总结移植三方库到OpenHarmony的经验
OpenAtom OpenHarmony 来源:OpenAtom OpenHarmony 作者:OpenAtom OpenHarmony 2022-05-07 15:52 次阅读
一、 介绍
三方库指其他公司或者组织提供的服务或者模块,例如常见的开源 OpenCV 库,能持续繁荣 OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”)的生态建设。本文介绍如何在 RK3568 开发板上成功移植 OpenJPEG 开源库。OpenJPEG 是一个用 C 语言编写的开源 jpeg 2000 编解码器,可以对图片进行深度压缩和解压等。下面以 OpenJPEG 为例,总结移植三方库到 OpenHarmony 的经验。
二、开发步骤
三方库主要是基于标准 Linux 系统的 c/c++ 开源库,所以三方库的移植工作,首先是在标准 Linux 系统搭建环境、编译与验证,然后将三方库的编译加入到 OpenHarmony 工程的构建中。
三方库移植的主要开发步骤如下:
1.在标准Linux系统下载三方库源码,搭建开发环境,编译整个源码工程;
2.分析在标准Linux系统的编译过程文件,提取编译需要的源文件、编译依赖等信息
3.根据上一步分析结果,编写gn文件,将三方库加入到OpenHarmony的编译体系;
4.验证编译结果,在OpenHarmony的out目录是否生成目标库;
5.测试demo/测试单元用例执行。
注:标准系统编译构方法可参考 标准系统编译构建指导
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/subsystems/subsys-build-standard-large.md
三、开源库的下载与编译
下面以 OpenJPEG 开源库为例,详细的介绍开发流程。
1.搜索OpenJPEG开源库
本示例的代码库链接地址:https://github.com/uclouvain/openjpeg
2.下载代码
在 OpenHarmony/third_party 目录下,输入以下命令克隆 OpenJPEG 的源代码:
git clone git@github.com:uclouvain/openjpeg.git
然后切换到 openjpeg-2.1 分支:
git checkout -b openjp-2.1
3. 执行编译
代码仓库的 INSTALL.md 中详细介绍了使用 CMake 编译 OpenJPEG 库的步骤。本文参考该文档编译了 OpenJPEG 库。若在移植过程中对该库的编译选项有疑惑的地方,可参考该文档。INSTALL 文档中详细的介绍了编译步骤,如下图:
可以按以上信息,根据如下步骤编译 openjpeg 工程,具体如下:
在 openjpeg 的目录下,按以下步骤编译:
mkdir buildcd buildcmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Releasemake
4. 编译过程
整个编译过程如下:
water@ubuntu:~/openjpeg/openjpeg/build$ make[  1%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/thread.c.o[  2%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/bio.c.o[  4%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/cio.c.o[  5%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/dwt.c.o[  7%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/event.c.o[  8%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/ht_dec.c.o[ 10%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/image.c.o[ 11%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/invert.c.o[ 13%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/j2k.c.o[ 14%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/jp2.c.o[ 16%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/mct.c.o[ 17%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/mqc.c.o[ 19%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/openjpeg.c.o[ 20%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/opj_clock.c.o[ 22%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/pi.c.o[ 23%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/t1.c.o[ 25%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/t2.c.o[ 26%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/tcd.c.o[ 28%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/tgt.c.o[ 29%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/function_list.c.o[ 31%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/opj_malloc.c.o[ 32%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/sparse_array.c.o[ 34%] Linking C static library ../../../bin/libopenjp2.a[ 34%] Built target openjp2_static[ 35%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/thread.c.o[ 37%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/bio.c.o[ 38%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/cio.c.o[ 40%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/dwt.c.o[ 41%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/event.c.o[ 43%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/ht_dec.c.o[ 44%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/image.c.o[ 46%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/invert.c.o[ 47%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/j2k.c.o[ 49%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/jp2.c.o[ 50%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/mct.c.o[ 52%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/mqc.c.o[ 53%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/openjpeg.c.o[ 55%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/opj_clock.c.o[ 56%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/pi.c.o[ 58%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/t1.c.o[ 59%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/t2.c.o[ 61%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/tcd.c.o[ 62%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/tgt.c.o[ 64%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/function_list.c.o[ 65%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/opj_malloc.c.o[ 67%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/sparse_array.c.o[ 