还包含了外部事件管理器,能对多达 10 个外部事件进行处理。可以设置外部事件的触发源、触发方式(沿触发或是电平触发)、相应方式(同步或是异步)以及事件的滤波方式。外部事件的一个最重要的作用就是用来对输出的PWM 进行控制,触发 PWM 的 Set 与 Reset 动作。
在触发源的选择上,每个外部事件可以从 4 个源中进行选择:
• 外部 pin 脚输入
•内部比较器输出
• 其他定时器触发信号(如 TIM1/2/3_TRGO)
ADC 看门狗事件(ADCx_ADC1/2/3)
对应逐波限流功能,可以选择外部 pin 脚输入或是内部比较器输出,推荐的方式为内部比较器输出。外部电流采样信号直接输入到片上比较器(COMPx_INP),比较器的输出结果作为外部事件触发源。
基于以上的介绍,利用 CubeMx 工具进行相应的配置来说明整个功能的实现过程,以高精度定时器中的 Timer A 为例,主要介绍外部事件与逐波限流保护的配置,其他的配置不再赘述。外部事件的配置如下,触发源为内部比较器 2 的输出,高电平有效。
为了使用内部比较器,必须对内部对应的比较器进行配置,一般选择 DAC 的输出作为比较器的参考,所以还需要对 DAC 进行配置。比较器的配置如下,设置回差,减少比较器输出抖动。
DAC 的配置如下(如果选择 VREFINT 或是COMPx_INM 则无需配置 DAC):
PWM 输出的配置如下,PWM 的 Reset 除了比较事件外,添加外部事件源。
基于以上的配置,在生成的工程代码中添加必要的外设启动函数即可,如下:
通过示波器查看波形,黄色表示输出 PWM 驱动;绿色内部比较器输出信号,输出为高时表示限流保护,触发封波,输出为低则 PWM 可正常输出。
逐波限流触发次数计数的实现
很多应用中不但需要实现逐波限流,还需要对某段时间内触发逐波限流的次数进行计数,以此来判断系统是否出现短路或是过载,然后决定系统是否进入永久保护状态,除非软件再次使能输出。
在高精度定时器中,外部事件不但可以用来触发 PWM 动作,它还可以被定时器内部的捕获单元捕获,所以可以通过读取捕获标志位来判定外部事件是否发生并进行计数;另外如本文采用了内部比较器的输出作为外部事件的触发源,可以通过直接读取比较器的比较中断标识或是输出状态的方式来判定外部事件是否发生并进行计数。
下面以读取捕获标识为例说明如何实现该功能,该方法更加通用。在 CubeMx 中配置高精度定时器的 Capture 功能,如下:
在软件中添加如下的代码,假如判断周期为 1 秒,本文给出伪代码的形式,具体代码需根据实际的应用进行修改。
小结
本文对逐波限流的原理进行了简单介绍,给出了如何利用 STM32G474 系列 MCU 的高精度定时器中的相关功能实现逐波限流以及逐波限流计数的方案。
审核编辑 :李倩
  • mcu
    mcu
  • PWM
    PWM
  • 定时器
原文标题:工程师笔记|逐波限流保护实现方案
文章出处:【微信号:STM32_STM8_MCU,微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    拆解限流保护原理:为什么升压芯片要带过流保护
    功能的核心原理、重要性与性能成本,为芯片选型提供实用参考。 一、限流功能的原理   在选型中,深入了解限流功能的核心原理,能够更精准地判断芯片性能,规避选型误区。所谓限流,就是过流保护
    的头像 发表于 04-29 15:02 128次阅读
    拆解<b class='flag-5'>限流</b><b class='flag-5'>保护</b>原理:为什么升压芯片要带过流<b class='flag-5'>保护</b>?
    LAT1596一文说明白STM32G4双Bank启动与升级
    以及应用该特性进行程序升级。2. STM32G4 双 Bank 特性本章节以 STM32G474RET6 为例,介绍双 Bank 的特性,文中所引用到的参考代码都是基于 NUCLEO-G474RE 测试通过。2.1. 双 Ban
    发表于 04-15 16:14 0次下载
    LAT1596 一文说明白 STM32G4 双 Bank 启动与升级
    特性进行程序升级。本章节以 STM32G474RET6 为例,介绍双 Bank 的特性,文中所引用到的参考代码都是基于 NUCLEO-G474RE 测试通过。
    发表于 03-11 10:47 0次下载
    从过载到电弧,充电桩限流保护器如何实现全方位防护?
