使用Red Hat和NVIDIA构建集成云就绪基础设施方案
星星科技指导员 来源:NVIDIA 作者:NVIDIA 2022-05-07 14:45 次阅读
IT 世界正在向云转移,云是建立在 Kubernetes 管理的容器上的。我们认为,下一个合乎逻辑的步骤是使用数据处理器( DPU )加速这一基础设施,以提高性能、效率和安全性。
Red Hat 和 NVIDIA 正在构建一个集成的云就绪基础设施解决方案, Red Hat OpenShift 的管理和自动化,以及 NVIDIA BlueField DPU 。
红帽 OpenShift 的好处
许多流行的云基础设施项目使用 Kubernetes 管理的容器。然而,实施 Kubernetes 可能是一项艰巨的任务,尤其是对于那些无法投入专职人员成为 Kubernetes 专家的组织来说。
Red Hat OpenShift 为管理 Kubernetes 容器以及应用程序部署、更新和生命周期管理提供了一套强大的功能。 OpenShift 包括自动化和安全工具,以及受支持的开源模型,以使云基础设施更经济、可靠和可扩展。
根据 2021 的数据, 85% 以上的容器编排项目都使用了 Red Hat 调查, Kubernetes ,而 Red Hat OpenShift 是混合和多云 Kubernetes 部署的最流行选择。 OpenShift 是业界领先的企业 Kubernetes 平台,财富 500 强中超过 50% 的商业银行、电信公司和航空公司都使用该平台。
显然,大多数企业都想要一个受支持的 Kubernetes 模型, Red Hat OpenShift 是最受欢迎的选择之一。
DPU 的工作原理
DPU 卸载、加速基础设施工作负载,并将其与服务器的 CPU 隔离。例如, BlueField DPU 可以从 CPU 上卸载网络、网络虚拟化、数据加密和时间同步任务,并在特制的硅上运行。
其他基础设施软件,如远程管理、防火墙代理、网络控制平面和存储虚拟化,可以在 BlueField 的 Arm 处理器内核上运行。这样做可以释放服务器的 CPU 内核,而这些内核可以运行应用程序和租户工作负载。
该功能还将基础设施和安全工作负载隔离在单独的域中。结果是一组服务器以更快的网络运行更多的应用程序,提高了数据中心的效率和安全性。
在一个典型的云基础设施中,网络流量会穿越物理服务器和在这些服务器上运行的容器。这需要在每台服务器中都有一个分组交换解决方案,为了获得最大的效率,应用程序容器需要一种与 DPU 的加速网络卸载进行通信的方式。
传统的方法是通过 Kubernetes 和开放虚拟网络( OVN )访问开放虚拟交换机(开放虚拟交换机或 OVS )。 OVN 提供网络抽象,默认部署策略是在主机服务器的 CPU 上同时运行 OVN 和 OVS 。
然而,当网络速度超过 10 Gbps 时,这种方法会消耗大量 CPU 核。 Kubernetes 需要一个解决方案来在 DPU 上运行 OVN 和 OVS 功能,这样所有的数据包交换、报头重写、封装/去封装和数据包过滤都可以在网络硬件上完成,而不是在 CPU 上的软件中完成。
增加红帽和 NVIDIA 之间的网络集成
红帽和 NVIDIA 已经合作,将 OpenShift 的管理能力与 DPU 的加速能力相结合。
带有 Red Hat Enterprise Linux 的 整合的第一阶段始于 2018 年 将网络流量卸载到 NVIDIA ConnectX SmartNIC 。网络数据平面(使用 OVS 或 DPDK )在 SmartNIC ASIC 上运行,但网络控制平面仍完全在 X86 CPU 上的软件中运行。
图 1 。运行在 Red Hat Enterprise Linux 上的 OpenStack SDN 控制器通过 OVS 将网络数据平面卸载到 NVIDIA ConnectX SmartNIC ,而控制平面在 X86 CPU 上运行 。
2021 ,两家公司采取了下一步行动,将 Red Hat OpenShift 与 NVIDIA BlueField DPU 一起部署,并进行了性能基准测试。在 NVIDIA GTC 2021 年,我们 demonstrated 讨论了将网络转移到 DPU 的优势,并发表了一篇文章 通过将网络功能转移到 NVIDIA BlueField-2 DPU ,优化数据中心的服务器利用率 。
