光华芯音频Codec大全,光华芯产品选型表汇总
国产芯片替换(IC) 大全 来源:国产芯片替换(IC) 大全 作者:国产芯片替换( 2022-05-07 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光华芯音频Codec大全CJC4344、CJC8988、CJC5340、CJC6811、CJC1808、CJC8916、光华芯产品选型表汇总。光华芯音频codec、CJC4344、CJC8988、CJC5340、CJC6811、CJC1808、CJC8916CJC5357、音频Codec选型表在附件,有需要的可在附件下载,大家共同学习,谢谢
CJC4344替换:可替换CS4344(CSES7144(順芯)MS4344(瑞盟微)
1)功能及兼容性:五颗芯片管脚兼容,外围应用电路一致;
2)CJC4344 SNR 91db,THD+N -85db
CS4344 SNR 103db,THD+N -95db
ES7144 SNR 90db,THD+N -83db
MS4344 SNR 105db,THD+N -90db
IA4344C SNR 105db,THD+N -90db
3) 工作功耗分别为:CJC4344 8mA,CS4344 16mA,ES7144 20mA;
4) MS4344 16mA, IA4344 16mA,待机功耗CJC4344 110uA ,CS4344为100uA,ES7144为200uA;MS4344 100uA,IA4344C 为100uA通道隔离度,CJC4344为-114db,CS4344为-100db,ES7144为-88db, MS4344为-100db,IA4344C为-100db从TSSOP16改成了QFN16;
ES7242为QFN24封装,电路上增加了输入MUX,即从两路输入增加成了4路输入,内部再从4路输入选择其中两路,实现2channel的ADC
ES7243为QFN20封装,在ES7240的基础上,输出接口支持TDM格式输出;
ES8218是在ES7240的基础上推出的单通路ADC,芯片提供了差分输入,IIS,IIC等接口,采用QFN20封装,此芯片市面流通较少。
CJC4344只能应用于3.3V,CS4344可以应用于3.3V和5V,MS4344,ES7144,IA4344C也可以支持3.3V和5V;
ES芯片性能实测值和其标称值差异很大,实际测试时,其信噪比SNR为78db,THD+N为-72db;
IA芯片性能实测值和其标称值差异很大,实际测试时,其信噪比SNR为76db,THD+N为-72db;
CS 和IA,ES的输出较小,只有0.8Vpp,我司输出可以达到1Vpp。順芯在ES7144的基础上,通过改变封装推出了ES7134,和ES7144相比,ES7134去掉了电源的滤波电容引脚,芯片的性能整体下降6db左右;CJC4344也可以封装成SOP8的方式,替代ES7134;
順芯在ES7144的基础上,修改IIS输出为Left justified,推出了ES7145;
ES7148是在ES7144内部增加PLL,使得芯片可以直接接USB时钟而不一定是12.288MHZ等固定频率的晶体。
CJC8988替换:WM8988(wolfson)ES8388(順芯)ES8328(順芯)
功能及兼容性:CJC8988和WM8988外围电路一致,管脚兼容;ES8388和ES8328是自定义的管脚;
ADC性能:
CJC8988 SNR 91db,THD+N -81db
WM8988 SNR 87db,THD+N -75db
ES8388 SNR 92db,THD+N -85db
DAC性能:
CJC8988 SNR 93db,THD+N -78db
WM8988 SNR 97db,THD+N -78db
ES8388 SNR 93db,THD+N -83db
通道隔离度
CJC8988 ADC 89db DAC 102db
WM8988 ADC 85db DAC 100db
ES8388 ADC 85db DAC 85db
功耗
CJC8988 播放 4mA,录音 7mA
WM8988 播放 4.5mA,录音 7.6mA
ES8388 播放 9.4mA,录音 8.5mA
CJC8988是参考WM8988设计的,芯片可以直接替换;IIC格式一致,寄存器定义一致,但少量音量寄存器,定义一致,但同样配置下声音大小有差异;
ES8388,ES8328和WM8988封装一致,管脚定义有区别,IIC的读写时序不一致;寄存器定义有差别;
ES8388和ES8328实际的效果比规格书大概差6db;声音效果不好;ADC在上电断电时存在噪音;在模式切换时也存在POP声;
CJC8988替换ES8328,8388时需要调整外围电路。
CJC8988 模拟数字电路均可工作在1.8V达到规格书所要求的性能,ES8338的最佳性能是模拟3.3V,数字1.8V;在模拟数字电路同时供电1.8V的情况下,CJC8988 SNR,THD+N等性能指标均高于ES8338很多;
WM8988可工作于1.5V-3.6V;WM8988的IIC接口不支持读模式,CJC8988的IIC接口支持读模式,为调试带来了很多方便
CJC5340替换:ES7240(順芯)CS5340(CS logic
功能及兼容性:三颗芯片是PIN2PIN兼容,外围应用电路一致;
CJC5340 SNR 96.6db, THD+N-87db,通道隔离度117db;
ES7240 SNR 86db, THD+N-78db,通道隔离度99db;
CS5340 SNR 98db, THD+N-91db,通道隔离度90db;
CJC5340工作功耗20毫安,待机功耗0.88mA;
ES7240 工作功耗35毫安,待机功耗1.2mA;
CS5340工作功耗27毫安,待机功耗1.9毫安;
CS5340可应用于3V和5V;
CJC5340只能应用于3V,在5V应用时,要求数字电压不能高于模拟电压,但是性能下降较多;
ES7240可以应用于3V和5V;两种电压下性能相差不大;
CJC5340存在左右声道延迟,最大达到100us左右;
順芯ES7240上电时芯片有明显的POP声;CJC5340和CS5340无此问题;此外順芯在ES7240的基础上推出了ES7241,ES7242,ES7243.
