我们测量了硅化物膜(CoSi2、NiSi2、TiSi2和WSi)的溅射刻蚀速率,并研究了离子能量的依赖性,发现它们与二氧化硅薄膜的相对溅射刻蚀速率几乎与溅射离子能量无关,从相对溅射蚀刻速率和计算的Ni和Si的截面比率来估计Ni的表面结合能,并发现由相对溅射刻蚀速率决定的表面结合能与众所周知的值一致。
薄膜(Cosi2,Nisi2,Tisi2,WSi)通过溅射方法在n型Si (100)基板上沉积约200 纳米,这些是由表面分析研究组提供的,它是多晶的,所以说一个的深度是用一个台阶总和来衡量的。
由本实验求出的镍对硅的相对溅射蚀刻速率的离子能量依赖性,用最小二乘法拟合核可阻止截面积比和溅射蚀刻速率,得到硅的离子能量依赖性,根据这些结果,可以认为通过实测不知道表面键能的物质、表面键能和原子密度已知的物质和相对溅射蚀刻速率,计算核阻止能截面积的比,可以推测某物质的表面键能。
测量溅射坑的深度,并且测量硅化物薄膜的溅射蚀刻速率,并且检查这些样品的相对蚀刻速率对SiO2的能量依赖性,可以发现,硅化物薄膜相对于SiO2的相对蚀刻速率具有很小的能量依赖性,如从核阻挡能力横截面积的计算中所预期的,并且能量依赖性放松是实际的优点,因为它可以估计尚未测量的能量下的值,此外,样品的近似表面结合能可以从相对溅射蚀刻速率和核阻挡能力截面比来估计。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
表示,单位通常是纳米/秒(nm/s)或埃/秒(Å/s)。厚度可用膜厚仪、台阶仪或SEM等表征。 刻蚀速率=△d/t (Å/min) △d=去掉的材料厚度(Å或um) t=刻蚀
发表于 11-15 10:15
•152次阅读
本文介绍了磁控溅射镀膜工艺参数对薄膜的影响。 磁控溅射镀膜工艺参数对薄膜的性能有着决定性的影响。这些参数包括溅射气压、溅射功率、靶基距、基底温度、偏置电压、
发表于 11-08 11:28
•179次阅读
主要介绍几种常用于工业制备的刻蚀技术,其中包括离子束刻蚀(IBE)、反应离子刻蚀(RIE)、以及后来基于高密度等离子体反应离子的电子回旋共振等离子体刻蚀(ECR)和电感耦合等离子体
发表于 10-18 15:20
•383次阅读
原理、工艺和应用场景上有所不同。 湿法刻蚀 湿法刻蚀是利用化学溶液(如氢氧化钠、氢氟酸等)与PDMS发生化学反应,从而去除PDMS材料的一种方法。该方法通常在常温或加热条件下进行,刻蚀速率
发表于 09-27 14:46
•182次阅读
口离子束刻蚀机 IBE 可以很好的解决传感器 MEMS 的刻蚀难题, 射频角度可以任意调整, 蚀刻可以根据需要做垂直, 斜面等等加工形状, 刻蚀那些很难刻蚀的硬质或惰性材料.
发表于 09-12 13:31
•339次阅读
半导体掩膜版制造工艺及流程 掩膜版(Photomask)又称光罩,是液晶显示器、半导体等制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具。光掩膜基版是制作微细光掩膜图形的理想感光性空白板,被
发表于 08-19 13:20
•1040次阅读
微流控光刻掩膜的制作过程涉及多个步骤,包括设计、制版、曝光、显影、刻蚀等,最终形成具有特定图形结构的掩膜版。 首先,设计阶段是制作掩膜版的关键一步。设计人员需要使用标
发表于 08-08 14:56
•263次阅读
刻蚀可以分为湿法刻蚀和干法刻蚀。湿法刻蚀各向异性较差,侧壁容易产生横向刻蚀造成刻蚀偏差,通常用于
发表于 04-12 11:41
•4518次阅读
刻蚀过程中形成几乎完全垂直于晶圆表面的侧壁,是一种各向异性的刻蚀。刻蚀后的侧壁非常垂直,底部平坦。这是理想的刻蚀形态,它能够非常精确地复制掩膜
发表于 03-27 10:49
•634次阅读
刻蚀机的刻蚀过程和传统的雕刻类似,先用光刻技术将图形形状和尺寸制成掩膜,再将掩膜与待加工物料模组装好,将样品置于刻蚀室内,通过化学腐蚀或物理
发表于 03-11 15:38
•8979次阅读
干法刻蚀技术是一种在大气或真空条件下进行的刻蚀过程,通常使用气体中的离子或化学物质来去除材料表面的部分,通过掩膜和刻蚀参数的调控,可以实现各向异性及各向同性
发表于 01-20 10:24
•6587次阅读
设备和技术来实现图形的微缩与先进技术的开发。随着半导体器件尺寸缩减、工艺复杂程度提升,制造工艺中刻蚀工艺波动的影响将变得明显。刻蚀终点探测用于确定刻蚀工艺是否完成、且没有剩余材料可供刻蚀
发表于 01-19 16:02
•556次阅读
在红外探测器的制造技术中,台面刻蚀是完成器件电学隔离的必要环节。
发表于 01-08 10:11
•891次阅读
W刻蚀工艺中使用SF6作为主刻步气体,并通过加入N2以增加对光刻胶的选择比,加入O2减少碳沉积。在W回刻工艺中分为两步,第一步是快速均匀地刻掉大部分W,第二步则降低刻蚀速率减弱负载效应,避免产生凹坑,并使用对TiN有高选择比的化
发表于 12-06 09:38
•6602次阅读
常重要的技术之一,其次由于具有溅射速率高,沉积速率高,沉积温度低,薄膜质量好的等优点,越来越受到有关方面的关注。 磁控溅射原理 磁控溅射的工作原理是指电子在电场E的作用下,在飞向基片过
发表于 12-04 11:17
•607次阅读
