开过电动汽车的朋友都会惊叹其极低的可听噪音,在这种安静环境下,无论是电池冷却,还是空调系统的电机,哪怕稍高一点噪音都会特别明显。因此,如果您在从事EV/HEV的相关系统设计,不能再以传统汽车的思维选择电机驱动器,而是应该选择更加安静的产品方案。
超低噪音和振动汽车级栅极驱动器
Allegro 的汽车级栅极驱动器A89307是QuietMotion 产品线中的一员,该IC专为电动汽车和混合动力汽车中的电池冷却风扇和 HVAC 系统而设计,通过使用场定向控制 (FOC) 算法向负载输送连续正弦波驱动电流,从而具有超低噪音和振动,可帮助汽车制造商降低汽车噪音,延长电池寿命,同时每次充电可提供更远的续航里程,降低车辆的碳排放。
简单易用,降低成本,加速产品开发
A89307 集成有基于硬件的算法,无需外部传感器或软件开发,用户只需使用简单的图形用户界面(GUI) 选择参数并将它们加载到 IC 的片上 E2EPROM。A89307仅使用五个外部组件,通过减少物料清单和构建占用空间非常小的电机内 PCB 系统,能够帮助设计人员降低材料成本,完全集成的算法甚至可以不再需要单独的微处理器。
A89307的运行模式包括开环 PWM 或完全可编程闭环速度控制。在闭环模式下,客户可以对 PWM 与速度的关系进行编程,以匹配外部 ECU 提供的PWM指令。A89307中也包括磁场减弱(Field weakening)功能以改进高速运行下的性能。低速运行和风车式启动(windmilling start-up)也是A89307基于硬件数字算法中包含的其中一些功能。
A89307 虽然专为各种电动汽车、混合动力汽车电池冷却风扇而设计,也可用于 HVAC系统鼓风机以及牵引逆变器冷却系统中的液体泵。A89307的外部栅极驱动使器件具有足够高灵活性,可以驱动高达 500W 的各种电机功率。
原文标题:采用这款三相栅极驱动器,您的EV/HEV会更安静!
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
电动汽车
156文章
12107浏览量
231423 -
驱动器
53文章
8255浏览量
146481 -
allegro
42文章
657浏览量
145235
