无刷直流电机的新设计
星星科技指导员 来源:安森美半导体 作者:Bob Card 2022-05-06 10:12 次阅读
前言
无刷直流电机BLDC)设计很复杂。在大量的MOSFETIGBT和门极驱动器产品组合中开始选择电子器件(旧的起点) 是茫然无助的。
安森美(onsemi)提供帮助,带来一个 “新的一阶近似值起点”,提供与开关(N-FET或IGBT)相匹配的门极驱动,更接近客户的最终决定,并跨越了 “旧的起点”——看似无止境的产品系列。这包括5个全面的表格,包含的电机电压有:12 V、24 V、48 V、60 V、120 V、200 V、300 V、400 V和650 V,最高可达6 kW。
图1
无刷直流电机(BLDC)
无刷直流(BLDC)电机具有许多优于有刷永磁直流(PMDC)电机的优势,特别是更高的可靠性,几乎无需维护,更低的电气和声学噪声,更好的热性能,更高的速度范围,以及更高的功率密度。一个典型的BLDC电动机在转子上使用永久磁铁,在定子上使用三个电枢绕组(U、V、W)。一个微控制器MCU)实施各种控制和调制方案(梯形、正弦、带有SVM的FOC、DTC等)中的一种,以策略性地给电机绕组通电。 这就产生了电磁场,导致转子磁铁和定子绕组之间产生相互作用力。 如果操作得当,这种相互作用力可以精确控制电机的速度、扭矩或所需方向的功率。
图2展示了一个典型的三相BLDC电动机的框图。MCU执行控制和调制方案固件,它对其PWM外设发出指令,以向三个半桥门驱动器输出六个协调占空比。 这三个驱动器充当输出桥中六个功率MOSFET的动力转向,给下桥(LS)和上桥(HS)U、V和W MOSFET通电。 这些通常是N-沟道MOSFET,额定电压为电机电压的1.5~2.0倍,最高可达300 V。在300 V以上,N沟道MOSFET通常被IGBT取代,因为它们的功率性能更高。
MCU可以通过FAN4852 CMOS运算放大器(9 MHz典型带宽)测量流过每个绕组的电流,且可选择用霍尔效应传感器反馈评估转子的角度位置。或可实现一个无传感器的架构,但需要更多的处理开销。RSL10 BLE可用于资产跟踪、空中固件更新(FOTA)、功能选择/调整和遥测数据收集。
图2
BLDC 表 #1:12 V 和 24 V(N-FET)高达 1.1 kW
下表1列出了“新的一阶近似值起点”,为N沟道MOSFET提供匹配的BLDC门极驱动,12 V的功率从93 W 至372 W, 24 V的功率从186 W至1.1 KW。
表1
BLDC 表 #2:48 V 和 60 V(N-FET)高达 1.5 kW
下表2列出了“新的一阶近似值起点”, 为N沟道MOSFET提供匹配的BLDC门极驱动,48 V的功率从186 W到1.5 kW,60 V的功率从186 W到1.5 kW。
表2
BLDC 表 #3:48 V 和 60 V(N-FET)高达 3 kW
下表3列出了 “新的一阶近似值起点”,为N沟道MOSFET提供匹配的BLDC门极驱动,120 V的功率从186 W到为1.8 kW, 200 V的功率从186 W到 3 kW。
表3
BLDC 表 #4:300 V 和 400 V(IGBT)高达 6 kW
下表4列出了“新的一阶近似值起点” 为IGBT提供匹配的BLDC门极驱动,300 V的功率从372 W到4.5 KW, 400 V的功率从372 W 到6 kW。
表4
BLDC 表 #5:300 V、400 V 和 650 V (IPM) 高达 6 kW
下表5列出了集成功率模块(IPM)的“新的一阶近似值起点”,其中,门极驱动器和IGBT被集成到一个易于使用的模块,300 V的功率从372 W到 4.5 KW,400 V的功率从372 W到 6 kW,和 650 V的功率从 372 W 到 6 kW。
表5
安森美提供了一个很好的在线工具,用于构建带有 IPM(集成功率模块)的 BLDC。用户输入 15 种工作条件,该工具会生成多个详细的分析表以及 12 个捕获关键热和功率性能的图表(图 3)。
图3
BLDC 表 #1 - #5
BLDC很复杂,从头到尾有数百个决定要做。例如,如果您有3个不同的客户;a、b和c(图1),从相同的 “起点”(24 V,1 1/4hp电机)开始,当所有3个客户浏览了他们各自的决策树时,他们的最终设计将完全不同。这是因为每个客户都有自己的成本、能效、功率密度、外形尺寸、维护、使用寿命等的门槛。因此,建立的门极驱动与开关(MOSFET/IGBT)匹配表不可能对每个客户都合适。如果我们尝试,可能对一个客户是适用的,而对另外999个客户则不适用。然而,我们可以基于智能工程的考量做出一些合理的假设,并产生一个 “一阶近似值”,它介于交给客户开关和门极驱动器组合(旧的起点:你是自己的)与客户的最终决定之间。
一阶近似工程考量
1)成本:我们力求筛选出最低成本,同时满足以下考量。
2) 拓扑结构:选择梯形(又名 6 步控制)换向是因为它的控制相对简单并产生高效和高峰值扭矩。由于在任何时候只有两个功率开关导通,因此每个开关的“导通时间”占空比为 33%。
3) PWM 占空比: PWM 频率为 15 kHz。这是大多数 6 kW 以下 BLDC 的典型情况。
4) 门极驱动器: 结隔离门极驱动器。这些表格不包括电隔离。
5) 温度:环境温度 85 ℃。
6) 门极驱动计算:额定门极驱动的计算方法是将 Q G(TOT) (nC) 除以开/关时间 (ns)。我们为 N-FET 选择 50 ns 开/关,为 IGBT 选择 200 ns。
7) N-FET 结温:对于表面贴装封装(无散热器)的(T j ) 由 T j = P DISS x R θJA + Ambient 计算,在最大额定 T j以下至少留有 25 ℃的余量。
1. 其中:
i. R θJA = 结点至环境的热阻
8) IGBT 结温:带散热片的通孔封装的IGBT 结温 (T j) 计算公式为 T j = P DISS x (R θ JC + R θ CS + R θ SA )+ 环境,在最大额定 T j以下至少留有 50 ℃的余量。
1. 其中:
i. RθJC = 结到壳的热阻
ii. RθCS = 壳到散热片的热阻
