使用VCS两种仿真flow的基本步骤
路科验证 来源:路科验证 作者:路科验证 2022-05-07 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
几乎所有的芯片设计、芯片验证工程师,每天都在和VCS打交道,但是由于验证环境的统一化管理,一般将不同的编译仿真选项集成在一个文件里,只需要一两个人维护即可。所以大部分人比较少有机会去深入地学习VCS的仿真flow。基于此,本文将介绍VCS仿真的两种flow,概述这两种flow分别做了哪些事!
VCS是一个高性能、高容量的编译代码仿真器,它将高级抽象的验证技术集成到一个开放的本地平台中。它能够分析、编译和编译Verilog、VHDL、SystemVerilogOpenVera所描述的design,并且还提供了一组仿真和调试功能来验证design,这些特性提供了源代码级debug和仿真结果。支持原生测试平台、SystemVerilog、验证规划、覆盖率分析和收敛。
除了标准Verilog、VHDL和混合HDL和SystemVerilog编译和仿真功能,VCS包括以下集成的功能和工具集:
SystemC
Verdi
Unified Command-lineInterface (UCLI)
Built-In CoverageMetrics
DirectC Interface
VCS还可以与第三方工具集成,如Specman、Denali和其他加速和仿真系统。
下面介绍VCS的两种仿真flow:two-step flowthree-step flow
  • two-step flow
只支持VerilogHDL和SystemVerilog设计,包括两个步骤: compilation 编译simulation 仿真 compilation:编译是仿真design的第一步,此时VCS构建实例层次结构并生成一个二进制可执行的simv,之后用于仿真。在此阶段,我们可以选择以优化模式调试模式编译design。
使用vcs,语法如下:
vcs [compileoptions] Verilog_files
常用选项如下:
-h or -help
列出最常用的VCS编译和运行时选项的描述
-ID
返回有用的信息,如VCS版本和构建日期,VCS编译器版本,以及工作站名称、平台和主机ID
-v filename
指定Verilog库文件,VCS在这个文件中查找模块定义和在源代码中找到的UDP实例
-y directory
指定Verilog库目录,VCS在这个目录的源文件中搜索模块定义和UDP实例。VCS在这个目录中搜索与实例中模块或UDP标识符同名的文件(不是实例名)。如果找到了这个文件,VCS会在文件中搜索模块或UDP定义来解析实例
ps:如果你在不同的库中有多个同名的模块,VCS会选择用第一个-y选项指定的库中定义的模块
+incdir+directory+
指定VCS搜索包含文件的directory目录,可以使用加号(+)字符指定多个目录
+inbext+extension+
指定VCS只在库目录中搜索具有指定文件扩展名的文件,可以指定多个扩展名,用加号(+)分隔扩展名。例如,+libext+.v+ .V+,指定在库中搜索扩展名为.v或.V的文件
+liborder
指定在VCS找到实例的库的剩余部分中搜索未解析的模块实例的模块定义
-full64
支持64位模式下的编译和仿真
-file filename
指定包含文件列表和编译时选项的文件
-verdi
启动verdi
-R
编译后立即启动仿真
-pvalue+parameter_hierarchical_name=value
将指定的参数更改为指定的值
-parameters filename
将文件中指定的参数更改为文件中指定的值
-notice
启用详细诊断消息
-q
quiet模式;抑制消息,例如关于VCS使用的C编译器、VCS解析的源文件、顶层模块或指定的timescale的消息
-V
verbose模式;打印消息,例如编译器驱动程序在运行C编译器、汇编器和链接器时打印它执行的命令
-lfilename
指定VCS记录编译消息的文件,如果还有-R选项,VCS将在同一个文件中记录编译和仿真的消息
+define+macro=value+
将源代码中的文本宏定义为值或字符串,可以在Verilog源代码中使用`ifdef编译器指令来测试这个定义
simulation:在编译过程中,VCS生成一个二进制可执行文件simv,使用simv来运行仿真。根据编译的方式,可用两种模式运行仿真:
Interactivemode
在初始阶段以交互模式(调试模式)编译design。在这个阶段,可以使用GUI或通过命令行调试design问题。通过GUI进行调试可以使用Verdi,通过命令行进行调试可以使用UCLI(Unified command line interface)
batch mode
当大多数design问题解决后,可以使用批处理模式(优化模式)编译design。在这个阶段,可以以最小的debug性能来换取更好的性能来运行回归
使用下面的命令行来仿真设计:
simv_executable [runtime_options]
缺省情况下,VCS生成可执行的二进制文件simv,但也可以在vcs命令行中使用编译时间选项 -o 来生成具有指定名称的二进制可执行文件
-gui
当设置了VERDI_HOME时,此选项启动Verdi
-ucli
该选项在UCLI模式下启动simv