在这个解决方案中,带有覆盖卸载( OVS 和 Geneve 卸载)的网络数据平面和网络控制平面(在 OVN Kubernetes 吊舱中)在 DPU 上运行,并带有 Red Hat Enterprise Linux 。 OpenShift 的主要组件,包括 Red Hat Enterprise Linux CoreOS ,仍保留在 x86 CPU 上。
图 2 。运行在 Red Hat Enterprise Linux CoreOS 上的 Red Hat OpenShift 通过 OVN 和 OVS 将网络数据平面和控制平面卸载到 BlueField-2 DPU 。 DPU 在其 Arm 内核上运行 Red Hat Enterprise Linux 。
在图 2 中的部署场景中, BlueField-2 在以下方面起着重要作用:
Geneve (虚拟覆盖网络)封装/去封装
IPsec 封装/去封装
加密/解密路由
网络地址转换( NAT )
主机 CPU 和容器只看到简单的未封装、未加密的数据包, CPU 不需要执行任何这些任务,因为它们被卸载到 DPU 。这种负载水平将 CPU 利用率降低了 70% ,释放了每台服务器上的大量 CPU 电源,以运行额外的业务/租户工作负载。
在 DPU 上运行 OpenShift
如 2022 年 GTC 所述 , Red Hat 和 NVIDIA 已经迈出了下一步,将 OpenShift (包括 Red Hat Enterprise Linux CoreOS )迁移到 BlueField DPU 的 Arm 内核上运行 Red Hat OpenShift 双集群设计 这包括独立的租户和基础设施集群。
Red Hat Enterprise Linux CoreOS 是 OpenShift 控制平面或主节点和工作节点支持的操作系统。这是 OpenShift 中执行调度、维护、升级和群集自动化的部分。它包括容器管理工具和安全加固,使其更能抵御黑客攻击,现在它可以在主机 x86 CPU 和 DPU Arm 内核上运行。
BlueField DPU 在各种主机服务器上运行 OpenShift OVS 和 OVN 容器以及 Red Hat Enterprise Linux CoreOS ,形成了一个基础架构工作集群。同时,在 x86 CPU 上运行的 OpenShift 管理租户吊舱和集群。
将 OpenShift 基础架构群集软件卸载到 BlueField Arm 内核上而不是主机 x86 内核上运行,可以节省额外的 x86 CPU 开销、更高的性能和更强的安全隔离。
图 3 。从 Red Hat OpenShift 4.10 开始,您可以在 x86 CPU 上运行 OpenShift 来管理租户,也可以在 BlueField DPU Arm 内核上运行 OpenShift 来管理集群基础架构。
云本机、软件定义的网络是 BlueField DPU 用例的一个很好的例子,在 BlueField DPU 环境中,OVN和OVS在 BlueField DPU 上运行并由其卸载。许多其他基础设施服务,如网络加密、防火墙代理、虚拟路由器、遥测代理等,也可以在 DPU 上运行,以获得更大的好处。
OpenShift 在 DPU 上卸载带来了显著的成本节约效益
为了了解 DPU 卸载对降低数据中心成本的影响, NVIDIA 和 Red Hat 为一个配备 51K 服务器的中型数据中心构建了一个 TCO 模型。我们认为该数据中心支持 100 万个应用程序,每个应用程序需要每秒 10 万个数据包( PPS )的交换性能。
我们考虑了 两种服务器部署方案 :有无 DPU :
没有 DPU 完全在软件中运行虚拟交换的服务器仅实现 350k PPS 。
使用 DPU 将 OVN 和 OVS 卸载到 DPU 的服务器的性能提高了 54 倍,达到每台服务器 1870 万个 PPS 。
将虚拟交换机卸载到 DPU 上也为每台服务器节省了八个 CPU 内核。基于此测试, TCO 模型产生了 6850 万美元的惊人资本支出节约 。 这些节约是通过减少 10K DPU 增强型服务器而实现的,这是因为每台服务器具有更高的网络性能和 CPU 核心节约。
我们看到,由于服务器占地面积较小而节省了电力,这最终导致基于 DPU 的服务器具有更好的 TCO 模型。随着我们将负载平衡器、防火墙、加密、 web 服务器等附加功能卸载到 DPU ,这些 TCO 节约将变得更好,最终为支持云计算的数据中心实现惊人的效率。