iii. RθSA = 散热片到环境的热阻
9) N-FET 功耗: I PHASE 2 (A) x R DSON(欧姆)。
10) IGBT 功耗:开关损耗 + 导通损耗 + 二极管损耗
1. 其中:
i. 开关损耗 = E ts (J) x PWM 频率 (Hz)
ii. 导通损耗 = I PHASE (A) x V CE(SAT) (V)
iii. 二极管损耗 =(开关损耗 + 导通损耗)x 0.25
11) 额定开关电压: N-FET V (BR)DSS和 IGBT V CES = 2-3x 电机电压
12) 额定开关电流: N-FET I D和 IGBT I C = 3 x I PHASE。
13) 电机相电流: I PHASE = 1.23 x P OUT / V BUS
1. 其中:
i. IPHASE = 电机相电流, 安培
ii. POUT = 逆变器到电机的电功率输出
iii. PF = 电机功率因数,0.0 – 1.0,1.0 是理想的(我们假设为 0.85)
iv. VBUS =电机总线电压、VDC 或 24 V
v. MI = 调制指数,0.0 – 1.0,典型值为 0.9(我们假设为 0.9)
审核编辑:郭婷
  • 驱动器
  • 运算放大器
  • 电机
    直流电机的工作原理及应用
    直流电机在电子产品中的使用愈发频繁,但其神秘面纱仍未被多数人揭开。今天,让我们一同深入了解它。 工作原理
    的头像 发表于 11-22 11:17 499次阅读
    直流电机是什么?它有什么特点?
    直流电机(Brushless DC Motor,简称BLDC)是一种没有电刷和换向器的电机,它通过电子方式实现换向。这种电机在许多应用中
    的头像 发表于 10-23 10:48 1154次阅读
    直流电机是什么?有直流电机的工作原理是什么?
    直流电机是一种常见的直流电机,它通过电刷和换向器来实现电流方向的改变,从而驱动电机旋转。有直流电机
    的头像 发表于 10-22 16:03 927次阅读
    直流电机有哪些型号?如何分类的?
    直流电机按照结构可以分为以下几种类型: a) 有直流电机:有直流电机是指电机内部有碳刷和换
    的头像 发表于 10-22 14:20 1103次阅读
    探索直流电机驱动方案的技术应用
    在当今科技飞速发展的时代,直流电机以其高效、可靠、低噪音等诸多优点,在众多领域得到了广泛的应用。而无直流电机驱动方案则是实现其优异性能
    的头像 发表于 10-08 09:48 508次阅读
    利用直流电机简化传感器式电机控制
    电子发烧友网站提供《利用直流电机简化传感器式电机控制.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:07 0次下载
    利用<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>简化传感器式<b class='flag-5'>电机</b>控制
    使用霍尔效应传感器的直流电机换向应用说明
    电子发烧友网站提供《使用霍尔效应传感器的直流电机换向应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 14:26 0次下载
    使用霍尔效应传感器的<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>换向应用说明
    直流电机驱动器注意事项和选择指南
    电子发烧友网站提供《直流电机驱动器注意事项和选择指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>驱动器注意事项和选择指南
    直流电机的类型和工作原理
    直流(BLDC)电机,也被称为电子换向电机(ECM或EC电机)或同步
    的头像 发表于 06-20 15:36 3904次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>的类型和工作原理
    BLDC电机与有直流电机的区别
    电机作为现代工业自动化的关键组成部分,广泛应用于各种设备和系统中。其中,直流电机(Brushless Direct Current Motor,简称BLDC
    的头像 发表于 06-18 15:50 1079次阅读
    直流电机测量好坏的方法有哪些
    直流电机(BLDC)是一种广泛应用于各种应用领域的电机,如无人机、机器人、电动汽车等。在实际应用中,对
    的头像 发表于 06-04 17:01 4736次阅读
    直流电机矢量控制技术详解
    直流电机(Brushless DC Motor,简称BLDC)作为现代电机技术的重要代表,以其高效、低噪音、长寿命等优点,在工业、家电、电动交通等领域得到了广泛应用。而矢量控制技术
    的头像 发表于 06-04 16:18 1847次阅读
    永磁直流电机的控制方法
    永磁直流电机(BLDCM)因其高效率、高功率密度、低维护成本等优点,在电动汽车、航空航天、工业自动化等领域得到了广泛应用。为了充分发挥永磁
    的头像 发表于 06-03 18:21 1597次阅读
    直流电机驱动单元
    NEWUnitBLDCDriverUnitBLDCDriver是一款专为直流电机(BLDC)设计的驱动单元,采用I2C通信接口,可同时挂载多路电机进行控制。适用于风扇、小型泵等小型
    的头像 发表于 04-13 08:29 813次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>驱动单元
    直流电机(BLDC)运转工作原理图
    直流电机(BLDC)以电子换向器取代了机械换向器,所以直流电机既具有
    的头像 发表于 03-20 17:11 4144次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>(BLDC)运转工作原理图
