时间敏感型网络( TSN )是工业自动化领域的一项重大进步,通过标准以太网连接提供确定性的时间敏感型功能。TSN 能够确保大规模工业网络的数据在需要的位置和时间完成传送。
Moxa(摩莎)已构建了一系列 TSN 交换机,助力实现制造网络与工业 4.0 兼容。这些解决方案由 AMD 赛灵思的 Zynq UltraScale+ MPSoC 解决方案提供技术支持,后者可提供灵活应变、安全且高性能的数据处理,以及可升级能力和可重新配置能力,从而满足不断演进的标准和未来客户需求。
Moxa TSN-G5000 系列以太网交换机
项目挑战
多年前,Moxa 意识到 TSN 正在演进为融合工厂网络的主要标准。该公司寻求加速 TSN 技术的发展,以便为工业自动化设计一个真正统一的网络解决方案。
其目标是构建一个支持 TSN 的全千兆管理型以太网交换机系列,为智慧工厂、铁路、智能电网、发电、高速公路系统、 石油和天然气工业以及采矿业等应用提供实时的机器对机器通信。
该解决方案旨在应对各种设计挑战,包括上市进程、计算资源整合、安全性、时延和可编程性,以跟上标准演进的步伐。
解决方案
Moxa 的 TSN-G5004 和 TSN-G5008 系列交换机旨在实现制造网络与工业 4.0 兼容。其搭载 4GbE 或 8GbE 端口以及最多两个光纤端口,并由基于网络的 GUI 进行管理,便于设备配置与维护。每台交换机都带有基于 IEC 62443 标准的内置安全特性。这些交换机非常适合将现有网络升级到千兆速度,或构建全千兆平台来满足未来对高带宽的需求,而且它们能够为采用 TSN 技术的实时通信提供支持。
AMD赛灵思 Zynq UltraScale+ MPSoC 器件作为系统核心,可提供 64 位处理器可扩展能力,同时将实时控制结合软硬引擎,用于图形、视频、波形以及数据包处理。该器件以通用实时处理器及可编程逻辑平台为基础构建,面向市场推出各类变体,包括双应用处理器( CG )器件和四应用处理器 GPU( EG )器件,为包括工业物联网在内的广泛应用创造无限可能。
Moxa 的 TSN-G5000 系列以太网交换机,可通过简单、响应式网页设计和仪表板式图形用户界面进行访问,以监控和管理系统性能。
设计成效
Moxa 网络副总经理 Zico Lee 表示:“TSN 标准同任何普及的行业标准一样,也在不断演进,并且大多数基于专用芯片组的 TSN 实现,其所具备的面向未来的能力十分有限,难以满足客户需求。AMD 赛灵思的技术解决了持续演进带来的灵活性问题。灵活应变的高性能 AMD 赛灵思SoC 与 Moxa 的 TSN 桥接解决方案相结合,提供了重要的可升级能力和可重配置能力,以支持不断演进的标准和未来应用扩展中的客户需求。”
Zico Lee 补充道,与 AMD 赛灵思的合作对 Moxa TSN-G5000 交换机的成功起到了重要作用。
他表示:“Moxa 非常高兴能与 AMD 赛灵思紧密合作,将 TSN 技术推向工业自动化前沿。我们的产品在桥接解决方案和端点之间提供了增强的互操作性,以满足客户在控制和时延敏感型工业应用中不断变化的需求,并助力加速 TSN 生态系统发展。”
审核编辑 :李倩
交换机
21文章
2645浏览量
99786 -
工业自动化
17文章
2427浏览量
67289
原文标题:将时间敏感型网络推向工业 4.0 前沿
文章出处:【微信号:赛灵思,微信公众号:Xilinx赛灵思官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