解决方案路线图和在 BlueField 上部署 OpenShift
在 BlueField 上运行 OpenShift 的双集群 OpenShift 体系结构现已在 OpenShift 4.10 中作为开发者预览版或早期试用版提供,预计将于 2022 年正式提供。
但 NVIDIA 和红帽队并没有就此止步。我们计划测试网络流量加密/解密的卸载,因为这是一项 CPU 密集型任务。
BlueField-2 DPU 可以以高达 100 Gbps 的速度卸载 IPsec 加密/解密,以高达 200 Gbps 的速度卸载 TLS 加密/解密。
BlueField-3 预计将以更高的速度支持 IPSec 、 TLS 和 MACsec 。
从 OpenShift 到 DPU 的线速加密卸载的实施将提高租户的数据安全性,并帮助您更接近零信任安全状态。
与 DPU 的其他潜在集成包括更复杂的软件定义的网络卸载、在 BlueField 上运行防火墙代理、精确时间同步、带数据包速度的视频流,以及使用 DPU 收集遥测数据。
蓝田 -2 DPU 现在可从 NVIDIA 获得,蓝田 -3 DPU 将于 2022 年晚些时候开始采样。此外, BlueField DPU 不久将在 NVIDIA LaunchPad 云服务中进行测试。
如果您想在运行 NVIDIA BlueField DPU 的 Red Hat OpenShift 上进行测试或开发,请使用 表明你的兴趣 。
总结
如果您的公司希望在数据中心采用云原生计算, NVIDIA BlueField DPU 、 Red Hat Enterprise Linux 和 Red Hat OpenShift 的组合将提供一个高效、创新的开放式混合云平台,具有新的安全功能。这个强大的平台提供硬件加速功能,以运行关键的软件定义的网络、存储和安全功能。
现在,可以分配更多的服务器资源来运行云本地工作负载,以及传统的业务应用程序。
关于作者
Ash Bhalgat 是 NVIDIA 网络业务部门的云和电信市场开发高级总监。他领导云和电信解决方案、技术营销和合作伙伴生态系统业务开发,以推动网络投资组合收入和市场份额增长。
John Kim 是 NVIDIA 网络事业部的存储市场总监,致力于帮助客户和供应商从高性能网络连接、智能网卡卸载和远程直接数据存取 (RDMA) 中获益,尤其是在存储、大数据和人工智能领域。John 是非常活跃的博主、会议演讲嘉宾和网络直播节目主持人,也是存储网络行业协会网络存储论坛 (SNIA NSF) 的主席。John的高科技生涯从 IT 支持人员和网络管理员开始,先后在NetApp 和 EMC等企业级软件公司以及存储供应商从事解决方案市场、产品管理和生态联盟工作。他于 2013 年加入 Mellanox,之后于 2020 年加入 NVIDIA。
审核编辑:郭婷
  • NVIDIA
  • 数据中心
  • 大数据
    NVIDIA SuperNIC推进现代AI基础设施发展
    在生成式 AI 时代,加速网络对于为大规模分布式 AI 工作负载构建高性能计算平台至关重要。NVIDIA 在加速网络领域继续保持领先地位,提供先进的以太网和 InfiniBand 解决方案,可最大限度地提高 AI 工厂和
    的头像 发表于 11-06 13:59 236次阅读
    NVIDIA助力印度打造AI基础设施
    在孟买举办的 NVIDIA AI Summit 上,黄仁勋和穆克什·安巴尼(Mukesh Ambani)探讨了关于 AI 基础设施的投资,这些投资有望为各行各业带来变革。
    的头像 发表于 10-27 09:44 275次阅读
    智能驾驶所需的基础设施
    智能驾驶所需的基础设施主要包括以下几个方面: 一、通信网络基础设施 5G/6G网络 :高速、低延迟的通信网络是实现智能驾驶的重要基础。5G网络已经能够提供足够的带宽和低延迟,支持车辆与云端、其他车辆
    的头像 发表于 10-23 16:05 770次阅读
    NVIDIA NIM助力企业高效部署生成式AI模型
    Canonical、Nutanix 和 Red Hat 等厂商的开源 Kubernetes 平台集成NVIDIA NIM,将允许用户通过 API 调用来大规模地部署大语言模型。
    的头像 发表于 10-10 09:49 397次阅读
    微软贝莱德成立AI基础设施投资基金