    电气防火限流保护器 电气防火限流保护器是一种电气保护设备,通常用于防止电气设备过载、短路、接地故障等情况,从而防止电气设备着火或受损。
    的头像 发表于 03-09 10:41 563次阅读
    LAT1173高精度定时器的同步功能应用笔记
    STM32G474 所含的高精度定时器(HRTIMER)其实包含了多个定时器,多个定时器之间可以单独工作,也可以进行同步,且高精度定时器还能与片上的其他定时器以及其他芯片进行同步,本文将对高精度定时器的同步功能进行介绍。
    发表于 01-11 17:32 0次下载
    STM32G474 HRTIME PWM 丢问题分析与解决
    STM32G474 中包含了针对数字电源应用的高精度定时器(HRTIMER),客户在应用该定时器产生 PWM 时,发现 PWM 的输出出现了“丢”现象,本文对该问题进行分析并给出解决方案。2.
    发表于 01-04 13:47 0次下载
    基于 STM32G474 的三相 LLC+SR PWM 产出方案
    ,之前 DC/DC 部分一般都是半桥或是全桥 LLC+SR,到 5.5KW 之后客户都开始采用三相LLC+SR,本文介绍如何基于 STM32G474 产生适合三相 LLC+SR 控制的 PWM 方案。
    发表于 01-04 10:52 0次下载
    STEVAL-DPSG474数字电源控制套件深度解析与技术实践
    STMicroelectronics STEVAL-DPSG474数字电源控制套件包括基于STM32G474RE微控制器的主板,以及提供不同通信接口并支持通过标准20引脚JTAG连接器对微控制器进行
    的头像 发表于 10-30 10:56 1005次阅读
    STEVAL-DPSG<b class='flag-5'>474</b>数字电源控制套件深度解析与技术实践
    ‌基于STM32G474的数字电源控制板设计解析与应用指南
    STMicroelectronics STEVAL-DPSG474Q数字电源控制盘基于STM32G4系列的STM32G474QE微控制器。STEVAL-DPSG474Q可控制需要高引脚
    的头像 发表于 10-15 13:59 2090次阅读
    ‌基于<b class='flag-5'>STM32G474</b>的数字电源控制板设计解析与应用指南
    昂科烧录器支持ST意法半导体的32位微控制器STM32G474QET
    昂科技术作为芯片烧录领域的领导者,在推出新版烧录软件的同时,也宣布扩充了其兼容芯片型号列表。意法半导体的32位微控制器STM32G474QET位列新增型号之中,现已获得昂科通用烧录平台AP8000
    的头像 发表于 09-18 17:20 1695次阅读
    昂科烧录器支持ST意法半导体的32位微控制器<b class='flag-5'>STM32G474</b>QET
    求助,关于STM32G474使用HRTIME完成两路180度移相问题求解
    开发平台 STM32G474RET6CUBEMX+MDK 现在的问题是 我已经完成了移向 使用的是主定时器做同步 使能了TIMA TIMB两个定时器的period和主定时器的一致 设置了200khz
    发表于 07-24 08:29
    STM32G474RBT3 HRTIME 与 TIM 相位差如何消除?
    使用STM32G474RB芯片时钟配置是170M,HRTIME 和 TIM4 都设置为相同频率 2400Hz, 但它们的输出存在相位差,请问有什么方法可以消除这个相位差?
    发表于 07-23 06:54
    STM32G474如何实现Buck变换器的COT控制模式?
    我想用STM32G474实现恒定导通时间模式控制,如下图所示,我打算使用片上比较器实现VOUT和Vref的比较功能以开通pwm,但是要如何实现
    发表于 07-10 06:35
    有一个关于STM32G474双BANK的测试问题求解答
    工程师朋友,您好有一个关于STM32G474 双BANK的测试问题请教各位:一个LED 闪烁的测试程序已经在IAR环境构建成功,使用STM32CubeProgrammer 加载到0X800 0000
    发表于 06-17 07:15
    求助,关于STM32G474双BANK的测试问题求解
    发表于 06-11 07:57