ES7241是ES7240改换了封装
CJC6811是光华芯自主研发的一款Type-c转3.5MM耳机芯片
功能及兼容性:CJC6811一款基于COrtex-MO+的单片机。 专为USB耳机设计的!它集成了一个32位的RISC处理器与16KB的SRAM。USB UART IIC 音频编解码芯片!GPIO, TIMER, WDT, PWM, SPI, IIS, SPDIF, PDM, SARADC, PLL, LDO 等!
CJC6811可以通过SPI接口从外部闪存引导,开机后程序从外部闪存到内部SRAM一遍执行!
CJC6811可运行高达48MKZ 它设计特别小心,以尽量减少功耗,同时允许灵活性,以达到高性能。它包括每个IP的时钟门控和CJC6811可以在不同的节点模式下进一步操作,正常 空闲 待机!
内置LDO,
宽电压工作范围3.3V/1.8V
支持程序内存高达16Kb
内存16KB SRAM
系统内编程和串口编程
时钟控制,可编程系统时钟源
4-6MKZ内部RC型震荡器
兼容USB音频类V1.0/V2.0
CJC1808替换:PCM1808(TI)
功能及兼容性:管脚完全一致,功能完全一致,输入输出幅度完全一致;
性能:
CJC1808 SNR 101db THD+N -87db
PCM1808 SNR 99db THD+N -92db
通道隔离度
CJC1808 -90db
PCM1808 93db
功耗:
两者在应用上存在供电差异:
CJC1808 工作13毫安 待机 0.35毫安
PCM1808工作15毫安,待机 0.15毫安
CJC8916替换:ES8316、ES8323S
功能及兼容性:1.封装。
CJC8916 QFN 28
ES8323S QFN28
ES8316 QFN32
2.性能
CJC8916
DAC: SNR 93db,THD -87db
ADC:SNR 91db,THD -81db
ES8323S
DAC: SNR 93db,THD -85db
ADC:SNR 92db,THD -85db
ES8316
1.都是1ADC输入+1DAC输出。ES8323S和CJC8916封装一致,但不能完全替换,管脚定义有区别,IIC的读写时序不一致;寄存器定义有差别;
ES8316 封装不一样,不能替换。
2.ES8323S是ES8388简化版,只支持USB CLK或者256FS的时钟输入;
3.ES8316内嵌了charge pump,增加了4个对地脚来提升headphone 输出的性能,输出可以支持免电容的输出模式;
4.CJC8916 模拟和数字电路均可工作在1.8V达到规格书所要求的性能,ES8323S的最佳性能是模拟3.3V,数字1.8V。
ES7242为QFN24封装,电路上增加了输入MUX,即从两路输入增加成了4路输入,内部再从4路输入选择其中两路,实现2channel的ADC;
ADC性能:
DAC性能:
通道隔离度
功耗
CJC8988 模拟和数字电路均可工作在1.8V达到规格书所要求的性能,ES8338的最佳性能是模拟3.3V,数字1.8V;在模拟数字电路同时供电1.8V的情况下,CJC8988 SNR,THD+N等性能指标均高于ES8338很多;
CJC5340替换:ES7240(順芯)CS5340(CS logic)
CS5340可应用于3V和5V;
ES7241是ES7240改换了封装
内置LDO,
宽电压工作范围3.3V/1.8V
支持程序内存高达16Kb
内存16KB SRAM
系统内编程和串口编程
时钟控制,可编程系统时钟源
4-6MKZ内部RC型震荡器
兼容USB音频类V1.0/V2.0
性能:
通道隔离度
CJC1808 -90db
PCM1808 93db
功耗:
两者在应用上存在供电差异:
功能及兼容性:1.封装。
CJC8916 QFN 28
ES8323S QFN28
ES8316 QFN32
2.性能
CJC8916
ES8323S
ES8316
ES8316 封装不一样,不能替换。
审核编辑:符乾江
  • 音频DAC
  • 音频codec
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    英集 IP型号选型大全
    核心产品 - 电源管理芯片(PMIC):移动电源、适配器、无线充;代表IP5306 - 快充协议芯片:PD/QC/VOOF等多协议,车充/旅充;市占领先 - 电池管理(BMS):TWS、储能
    的头像 发表于 05-06 18:15 316次阅读
    英集<b class='flag-5'>芯</b> IP型号<b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>大全</b>
    科科技Amazon Sidewalk选型指南
    面向开发人员构建长距离连接网络的需求,Silicon Labs(科科技)制作了Amazon Sidewalk选型指南以比较方式对产品组合进行了快速概述,帮助您为下一个项目选择理想的SoC或模块。
