液晶显示器与普通CRT显示器的区别仅在于图像显示部分是采用液晶显示器件及其驱动电路,其他部分与普通显示器相同,液晶显示器件的结构、工作原理和驱动方式已在前面作了介绍。目前,液晶显示器采用的液晶显示驱动方式有两种,即简单矩阵显示和有源矩阵显示,其中简单矩阵显示的优点是制造工艺简单,价格便宜;缺点是图像质量较差。
为了加快响应速度,液晶显示器多采用有源矩阵驱动方式中的行顺序扫描和点顺序扫描。
在这种方式中,信号电极上的信号脉冲的幅度被图像信号调制来实现灰度显示。为了实现彩色液晶显示,目前多采用滤色方式。在液晶显示屏上覆盖三种基色滤色器,该滤色器进行基色显示,液晶层作为光阀来控制透过基色滤色器的光强,再通过加法混色可实现全彩色显示。
这种方式的优点是构造简单,色重现好;缺点是因滤色器的光透射半低,光利用极差,需要亮的背面光源。这是因为液晶显示是非发光型的被动显示,为了能在周围照明不良的条件下显示,特别是彩色显示,必须在液晶显示屏的背面设置光源,称为背面光源。可作为背面光源的发光灯、LED、热阴极或冷阴极的荧光灯等。但用于全色彩显示,为获得良好的色重现,多采用三波长发光型荧光灯作背面光源。目前有的TFT-LCD(薄膜场效应晶体管一液晶显示器)采用场序列全彩色技术取代彩色滤色膜,使液晶的亮度、分辨率、对比度都达到新的水平。
led
240文章
23128浏览量
658245 -
液晶显示器
11文章
575浏览量
43605 -
CRT显示器
30浏览量
12367
