AFE539A4智能AFE在TEC控制中的应用
德州仪器 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2022-05-07 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目前,智能模拟前端 (AFE) 及其代表的闭环控制已经覆盖了汽车和工业市场中的广泛应用。
在本文中,我们将详细地探讨一种工业类应用,即热电冷却 (TEC) 控制。文中还包括一些示例,说明如何使用 TEC 以及智能 AFE 如何在需要 TEC 的系统中改进 TEC 的实施。
什么是 TEC?
TEC 利用了一种称为珀尔帖效应的现象,该效应是以 Jean Charles Athanase Peltier 的名字命名,他在 1834 年发现了这种效应。他发现电流通过两个不同的导体会导致热交换增加,使一个导体的温度高于环境温度,一个导体的温度低于环境温度。通常,对于珀尔帖元件(也称为单元),电流通过时会形成一个散热侧(热侧)和一个吸热侧(冷侧)。这种现象有一个非常实际的用途,即通过控制两个导体之间的电流,以一种可控的方式加热或冷却与珀尔帖元件接触的材料。需要温度监测和控制的应用示例包括工业激光打标机、体外诊断 (IVD) 设备和汽车车内温度控制。
尽管发现珀尔帖效应已有 100 多年,但直到 1954 年,H. Julian Goldsmid 才发现并公布用半导体替换原始导电材料会产生更高的温度梯度。
图 1 显示了电导体与半导体元件之间如何形成结,从而使用基于半导体的方法为 TEC 产生温度梯度。
图1:基于半导体的珀尔帖元件
需要 TEC 的组件或系统所释放的热量从 TEC 元件的吸热侧移动,并与散热侧交换热量,散热侧通过散热器的空气冷却被动冷却,或通过散热器的强制空气冷却或水冷却主动冷却。碲化铋是珀尔帖元件中更为常用的半导体。为了产生较大的温差,这些半导体需要具有高电导率和低热导率。
在何处及如何使用 TEC?
通常,TEC 元件的一侧充当热侧,另一侧充当冷侧,但有意思的是,如果反转原始电流的流动方向,这两侧可以互换。改变电源的极性(如图 1 所示)会反转珀尔帖元件中的电流方向,导致热侧温度下降并最终变成冷侧,通过逐步加热使冷侧或结变成热侧。这在工业医疗应用中快速加热和冷却样片时非常有用。
主动控制经过珀尔帖元件的电流的方向可提高精度和速度,从而通过主动控制材料的加热和冷却,可将材料调整到设定的温度。IVD 中的许多应用需要这种类型的热循环,例如聚合酶链反应。负责这些类型测试的医疗器件使用 TEC 将遗传物质样片加热到大约 85°C,然后将样片冷却到大约 30°C。
智能 AFE 和 TEC 控制
想必现在您已经了解什么样的系统可以使用 TEC,如果我们要将这些功能集成到单个集成电路中,则需要某种感应输入、存储器或处理,以及一个控制输出。大多数设计人员选择分立式实施,选择模数转换器 (ADC) 来感应来自环境的模拟输入,选择微控制器 (MCU) 或存储器来对 ADC 输入进行处理或寻址,然后 MCU 或存储器将相应的数字信息传输至数模控制器 (DAC),以输出特定的电压或电流。我提到这一点的原因是,像 AFE539A4 这样的智能 AFE 为 TEC 提供了一个整体的闭环解决方案,因为它内部集成了这些组件。在满足这些基本功能后,AFE539A4 还能做什么?
AFE539A4 可将其四个输出重新配置为 DAC 输出或 ADC 输入以进行监控,从而便于灵活地为特定应用或系统指定某个通道的功能。集成 DAC 提供电压、电流或脉宽调制输出。
图 2 说明了 AFE539A4 的多功能性,包括集成基准、非易失性存储器、DAC 或模拟输出以及 ADC 或模拟输入,无需 MCU 即可实现闭环控制。这些集成器件支持 TEC 电流检测和补偿(如下图右侧所示),以及直接负温度系数对接。AFE 在比例积分控制回路中使用此输入数据将负载调节到温度设定点。
图 2:配置用于 TEC 控制的 AFE539A4 智能 AFE
在与智能 AFE 的连接和通信方面,用户可以选择 I2C 接口、串行外设接口或通用输入/输出 (GPIO) 接口。GPIO 锁存特性也可用于在出现故障时锁存到某个值,比如在高温情况下,可能会指定一个值,用于在故障或导致过热的环境因素期间保护系统。
结语
众所周知,在过去,TEC 需要许多分立式组件来实现必要的闭环控制,而智能 AFE 具有 –40°C 至 125°C 的完整额定工业温度范围,采用 3mm x 3mm 封装,可在单个芯片中提供输入、处理和控制功能。
原文标题:技术干货|智能 AFE 如何为热电冷却控制提供集成模拟解决方案
文章出处:【微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • AFE
    AFE
  • 模拟前端
  • TEC
    TEC
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AFE5808A 超声模拟前端技术文档总结
    AFE5808A是一种高度集成的模拟前端(AFE)解决方案 专为需要高性能和小型设备的超声系统设计。The AFE5808A 集成了完整的时间增益控制(TGC)成像路径和连续波多普勒(
    的头像 发表于 11-18 11:38 1141次阅读
    <b class='flag-5'>AFE5808A</b> 超声模拟前端技术文档总结
    AFE5812 产品核心信息总结
    AFE5812是一种高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能和小尺寸的超声系统而设计。该AFE5812集成了完整的时间增益控制(TGC)成像路径和CWD路径。它还使用
    的头像 发表于 11-12 11:18 676次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>5812 产品核心信息总结
    模拟前端AFE影响采样精度的因素有哪些?