68%] Linking C shared library ../../../bin/libopenjp2.so[ 68%] Built target openjp2[ 70%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_dump.dir/opj_dump.c.o[ 71%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_dump.dir/convert.c.o[ 73%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_dump.dir/convertbmp.c.o[ 74%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_dump.dir/index.c.o[ 76%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_dump.dir/__/common/color.c.o[ 77%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_dump.dir/__/common/opj_getopt.c.o[ 79%] Linking C executable ../../../bin/opj_dump[ 79%] Built target opj_dump[ 80%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_compress.dir/opj_compress.c.o[ 82%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_compress.dir/convert.c.o[ 83%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_compress.dir/convertbmp.c.o[ 85%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_compress.dir/index.c.o[ 86%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_compress.dir/__/common/color.c.o[ 88%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_compress.dir/__/common/opj_getopt.c.o[ 89%] Linking C executable ../../../bin/opj_compress[ 89%] Built target opj_compress[ 91%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_decompress.dir/opj_decompress.c.o[ 92%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_decompress.dir/convert.c.o[ 94%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_decompress.dir/convertbmp.c.o[ 95%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_decompress.dir/index.c.o[ 97%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_decompress.dir/__/common/color.c.o[ 98%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_decompress.dir/__/common/opj_getopt.c.o[100%] Linking C executable ../../../bin/opj_decompress[100%]Builttargetopj_decompress
依据上述信息中生成 openjp2 库(libopenjp2.so)的过程可以知道编译库需要的 C 源文件,具体内如下所示:
[ 35%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/thread.c.o[ 37%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/bio.c.o[ 38%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/cio.c.o[ 40%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/dwt.c.o[ 41%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/event.c.o[ 43%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/ht_dec.c.o[ 44%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/image.c.o[ 46%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/invert.c.o[ 47%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/j2k.c.o[ 49%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/jp2.c.o[ 50%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/mct.c.o[ 52%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/mqc.c.o[ 53%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/openjpeg.c.o[ 55%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/opj_clock.c.o[ 56%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/pi.c.o[ 58%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/t1.c.o[ 59%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/t2.c.o[ 61%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/tcd.c.o[ 62%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/tgt.c.o[ 64%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/function_list.c.o[ 65%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/opj_malloc.c.o[ 67%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/sparse_array.c.o[ 68%] Linking C shared library ../../../bin/libopenjp2.so[68%]Builttargetopenjp2
有了以上信息我们可以在后续分析的编译文件中对比验证,编译库需要的源文件。
5. 查看结果
整个的 build 目录结构如下:
water@ubuntu:~/openjpeg/openjpeg/build$ tree -L 2.├── bin│ ├── libopenjp2.a│ ├── libopenjp2.so -> libopenjp2.so.7│ ├── libopenjp2.so.2.5.0│ ├── libopenjp2.so.7 -> libopenjp2.so.2.5.0│ ├── opj_compress│ ├── opj_decompress│ └── opj_dump├── CMakeCache.txt├── CMakeFiles│ ├── 3.16.3│ ├── CheckIncludeFiles│ ├── CheckTypeSize│ ├── cmake.check_cache│ ├── CMakeDirectoryInformation.cmake│ ├── CMakeError.log│ ├── CMakeOutput.log│ ├── CMakeTmp│ ├── Export│ ├── Makefile2│ ├── Makefile.cmake│ ├── progress.marks│ ├── TargetDirectories.txt│ ├── TestEndianess.bin│ └── TestLargeFiles.c├── cmake_install.cmake├── CPackConfig.cmake├── CPackSourceConfig.cmake├── CTestCustom.cmake├── libopenjp2.pc├── LICENSE.txt├── Makefile├── OpenJPEGConfig.cmake├── src│ ├── bin│ └── lib├── thirdparty│ ├── CMakeFiles│ ├── cmake_install.cmake│ └── Makefile└── wrapping    ├── CMakeFiles    ├── cmake_install.cmake└──Makefile