  • three-step flow
支持Verilog、VHDL和混合HDL设计,包括三个步骤: analysis 分析elaboration 细化simulation 仿真 analysis:分析是仿真design的第一步,在此阶段将使用vhdlanvlogan分析VHDL、Verilog、SystemVerilog和OpenVera文件。下面的部分包括几个分析设计文件的示例命令行: Analyzing your VHDL files:vhdlan [vhdlan_options] file1.vhd file2.vhd Analyzing your Verilog files:vlogan [vlogan_options] file1.v file2.v Analyzing your SystemVerilog files:vlogan -sverilog [vlogan_options] file1.sv file2.svfile3.v Analyzing your OpenVera files:vlogan -ntb [vlogan_options] file1.vr file2.vr file3.v Analyzing your SystemVerilog and OpenVera files:vlogan -sverilog -ntb [vlogan_options] file1.sv file2.vrfile3.v 由于一般使用Verilog,故本文只介绍vlogan常用选项:-help显示vlogan的使用信息 -q忽略所有vlogan消息 -f filename指定包含源文件列表的文件 -full64Analyzes the design for 64-bit simulation -ignore keyword_argument根据指定的关键字参数,忽略警告消息 -l filename指定VCS记录分析器消息的日志文件 -sverilog启用分析SystemVerilog源代码 -sv_pragma指示VCS在单行或多行注释中编译sv_pragma关键字后面的SystemVerilog断言代码 -timescale=time_unit/time_precision为不包含timescale编译器指令的源文件指定unit和precision,并在包含时间表的源文件之前指定时间表 -v library_file指定用于搜索模块定义的Verilog库文件 -work library将设计库名称映射到接收vlogan输出的逻辑库名称work elaboration:细化是仿真design的第二步,在这个阶段,使用分析过程中生成的中间文件,VCS构建实例层次结构并生成一个二进制可执行的simv,该二进制可执行文件之后用于仿真。可选择优化模式或调试模式来细化design。 常用选项如下:-h or -help列出最常用的VCS编译和运行时选项的描述 -ID返回有用的信息,如VCS版本和构建日期,VCS编译器版本,以及工作站名称、平台和主机ID -full64支持64位模式下的编译和仿真-file filename指定包含文件列表和编译时选项的文件 -l filename指定VCS记录编译消息的文件,如果还有-R选项,VCS将在同一个文件中记录编译和仿真的消息 simulation:仿真是最后一步,在细化过程中,使用生成的中间文件,VCS创建了一个二进制可执行文件simv。使用simv来运行仿真。可以使用以下两种模式运行仿真: Interactive mode在初始阶段以交互模式(调试模式)细化design。在这个阶段,可以使用GUI或通过命令行调试design问题。通过GUI进行调试可以使用Verdi,通过命令行进行调试可以使用UCLI (Unified command line interface) batch mode当大多数design问题解决后,可以使用批处理模式(优化模式)编译design。在这个阶段,可以以最小的debug性能来换取更好的性能来运行回归 使用下面的命令行来仿真设计:simv_executable[runtime_options] 缺省情况下,VCS生成可执行的二进制文件simv,但也可以在vcs命令行中使用编译时间选项-o来生成具有指定名称的二进制可执行文件 -gui当设置了VERDI_HOME时,此选项启动Verdi-ucli该选项在UCLI模式下启动simv
以上内容介绍了使用两种仿真flow的基本步骤,其余功能需要用的时候再查VCS User Guide就行了。
END
审核编辑 :李倩
  • 仿真
  • 编译器
  • Flow
原文标题:浅谈VCS的两种仿真flow
文章出处:【微信号:Rocker-IC,微信公众号:路科验证】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索VCS2381/2382/2383:超低功耗磁开关传感器的卓越之选
    探索VCS2381/2382/2383:超低功耗磁开关传感器的卓越之选 作为电子工程师,我们一直热衷于探寻那些能够提升设计性能、降低功耗、简化安装的优质元件。今天,就来为大家详细介绍SGMICRO
    的头像 发表于 03-18 14:00 297次阅读
    TVS vs TSS 两种保护机制的深度博弈
    在现代电子设备日益精密、工作环境愈发复杂的背景下,电路安全问题尤其是雷击和瞬态过压(Surge)防护,已成为产品设计中不可忽视的重要环节。其中,TVS(瞬态电压抑制器)与TSS(晶闸管浪涌抑制器)是两种广泛应用的浪涌保护器件。尽管二者均服务于同一目标——保障电路