    模拟前端(AFE)作为连接物理世界与数字系统的关键接口,承担着传感器信号采集、放大、滤波及模数转换等重要功能。AFE的采样精度直接决定了系统对模拟信号进行数字化处理的准确性与稳定性,尤其精密测量、医疗设备及工业
    的头像 发表于 10-30 14:35 584次阅读
    AFE539F1-Q1 汽车级 10 位智能模拟前端(AFE)技术总结
    AFE539F1-Q1 是一款 10 位智能模拟前端 (AFE),旨在实现恒定功耗控制AFE539F1-Q1 可用于任何需要在电阻负载上独
    的头像 发表于 10-28 15:09 865次阅读
    <b class='flag-5'>AFE539</b>F1-Q1 汽车级 10 位<b class='flag-5'>智能</b>模拟前端(<b class='flag-5'>AFE</b>)技术总结
    AFE43902-Q1 汽车级智能模拟前端(AFE)技术总结
    10 位 AFE53902-Q1 和 8 位 AFE43902-Q1 器件 (AFEx3902-Q1) 是双通道智能模拟前端 (AFE),适用于 LED 照明的多斜率热折返。LED灯的
    的头像 发表于 10-28 15:04 744次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>43902-Q1 汽车级<b class='flag-5'>智能</b>模拟前端(<b class='flag-5'>AFE</b>)技术总结
    AFE639D2 12 位智能模拟前端技术总结
    8 位 AFE439A2、10 位 AFE539A4 和 12 位 AFE639D2 (AFEx39xx) 是智能模拟前端 (AFE),用于
    的头像 发表于 10-28 14:27 688次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>639D2 12 位<b class='flag-5'>智能</b>模拟前端技术总结
    AFE539A4 10 位智能模拟前端技术总结
    的头像 发表于 10-28 14:20 662次阅读
    <b class='flag-5'>AFE539A4</b> 10 位<b class='flag-5'>智能</b>模拟前端技术总结
    AFEx39xx 系列智能模拟前端技术总结
    的头像 发表于 10-28 14:10 1087次阅读
    AFEx39xx 系列<b class='flag-5'>智能</b>模拟前端技术总结
    AFE432A3W/AFE532A3W 技术文档总结
    10 位 AFE532A3W 和 8 位 AFE432A3W (AFEx32A3W) 是 3 通道、缓冲电压输出、电流输出和 ADC 输入、智能模拟前端 (
    的头像 发表于 10-27 13:49 1811次阅读
    <b class='flag-5'>AFE432A</b>3W/<b class='flag-5'>AFE532A</b>3W 技术文档总结
    AFE159P4数据手册完整总结
    、胸阻抗测量,并集成了医疗心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 应用通常需要的所有功能。多个 AFE159x 器件可以高通道数系统中级联。AFE159x 具有高集成度和卓越性能
    的头像 发表于 10-23 10:46 737次阅读
    <b class='flag-5'>AFE159P4</b>数据手册完整总结
    AFE53004W 4通道智能AFE,带10位DAC、10位ADC、IDAC和EEPROM技术手册
    10 位 AFE53004W 和 12 位 AFE63004W (AFEx3004W) 是一系列 4 通道、超低功耗智能模拟前端 (AFE
    的头像 发表于 10-21 15:17 819次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>53004W <b class='flag-5'>4</b>通道<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>AFE</b>,带10位DAC、10位ADC、IDAC和EEPROM技术手册
    德州仪器AFEx39xx系列智能模拟前端芯片技术解析
    器与外部数字温度传感器连接。AFE639D2和AFE539A4支持电压输出,AFE439A2支持PWM输出。AFEx39xx/AFEx39xx-Q1支持比较器通道,用于故障管理。这些器件
    的头像 发表于 08-15 15:44 1722次阅读
    德州仪器AFEx39xx系列<b class='flag-5'>智能</b>模拟前端芯片技术解析
    AFE539A4EVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments AFE539A4EVM评估模块评估用于热电冷却 (TEC) 控制的10位AFE539A4智能模拟前端 (
    的头像 发表于 08-07 16:01 1246次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AFE539A4</b>EVM评估模块技术解析与应用指南
    AFE532A3WEVM评估模块技术解析与应用指南
    和ADC输入智能模拟前端 (AFE)。此评估模块3.3V~DD~ 的板载电源电压下运行。AFE532A3WEVM评估模块还可自动检测I^2^C、SPI和PmBus接口,且包含内部基准
    的头像 发表于 08-07 11:36 1158次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AFE532A</b>3WEVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments AFE159x 4通道24位模拟前端(AFE)数据手册
    Texas Instruments AFE159x 4通道24位模拟前端(AFE)是一系列多通道、24位同步采样、Δ-Σ模数转换器(Δ ADC Σ),内置可编程增益仪表放大器(INAs)、内部基准
    的头像 发表于 07-06 17:14 1039次阅读
