在DFX设计中,我们要手工布局(floorplan)完成面积和位置约束;在非DFX设计中,有时为了实现时序收敛,我们也会用手工布局的方法,这都涉及到画Pblock。Xilinx建议尽可能使Pblock为矩形。具体是什么原因呢?在此问题之前,我们解释Pblock的一个属性CONTAIN_ROUTING。
在默认情形下,DFX设计中的静态区(Static Region)可使用芯片中的所有布线资源。但这可能会导致静态区的net流向动态区,尽管这不会影响设计功能,但却降低了动态区的可用的布线空间。这是因为在初始implementation之后,静态区的布局布线信息就会被锁定(通过lock_design命令完成),这也意味着流向动态区的net也被锁定,使用了动态区的布线资源。在之后的child implementation,DFX流程会确认这些被锁定的静态区的net,尝试在缩小的空间布局布线。显然,这在一定程度上增加了动态区布局布线的难度。为此,对静态区的Pblock添加属性CONTAIN_ROUTING,并将其值设置为TRUE,这样静态区的net就只会在静态区的Pblock内,而不会流向动态区的Pblock。 下图所示案例中未对静态区Pblock使用CONTAIN_ROUTING,导致静态区部分net流向了动态区,如图中黄色线段所示。这会降低动态区的布通率。
添加属性CONTAIN_ROUTING之后,静态区的所有net就只出现在静态区的Pblock之内,如下图所示。
使用CONTAIN_ROUTING之后,布线时在Pblock的拐角处会遇到较大困难,可能出现布线拥塞甚至无法布通的情形。为尽量避免此情形,Xilinx建议尽可能使Pblock为矩形,减少出现拐角的概率。 下图显示Pblock不是矩形(图中黄色部分),从而出现布线拥塞(图中白色高亮部分),拥塞等级为6。
一旦将Pblock修改为矩形,可以看到拥塞等级降低到5,如下图所示。
审核编辑 :李倩
芯片
459文章
51839浏览量
432476 -
布线
9文章
782浏览量
84752 -
DFx
35浏览量
10737
原文标题:为什么Pblock最好是矩形?
文章出处:【微信号:Lauren_FPGA,微信公众号:FPGA技术驿站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深入探索GCC的attribute属性
Chart FX-使用API传输数据 使用Value属性传输数据
等离子的基本属性_等离子体如何发生
SOLIDWORKS高级BOM及属性批量导入工具
使用Simplelink无线MCU系列克隆Z堆栈网络属性
一个socket对应一个连接吗
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 获取密钥属性ArkTS
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 获取密钥属性C C++