    的头像 发表于 02-12 15:23 2642次阅读
    TVS vs TSS <b class='flag-5'>两种</b>保护机制的深度博弈
    【「龙芯之光 自主可控处理器设计解析」阅读体验】--LoongArch的SOC逻辑设计
    。使用到类Linux命令,在VCS编译后生成目标文件simv.o 2仿真验证和调试。 在EDA里打开波形调试工具,进过步骤操作,可以看到信号波形。 仿真验证包括对DUT(被测试对象)逻
    发表于 01-18 13:45
    用PLC实现卷径计算的两种算法
    卷径计算,是动态计算如钢卷,纸卷等存料量的一方法,它是实现张力控制和自动充放料、以及甩尾控制的重要前提。卷径计算目前主流的方法有两种,一是根据机列速度(产线速度)和和被测卷的转动角速度求得;另一
    的头像 发表于 11-14 16:54 2761次阅读
    用PLC实现卷径计算的<b class='flag-5'>两种</b>算法
    VCS安装教程及常见问题和解决办法
    一、简要介绍 在对蜂鸟E203处理器进行运行系统级仿真测试时,可以利用VCS这一编译型仿真工具来对运行E203的模拟测试。本文即介绍在Linux系统中,进行模拟测试途中出现的一系列常见问题
    发表于 10-27 07:58
    vcs和vivado联合仿真
    我们在做参赛课题的过程中发现,上FPGA开发板跑系统时,有时需要添加vivado的ip核。但是vivado仿真比较慢,vcs也不能直接对添加了vivado ip核的soc系统进行仿真。在这种情况下
    发表于 10-24 07:28
    ADI GMSL技术两种视频数据传输模式的区别
    本文深入介绍GMSL技术,重点说明用于视频数据传输的像素模式和隧道模式之间的差异。文章将阐明这两种模式之间的主要区别,并探讨成功实施需要注意的具体事项。
    的头像 发表于 10-10 13:49 2774次阅读
    ADI GMSL技术<b class='flag-5'>两种</b>视频数据传输模式的区别
    两种TVS有啥不同?
    当我们查看TVS二极管的规格书,常会看到有以下两种种引脚功能标识图:对于初学者,看到感到疑惑,他们一样吗?他们有啥区别?为啥有的个尖头往外,阳极连在一起,有的个尖头往里,阴极连在一起?一连三问。EMC小哥根据自己经验略作分析
    的头像 发表于 09-15 20:27 1040次阅读
    这<b class='flag-5'>两种</b>TVS有啥不同?
    两种散热路径的工艺与应用解析
    背景:两种常见的散热设计思路 在大电流或高功率器件应用中,散热和载流能力是PCB设计中必须解决的难题。常见的两种思路分别是: 厚铜板方案:通过整体增加铜箔厚度(如3oz、6oz甚至更高),增强导热
    的头像 发表于 09-15 14:50 1027次阅读
    CMOS 2.0与Chiplet两种创新技术的区别
    摩尔定律正在减速。过去我们靠不断缩小晶体管尺寸提升芯片性能,但如今物理极限越来越近。在这样的背景下,两种创新技术站上舞台:CMOS 2.0 和 Chiplet(芯粒)。它们都在解决 “如何让芯片更强” 的问题,但思路却大相径庭。
    的头像 发表于 09-09 15:42 1270次阅读
    贴片晶振中两种常见封装介绍
    贴片晶体振荡器作为关键的时钟频率元件,其性能直接关系到系统运行的稳定性。今天,凯擎小妹带大家聊聊贴片晶振中两种常见封装——金属面封装与陶瓷面封装。
    的头像 发表于 07-04 11:29 1564次阅读
    贴片晶振中<b class='flag-5'>两种</b>常见封装介绍
    两种驱动方式下永磁直线开关磁链电机的研究
    摘要:永磁开关磁链电机数学模型可以等效为永磁无刷电机,普遍采用方波驱动方式。在有限元基础上分析6/7极直线式磁链电机反电势波形,采用方波和正弦波驱动方式,比较两种方式下的电流、电压、平均推力大小
    发表于 06-09 16:18
    两种感应电机磁链观测器的参数敏感性研究
    模式和发电模式下对闭环电压电流模型磁链观测器和滑模磁链观测器参数敏感性进行了研究,通过仿真和实验比较了这两种观测器对定、转子电阻及励磁电感的敏感性。同时还研究了基于这两种观测器的模型参考自适应系统
    发表于 06-09 16:16
    详解ADC电路的静态仿真和动态仿真
    ADC电路主要存在静态仿真和动态仿真仿真,针对两种不同的仿真,我们存在不同的输入信号和不同的
    的头像 发表于 06-05 10:19 2398次阅读
    详解ADC电路的静态<b class='flag-5'>仿真</b>和动态<b class='flag-5'>仿真</b>
    铷原子钟与CPT原子钟:两种时间标准的区别
    在物理学的世界中,精密的时间测量是至关重要的。这就需要一个高度准确且稳定的时间标准,这就是原子钟。今天我们将探讨两种重要的原子钟:铷原子钟和CPT原子钟,以及它们之间的主要区别。首先,我们来了解一下
    的头像 发表于 05-22 15:49 956次阅读
    铷原子钟与CPT原子钟:<b class='flag-5'>两种</b>时间标准的区别
