新推出的SLLIMM大功率产品简化了设计,节省了电机驱动平台(最高5 kW)的物料成本。
STGIK50CH65T是最新推出的紧凑型大功率双列直插式智能功率模块(IPM),属于SLLIMM(小型低损耗智能模封模块) High Power 系列。新推出的SLLIMM HP 650 V/50 A产品在设计时采用全新内部驱动器配置(具有沟槽栅场截止IGBT, 加上一个功率级续流二极管),扩展了现有SLLIMM 系列的击穿电压、电流能力和功率范围。
该产品非常适合三相逆变器电机驱动,专门用于功率不超过5 kW的工业应用,如HVAC(供暖、 通风和空调)、伺服电机、GPI(通用逆变器),以及工业洗衣机应用。
应用比较
为了突出我们新推出的SLLIMM HP的主要特点,我们将其性能与竞品(功率不超过5 kW的空调系统,采用典型的工况)进行了比较。
如图1所示,STGIK50CH65T在整个功率范围内具有更好的性能:在5 kW工况下,效率提高了0.6 PoP,节约了约16%的功耗。
【图1:总体功率损耗和效率 vs Pin】
图2表明,由于将最新的功率器件和封装技术相结合的解决方案,在最大工况下,我们的SLLIMM HP具有较低的ΔTcase(最高约 为28°C)。
【图2:Δ温度vs Pin】注意:* 测试条件:VBUS = 400 V,fSW= 6.5 kHz,TA= 25°C
除了STGIK50CH65T外,我们还将提供高达1200V/10 A的产品。新产品将以20 kHz的频率运行,并提供短路和欠压锁定保护。此外,还将集成一个用于故障保护的比较器。工程师就可以直接使用热仿真器(ST PowerStudio)和开发板(STEVAL-IPM系列)开始工作。
比较器
14文章
1663浏览量
107540 -
仿真器
14文章
1019浏览量
84006 -
电机驱动
60文章
1228浏览量
87016
瑞丰光电推出金刚石基超大功率密度封装
大功率PCB设计思路与技巧
瑞萨电子推出全新100V大功率MOSFET
大功率 TK8620 模组-TKM-210
国巨YAGEO大功率电阻如何选择?
大功率开关电源芯片的作用和应用
大功率IGBT和SiC MOSFET的并联设计方案
大功率环形电感哪个品牌的好
三菱电机将发布全新网络服务,加速大功率逆变器开发
最大功率点追踪的含义 最大功率点跟踪的意义