四、 分析编译过程
1. 查看生成的库
首先在 openjpeg/build/bin 目录可以看出我们需要编译生成的目标文件,分别为 libopenjp2.a、libopenjp2.so.2.5.0、opj_compress、opj_decompress、opj_dump,还有一些链接符号,经过阅读代码发现 opj_compress、opj_decompress 和 opj_dump 为一些测试相关的文件,因此可以不加入到代码工程。
2. 分析生成过程
从 build 目录下的 Makefile 开始分析生成 libopenjp2.so 所依赖的 C 源文件、cflag 标志、需要包含的头文件和需要链接的库等信息。
在 openjpeg/build/Makefile 中,可以找到如下信息:
#=============================================================================# Target rules for targets named openjp2
# Build rule for target.openjp2: cmake_check_build_system  $(MAKE) -f CMakeFiles/Makefile2 openjp2.PHONY : openjp2
# fast build rule for target.openjp2/fast:  $(MAKE) -f src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/build.make src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/build.PHONY:openjp2/fast
由上述信息可以发现生成 openjp2 目标是依赖 CMakeFiles/Makefile2 文件。
因此再分析 openjpeg/build/CMakeFiles/Makefile2 这个文件,具体内如下:
#=============================================================================# Target rules for target src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir
# All Build rule for target.src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/all:  $(MAKE) -f src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/build.make src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/depend  $(MAKE) -f src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/build.make src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/build  @$(CMAKE_COMMAND) -E cmake_echo_color --switch=$(COLOR) --progress-dir=/home/water/openjpeg/openjpeg/build/CMakeFiles --progress-num=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 "Built target openjp2".PHONY : src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/all
# Build rule for subdir invocation for target.src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/rule: cmake_check_build_system  $(CMAKE_COMMAND) -E cmake_progress_start /home/water/openjpeg/openjpeg/build/CMakeFiles 23  $(MAKE) -f CMakeFiles/Makefile2 src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/all  $(CMAKE_COMMAND) -E cmake_progress_start /home/water/openjpeg/openjpeg/build/CMakeFiles 0.PHONY : src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/rule
# Convenience name for target.openjp2: src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/rule
.PHONY : openjp2
# clean rule for target.src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/clean:  $(MAKE) -f src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/build.make src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/clean.PHONY : src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/clean
由以上内容可以发现最终是根据 src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/build.make 来编译生成 openjp2 库。
因此需要再分析 openjpeg/build/src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/build.mak
build.make 文件节选:
//包含depend.make文件# Include any dependencies generated for this target.include src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/depend.make
//包含flags.make文件,C_FLAG相关信息# Include the compile flags for this target's objects.include src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/flags.make
//依赖link.txt,链接相关信息cd /home/water/openharmony/third_party/openjpeg/build/src/lib/openjp2 && $(CMAKE_COMMAND) -E cmake_link_script CMakeFiles/openjp2.dir/link.txt --verbose=$(VERBOSE)  cd /home/water/openharmony/third_party/openjpeg/build/src/lib/openjp2 && $(CMAKE_COMMAND) -E cmake_symlink_library ../../../bin/libopenjp2.so.2.5.0 ../../../bin/libopenjp2.so.7 ../../../bin/libopenjp2.so//编译依赖的C# Object files for target openjp2openjp2_OBJECTS = "CMakeFiles/openjp2.dir/thread.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/bio.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/cio.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/dwt.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/event.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/ht_dec.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/image.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/invert.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/j2k.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/jp2.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/mct.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/mqc.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/openjpeg.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/opj_clock.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/pi.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/t1.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/t2.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/tcd.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/tgt.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/function_list.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/opj_malloc.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/sparse_array.c.o"
