现代技术时代的主要推动者是通讯、计算、医疗保健、军事、运输、清洁能源和娱乐领域电子产品的惊人发展。它们的共同之处在于,它们都需要电源来工作,随着技术的不断发展,电源也随之变得更加复杂。
设计电源存在很多挑战:首先,设计人员需要从几种可能的选择中确定适合其应用的最佳拓扑。其次,他们需要找到具有所需功能的最佳产品。第三,电源必须满足能效、占位和成本限制。最后,电源必须符合法规标准。设计电源需要人才、知识和经验。如果没有设计工具的辅助,设计电源非常麻烦。
为了满足这一需求,安森美半导体WebDesigner +™ Power Supply工具根据您的应用选择最佳的安森美半导体产品进行设计。该工具中的算法和模型选择最佳元器件,执行准确的电路计算,并提供物料清单(BOM)和设计报告。 WebDesigner +™Power Supply旨在解决电源设计的挑战,并成为电力电子专家值得信赖的伙伴。其他显著特征包括:
全面的产品组合覆盖范围,可选择最佳的安森美半导体产品。
准确的预测数字模型以可靠地设计电源。
易于使用的快速设计工具,帮助设计人员进行选择和设计过程的所有阶段。
WebDesigner +Power Supply工具可以根据您的应用需求创建自定义设计,从而帮助您设计电源。该工具的一个关键方面是它将为您的设计选择最佳产品。
WebDesigner +Power Supply工具会根据输入输出要求自动为您的应用合成电源电路。它使用最先进的数学计算和算法来设计电源,并计算工作值和图表以进行更深入的分析。设计的功率级的物料单(BOM)以实时价格创建并链接至元器件数据表。
该工具分析安森美半导体的广泛产品组合,并以排名列表仅显示适用的可行方案。用户可以使用广泛的内置筛选器向下展开,如拓扑、特性、封装、BOM成本、BOM数量以及能效和结温等方案特征,以帮助您选择要使用的最佳产品。确定满意的方案后,用户可以将设计导出为PDF,以供离线查看并与同事共享。
当前,该工具支持以下拓扑:
•降压同步(集成MOSFET);
•压同步(外部MOSFET);
•升压异步(外部MOSFET和外部二极管);
•升压同步(集成MOSFET);
•升压异步(集成MOSFET和外部二极管);
•升压异步(外部MOSFET和外部二极管);以及
•电荷泵。
当设计需要外部MOSFET或二极管时,该工具会从安森美半导体的广泛产品阵容中选择合适的产品。新拓扑不断被添加,因此请记住经常查看或联系我们design.tools@onsemi.com。
安森美半导体的设计工具团队使用直观的界面构建了WebDesigner +Power Supply工具,同时考虑到用户体验、用户界面和软件范例的重要性。
这节省时间的工具将助您在几分钟内为您的电源设计设计和选择产品。
WebDesigner+ Power Supply快览
要开始设计,请访问该工具,然后在“输入(INPUTS)”屏幕中输入您的应用的输入输出要求。
单击“计算设计(CALCULATE DESIGNS)”按钮以查看所有可能的设计。方案的排名基于整体价格、能效和占位。您可以覆盖重写它,并按任何性能指标对其进行排序。通过单击右侧的三个垂直栏来添加更多列,您可以查看每种产品的更多详细信息。最后,选择所需的特性来提升您的首选方案和产品。
图2:在“输入(INPUT)”选项卡中输入电源输入输出条件,然后在“选择(SELECT)”选项卡中使用筛选器选择产品。
确定首选方案后,单击“选择(SELECT)”按钮以查看设计:示意图,工作值和图表的详细计算。在交互式图表中,您可以放大、打开/关闭单个曲线,或下载它们以脱机查看。会默认显示一组基本图表,但您可以选择更多进行查看。
图3:“设计(DESIGN)”选项卡显示设计的原理图、工作值和图表。 物料单(BOM)和设计摘要可以查看并下载为PDF文件。
查看BOM表和摘要后,单击“打印报告(print report)”按钮以PDF格式下载设计的脱机副本。
要将设计保存在云中,请单击登录图标,然后使用您的“ MyON”帐户登录,您的设计将自动保存以备以后参考。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
17966浏览量
252891 -
MOSFET
147文章
7542浏览量
215376
Flex Power Designer软件工具助力电源系统设计
VirtualLab Fusion应用:使用1D-1D EPE的光波导布局设计工具
VirtualLab Fusion应用:光导布局设计工具
KiCad 9 探秘(二):多通道设计工具
SOLIDWORKS二次开发参数化设计工具 慧德敏学
请问ISO7740 (或是 ISO7741) 的Side1与Side2的power supply可以分别提供不同的电源吗?
基于Java的工具Power Stage Designer
安森美系统设计工具介绍
品英Pickering最新版本的微波开关设计工具, 增强了仿真能力和原理图设计功能
如何为电量计工具Multi-updater编辑PCFG文件
Qorvo半导体设计工具套件 助你驾驭复杂工程挑战
