日前,嘉楠向公网客户开放勘智K510软件开发SDK和文档访问权限,并在SDK仓库中提供了数十款嘉楠精选的AI模型用例。某宝(嘉楠勘智)同步上线勘智K510 CRB(客户参考设计)开发板,外设接口丰富,帮助客户加速产品原型验证设计,适用于产品导入前期软件开发、AI算法测试与验证和教育场景的开发需求。
勘智K510 CRB开发板搭载勘智K510芯片,采用RISC-V双核CPU@800MHZ,内置DSP协处理器,AI运算单元KPU支持BF16浮点数据格式,是国内少数支持高精度推理计算的端侧AI芯片。
勘智K510外设接口丰富,支持USB2.0 OTG+PHY、Ethernet MAC、3xSDIO和3xSPI等高速数据通信接口,以及4xUART、GPIO、I2C和I2S等低速接口。除视觉神经网络处理器外,开发板还搭载了APU单元,支持FFT傅里叶音频处理。
在图像子系统方面,勘智K510搭载最新一代ISP,支持2D/3D降噪、宽动态范围WDR、鱼眼校正、RGB & IR融合,硬件3A等功能。其中,3D ISP支持深度摄像头TOF Sensor。其应用场景主要面向中高端AI IPC、机器人、运动相机、智能家居设备与边缘计算盒子。
外设接口丰富 快速实现产品原型验证
勘智K510 CRB开发板基于K510核心模组进行扩展,外设接口丰富,能帮助客户快速实现产品原型的验证,缩短设计周期。开发板包含一块 K510 CRB主板,1块5.5寸的电容触摸主屏幕,2个摄像头、音频接口、扬声器、OTG数据转接线和1个千兆以太网口。在存储方面,开发板搭载512M的32位LPDDR3内存和16G的eMMC闪存单元。
在视频处理接口上,开发板支持3路视频输入和2路视频输出。其中,视频输入含2路MIPI CSI相机串行接口和1路DVP并行接口。视频输出含1路MIPI DSI显示屏和1个HDMI高清媒体接口(二选一使用)。
拥抱开源 完善的工具链支持
为了降低K510芯片和开发板的使用门槛,嘉楠科技提供从软件开发SDK、AI模型用例、技术文档到K510 CRB开发板的完善工具链支持。
嘉楠科技目前已将相关K510软件开发SDK上传至github开源供用户开发使用。软件仓库地址如下:https://github.com/kendryte/k510_buildroot
与此同时,嘉楠科技还提供整合好的编译环境,以Docker镜像的方式,提供下载,让开发者以最短的时间,搭建好开发环境,快速上手使用。
在K510 SDK仓库中,随同附带人脸检测、人脸识别和人体追踪等数十款典型AI应用。所有AI演示程序开放参考源代码,并且提供算法模型,可自行编译使用。开发者也可根据自己实际的应用场景,补充自己的数据,进行训练并部署在K510,以获得K510上不同的AI应用体验。
在SDK文档方面,嘉楠科技开放K510 SDK 相关技术文档,方便开发者了解 K510开发环境的搭建和AI程序部署,并提供了参考示例。针对应用层开发者提供多媒体接口相关文档。对于驱动开发者,则提供uboot/kernel/sensor 等文档。
勘智K510 SDK和CRB开发板即日起正式启动公测,期待更多开发者的使用与反馈,并为客户与开发爱好者提供更佳的产品使用体验。
-End-
嘉楠科技(NASDAQ:CAN)成立于2013年,是一家以ASIC高性能计算芯片设计为核心,集芯片研发、计算设备生产和软件服务的科技公司。公司愿景是“提升社会运行效率,改善人类生活方式”。嘉楠科技在ASIC领域拥有丰富的芯片设计和量产经验,2013年发布并量产全球首款ASIC比特币矿机。嘉楠科技在先进制程芯片工艺上一直位于业界领先水平,保持每年1-2次重大产品迭代,为加密货币矿业提供高能效的计算设备。2018年,嘉楠科技发布全球首款RISC-V架构商用边缘AI芯片,探索AISC技术在高性能计算和人工智能领域的最大潜能。
审核编辑 :李倩
软件开发
625浏览量
27484 -
SDK
3文章
1048浏览量
46374 -
AI芯片
17文章
1914浏览量
35271
原文标题:嘉楠开放勘智K510 SDK和CRB开发板并启动公测
文章出处:【微信号:CanaanTech,微信公众号:嘉楠科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
嘉楠科技邀您相约2024 RT-Thread开发者大会
香蕉派开发板BPI-CanMV-K230D-Zero 嘉楠科技 RISC-V开发板公开发售
![香蕉派<b class='flag-5'>开发</b>板BPI-CanMV-<b class='flag-5'>K</b>230D-Zero <b class='flag-5'>嘉</b><b class='flag-5'>楠</b>科技 RISC-V<b class='flag-5'>开发</b>板公<b class='flag-5'>开发</b>售](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F4/57/wKgaoWcpyNqAHmNdAAJf6o2o6Jo308.jpg)
嘉楠科技发布K230D芯片,强化AIoT领域高性能计算
香蕉派 BPI-CanMV-K230D-Zero 采用嘉楠科技 K230D RISC-V芯片设计
Banana Pi BPI-CanMV-K230D-Zero 采用嘉楠科技 K230D RISC-V芯片设计
![Banana Pi BPI-CanMV-<b class='flag-5'>K</b>230D-Zero 采用<b class='flag-5'>嘉</b><b class='flag-5'>楠</b>科技 <b class='flag-5'>K</b>230D RISC-V芯片设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/6A/wKgZomaotPmALjdxAAF-R6zwOpc596.png)