    的头像 发表于 04-28 11:25 535次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b>科科技Amazon Sidewalk<b class='flag-5'>选型</b>指南
    光华2026年一季度营业收入1.3亿元,同比增长37.81%
    光华4月18日披露2026年第一季度报告。公司实现营业总收入1.3亿元,同比增长37.81%;归母净利润447.96万元,同比扭亏;扣非净利润亏损1156.79万元,上年同期亏损1944.15万元;经营活动产生的现金流量净额为-1.31亿元,上年同期为-2775.71
    的头像 发表于 04-24 10:53 690次阅读
    光华2025年财报解析:营收大增75.09%,同比扭亏为盈
    2026年4月,长光华(688048.SH)正式发布2025年度财报,全年实现营业收入4.77亿元,同比增长75.09%;归母净利润2176.41万元,同比由2024年度的亏损9973.59万元转为盈利。
    的头像 发表于 04-24 10:48 655次阅读
    科技端侧AI音频芯片ATS362X荣获GAS 2026产品创新优秀案例
    2026年3月25-26日,在中国国际音频产业大会(GAS 2026)上,炬科技凭借端侧AI音频芯片ATS362X,从众多参选产品中脱颖而出,荣获 “GAS 2026
    的头像 发表于 04-02 14:47 2970次阅读
    光华投资建设的中国首家硅光Foundry平台开工
    3月24日,由苏州长光华激光半导体创新研究院有限公司投资建设的苏州星钥光子科技有限公司硅光项目举办开工仪式。
    的头像 发表于 03-26 10:23 531次阅读
    光华携全系列光通信芯片产品亮相OFC 2026
    作为国内高端激光芯片的领军者,长光华携覆盖EML、VCSEL、DFB、PIN PD的全系列光通信芯片产品亮相,向全球展示了应对下一代数据中心与AI算力网络挑战的完整解决方案。
    的头像 发表于 03-26 10:16 1508次阅读
    晶益微 JY6311 音频codec驱动资料分享
    发表于 03-24 17:01 0次下载
    晶益微 JY6166 音频codec驱动资料分享
    选型指南:一文解锁和星通GNSS芯片模块产品选型
    ?要不要集成定向或者片上DR?数据服务用哪款?   别担心,这篇选型指南将帮你理清和星通全系列产品的命名规则、技术特点和应用场景,让你轻松找到最适合项目的那个“它”。   01 解码和
    的头像 发表于 03-16 11:31 288次阅读
    <b class='flag-5'>选型</b>指南:一文解锁和<b class='flag-5'>芯</b>星通GNSS芯片模块<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>选型</b>
    光华完成数千万元A+轮融资,华耀资本战略投资助力AI超组装智能传感发展
    近日,国内AI超组装智能传感领域的领军企业——光华智能科技(杭州)有限公司正式宣布完成A+轮融资。本轮融资由聚焦新一代信息技术与医疗大健康赛道的专业投资机构华耀资本战略投资,融资金额达数千万
    的头像 发表于 12-09 18:16 2186次阅读
    科技亮相2025亚洲AI音频大会
    近日,2025亚洲AI音频大会在深圳成功举办,作为中国行业现象级盛会之一,大会分享和展示音频技术的最新成果。炬科技便携式音频事业部产品总监
    的头像 发表于 09-29 11:36 4704次阅读
    光华实现扭亏为盈,高功率半导体激光芯片大批量出货
    4248万元;扣非归母净利润虽仍为负,但亏损幅度大幅收窄,从去年同期的-7272万元减少至-1145.43万元。   长光华始终专注于半导体激光芯片的研发、设计及制造,产品涵盖高功率单管、高功率巴条、高效率VCSEL及光通信芯
    的头像 发表于 09-01 07:53 8825次阅读
    长<b class='flag-5'>光华</b><b class='flag-5'>芯</b>实现扭亏为盈,高功率半导体激光芯片大批量出货
    微电子工业控制、机器人解决方案器件选型概述
    的头像 发表于 05-15 14:40 1153次阅读
    纳<b class='flag-5'>芯</b>微电子工业控制、机器人解决方案器件<b class='flag-5'>选型</b>概述
    创科技M7000系列选型分享 RISC-V内核的高性能DSP实时处理器 适配机器人
    的头像 发表于 05-14 16:15 1504次阅读
    匠<b class='flag-5'>芯</b>创科技M7000系列<b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>表</b>分享  RISC-V内核的高性能DSP实时处理器 适配机器人