    微软与全球顶尖资产管理公司贝莱德携手,共同发起了一项名为“全球人工智能基础设施投资伙伴关系”的宏伟计划。该基金旨在汇聚超过300亿美元的私募股权力量,以撬动高达1000亿美元的巨额投资,专注于构建支撑人工智能发展的基础设施
    的头像 发表于 09-19 16:55 356次阅读
    BAW电网基础设施振荡器解决方案应用简介
    电子发烧友网站提供《BAW电网基础设施振荡器解决方案应用简介.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 14:49 0次下载
    BAW电网<b class='flag-5'>基础设施</b>振荡器解决<b class='flag-5'>方案</b>应用简介
    应用NVIDIA Spectrum-X网络构建新型主权AI
    、Hugging Face、Golem.ai 等。Scaleway 提供一站式的服务,以开发创新解决方案并帮助用户从零开始构建和扩展 AI 项目,目前 Scaleway 正在构建区域
    的头像 发表于 07-26 18:58 1182次阅读
    IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座技术白皮书
    的技术标准也在不断完善。从此 DPU 不再是行业巨头的“专享”技术,基础设施计算相关产业参与者都在寻求一种简单高效的方法,将 DPU 的优势运用到自身业务系统之中,例如 Red Hat
    发表于 07-24 15:32
    三星携手红帽成功构建全球首个CXL认证基础设施
    近日,三星电子宣布了一个重要的里程碑事件:其首个经过全球领先的开源解决方案提供商红帽(Red Hat)认证的Compute Express Link(CXL)基础设施已成功
    的头像 发表于 06-25 17:57 1085次阅读
    三星电子宣布成功构建其首个红帽认证的CXL基础设施
    今日,三星电子宣布已成功构建其首个,经红帽(Red Hat,全球领先的开源解决方案提供商)认证的Compute Express Link(CXL)
    的头像 发表于 06-25 14:18 475次阅读
    宁畅推出“全栈全液”AI基础设施方案
    近日,宁畅科技正式发布其“全栈全液”AI基础设施方案,这一创新举措旨在全面支持大模型落地所需的各项技术需求。该方案集成了计算、存储、网络、建设、管理、应用及液冷等多项关键技术,为用户提
    的头像 发表于 05-31 09:18 622次阅读
    《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》正式印发
    的头像 发表于 05-17 08:36 524次阅读
    《北京市算力<b class='flag-5'>基础设施</b>建设实施<b class='flag-5'>方案</b>(2024—2027年)》正式印发
    垂直起降机场:飞行基础设施的未来是绿色的
    电动垂直起降(eVTOL)飞机的日益发展为建立一个新的网络来支持它们提供了理由,这将推动开发绿色基础设施新模式的机会。这些电气化的“短途”客运和货运飞机通常被描述为飞行汽车,是区域飞行和城市出租车
    发表于 03-25 06:59
    NVIDIA 发布全新交换机,全面优化万亿参数级 GPU 计算和 AI 基础设施
    NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand 网络,打造性能最强大的 AI 专用基础设施 NVIDIA Spectrum-X800 以太网络,数据中心必备的优化 AI 网络
    发表于 03-19 10:05 334次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> 发布全新交换机,全面优化万亿参数级 GPU 计算和 AI <b class='flag-5'>基础设施</b>
    KVM矩阵系统助力企业构建高效、安全的IT基础设施
    随着企业信息化程度的不断提高,IT基础设施的重要性日益凸显。如何构建高效、安全的IT基础设施成为了企业面临的重要挑战。KVM矩阵系统作为一种先进的远程管理解决方案,以其高效、灵活、安全
    的头像 发表于 02-18 14:53 563次阅读