通过分析 build.make 文件发现需要依赖 depend.make、flags.make 和 link.txt,由以上内容可以分析出如下信息:
下面看下 flags.make 和 link.txt 文件的具体内容。
link.txt 的内容如下:
/usr/bin/cc-fPIC-O3-DNDEBUG-shared-Wl,-soname,libopenjp2.so.7-o../../../bin/libopenjp2.so.2.5.0CMakeFiles/openjp2.dir/thread.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/bio.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/cio.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/dwt.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/event.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/ht_dec.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/image.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/invert.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/j2k.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/jp2.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/mct.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/mqc.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/openjpeg.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/opj_clock.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/pi.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/t1.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/t2.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/tcd.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/tgt.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/function_list.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/opj_malloc.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/sparse_array.c.o-lm-lpthread
从以上内容可以发现需要链接 -lm、-lpthread 这两个库。
flags.make 中的内容如下:
# CMAKE generated file: DO NOT EDIT!# Generated by "Unix Makefiles" Generator, CMake Version 3.16
# compile C with /usr/bin/ccC_FLAGS = -fPIC   -Wall -Wextra -Wconversion -Wunused-parameter -Wdeclaration-after-statement -Werror=declaration-after-statement
C_DEFINES = -DMUTEX_pthread -Dopenjp2_EXPORTS
C_INCLUDES=-I/home/water/openjpeg/openjpeg/build/src/lib/openjp2
从以上内容可以发现编译需要的 C_FLAGS 信息。
3.提取有效信息
从上述分析可以提取以下信息:
需要包含的源文件: openjpeg/src/lib/openjp2/bio.c openjpeg/src/lib/openjp2/cio.c openjpeg/src/lib/openjp2/dwt.c openjpeg/src/lib/openjp2/event.c  openjpeg/src/lib/openjp2/function_list.c openjpeg/src/lib/openjp2/ht_dec.c openjpeg/src/lib/openjp2/image.c openjpeg/src/lib/openjp2/invert.c openjpeg/src/lib/openjp2/j2k.c  openjpeg/src/lib/openjp2/jp2.c openjpeg/src/lib/openjp2/mct.c openjpeg/src/lib/openjp2/mqc.c openjpeg/src/lib/openjp2/openjpeg.c openjpeg/src/lib/openjp2/opj_clock.c openjpeg/src/lib/openjp2/opj_malloc.c openjpeg/src/lib/openjp2/pi.c openjpeg/src/lib/openjp2/sparse_array.c openjpeg/src/lib/openjp2/t1.c openjpeg/src/lib/openjp2/t2.c openjpeg/src/lib/openjp2/tcd.c openjpeg/src/lib/openjp2/tgt.c openjpeg/src/lib/openjp2/thread.c 需要包含的头文件: src/lib/openjp2 需要链接的库: -lm -lpthread  编译器需要添加的C_FLAGS标记:C_FLAGS=-O3-DNDEBUG-fPIC-ffast-math-Wall-Wextra-Wconversion-Wunused-parameter-Wdeclaration-after-statement-Werror=declaration-after-statement
从上述内容中我们可以获取到编译 libopenjp2.so 所需的源文件、头文件、链接库、C_FLAGS 等信息。接下来就可以根据这些信息在 OpenHarmony 的三方库文件夹下的 openjpeg 目录下编写 BUILD.gn 脚本,把 openjpeg 加入到 OpenHarmony 的编译体系中。
五、将三方库加入OpenHarmony的编译体系
接下来演示一下如何把 OpenJPEG 开源库通过 BUILD.gn 脚本添加到 OpenHarmony 工程中
表1:添加到工程后的目录结构
1.OpenHarmony/build/subsystem_config.json 中添加 subsystem 节点。
"openjpeg":{"path":"third_party/openjpeg","name":"openjpeg"}
2.OpenHarmony/productdefine/common/products/rk3568.json 文件里面加入如下内容,添加板级相关的信息:
{  "product_name": "rk3568",  "product_company": "hihope",  "product_device": "rk3568",  "version": "2.0",  "type": "standard",  "product_build_path": "device/hihope/build",  "parts":{    "openjpeg:openjpeg_lib":{}       #新增openjpeg_lib  }}
3.third_partyopenjpeg ests 下添加 ohos.build 文件,以便系统可以编译 tests 目录下的测试文件:
third_partyopenjpeg	ests下添加ohos.build文件:{"subsystem":"openjpeg", "parts":{  "openjpeg_lib":{  "module_list":[      "//third_party/openjpeg/tests:test_tile_decoder",#新增测试文件test_tile_decoder     "//third_party/openjpeg/tests:test_tile_encoder",   #新增测试文件test_tile_encoder      ...........    ]   } }}
