RS232串口是计算机和通信行业应用最广泛的串口类型。该系统采用全双工制,要求有三种线路:地线、发送线和接收线。只有RS232才能实现点对点通讯。
RS232串口缺点:
• 接口信号的电平值较高,容易损坏接口电路芯片,因为与TTL电平不兼容的缘故,所有要使用电平转电路方能与TTL电路连接
• 抗干扰能力不强
• 有限的传送距离,通常在15米以内
• 仅能实现点对点通信
• 传输速率较低,在异步传输的情况下,波特率为20Kbps
RS485串口优点:
• RS485采用平衡发射和差分接收,具有很好的抗干扰能力,信号可达千米以上
• RS485有两线制线路和四线制线路。在四线制下,只能实现点对多通信(即只有一个主设备,其余都是从设备)。目前四线制的应用较少,多采用二线制的接线方式
• 两线制RS485只能采用半双模式,不能同时收发邮件。在同一总线上,RS485可以连接多达32个节点,实现真正意义上的多点通信,但通常采用的是主从式通信,即一台主机同时带多个节点
• 由于RS485接口具有抗干扰能力强、传输距离远、多站能力强等优点,成为首选的串行接口
•传输速率高,最高传输速率可达到10Mbps
审核编辑:汤梓红
举报投诉
RS485
40文章
1351浏览量
86231 -
RS232
13文章
882浏览量
98636 -
串口
15文章
1626浏览量
83309
热点推荐
串口、COM口、TTL、RS-232的区别详解
串口、COM口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485是指的电平标准(电信号)。
发表于 10-19 11:00
•2.1w次阅读
RS-232/RS-485串口通讯调试器windows XP
RS-232/RS-485串口通讯调试器windows XP :本软件是一款功能灵活,操作方便的串口调试程序。适用于Win9X/2000系统平台,可有效的提高
发表于 05-26 08:57
•134次下载
基于rs-485串口实现工控机与变频器之间的通讯设计
本系统所采用的通讯方式是利用美国ni公司的工控机与台达vfd-b系列变频器的rs-485串口通讯。工控机的控制器为 nipxi-8106,自带1个rs-232通讯串口。由于系统还需要与
发表于 02-25 16:13
•6646次阅读
串口、COM口、UART口, TTL、RS-232、RS-485区别详解
调试时总是会遇到各种各样的接口,各种各样的转换板,似懂非懂的感觉很不爽! 首先,串口、UART口、COM口、USB口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、
发表于 03-13 09:20
•1.5w次阅读
什么是RS-232串口?消费级电脑通常没有232串口的主要原因
什么是RS-232串口?消费级电脑通常没有232串口的主要原因 RS-232串口是一种标准的串
RS-232串口和RS-485串口的区别