4.OpenHarmony//third_party/openjpeg/ 目录添加 BUILD.gn 文件,根据不同的系统生成静态或者动态库,如下:
if (defined(ohos_lite)) {  import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")} else {  import("//build/ohos.gni")}#编译CFLAG标记和需要链接的库config("openjpeg_cflag_config") {  cflags = [       "-O3" ,      "-DNDEBUG",      "-fPIC",      "-ffast-math",      "-Wall",      "-Wextra",      "-Wconversion",      "-Wunused-parameter",      "-Wdeclaration-after-statement",      "-Werror=declaration-after-statement",      ]    ldflags = [        "-lm",        "-lpthread",    ]}#需要包含的头文件config("openjpeg_config") {    include_dirs = [        "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2"    ]}#需要包含的源文件ohos_source_set("libopenjpeg_source") {    sources = [        "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/thread.c",        "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/bio.c",        "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/cio.c",        "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/dwt.c",        "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/event.c",        "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/ht_dec.c",        "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/image.c",        "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/invert.c",        "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/j2k.c",        "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/jp2.c",        "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/mct.c",        "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/mqc.c",        "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/openjpeg.c",        "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/opj_clock.c",        "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/pi.c",        "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/t1.c",        "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/t2.c",        "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/tcd.c",        "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/tgt.c",        "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/function_list.c",        "//third_party/linu/src/lib/openjp2/opj_malloc.c",        "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/sparse_array.c",    ]}#根据不同系统编译不同类型的库lite类型的设备可以编程静态库,也可编成动态库if (defined(ohos_lite)) {  lite_library("libjpeg") {    if (ohos_kernel_type == "liteos_m") {      target_type = "static_library"          #编译成静态库libopenjpeg.a    } else {      target_type = "shared_library"          #编成动态库libopenjpeg.z.so    }    sources = libopenjpeg_source              #依赖的源文件    public_configs = [ ":openjpeg_config" ]   #依赖的头文件    configs = [ ":openjpeg_cflag_config" ]    #依赖的CFLAGS配置信息  }} else {  #标准系统编成动态库,libopenjpeg.z.so  ohos_shared_library("openjpeg") {    deps = [ ":libopenjpeg_source" ]         #依赖的源文件    public_configs = [ ":openjpeg_config" ]  #依赖的头文件配置信息    configs = [ ":openjpeg_cflag_config" ]   #依赖的CFLAGS配置信息    part_name = "openjpeg_lib"  }}
5.third_party/openjpeg/tests/ 目录添加 BUILD.gn 文件,编译测试文件,由于测试文件会依赖 OpenJPEG 库,根据依赖关系(如下图中的 deps)会链接到 thirdparty/openjpeg 下面的 BUILD.gn(即步骤 4 中的 BUILD.gn),最终此文件会编译生成 libopenjpeg 库。
third_party/openjpeg/tests/BUILD.gn 的内容如下:
以上几个文件的具体调用关系如下图所示:
通过 git status --ignored 命令可以查看我们修改什么内容,具体内如下:
通过以上操作以后,就可以在 OpenHarmony 编译源码了,编译命令如下:
./build.sh--product-namerk3568--ccache
编译完成以后可以在 /out/rk3568/packages/phone/system/lib 目录下看到编译生成的 libopenjpeg.z.so 文件。
water@ubuntu:~/OpenHarmony/out/rk3568/packages/phone/system/lib$ ls -l libopenjpeg.z.so -rwxr-xr-x1rootroot286148Mar2318:59libopenjpeg.z.so
同时,还可以在 out/rk3568/packages/phone/system/bin 目录下看到我们编译的测试文件 test_tile_encoder,如下所示:
water@ubuntu:~/openharmony/out/rk3568/packages/phone/system/bin$ ls -l test_test_decode_areatest_tile_decodertest_tile_encoder
把编译完成的镜像文件烧录到 RK3568 开发板中,运行测试文件验证整个库的移植情况。
六、测试验证
在开源库的 tests 目录下有很多测试用例,在 test 目录下的 CMakeLists.txt 文件会生成一些测试文件来进行验证,其中会给出一些测试方法,具体如下:
代码工程编译完成后,将镜像文件烧录到 RK3568 开发板中,在开发板 /system/bin 文件夹下可以发现,有编译 tests 目录后生成的测试文件,如下所示:
# ls -l test_*        test_decode_areatest_open_jpeg.shtest_tile_decodertest_tile_encoder
在 data 目录下创建 test 目录:
# pwd/data#mkdirtest
把测试用例文件从 /bin 目录下拷贝到 data/test 目录下:
# pwd/data#cp/bin/test_*./
添加可执行权限:
chmod+xtest_tile_decoder
输入如下命令:
./test_tile_encoder3200020001000100081tte1.j2k64644111256256
运行 test_tile_encoder,测试结果如下:
至此,整个 OpenJPEG 开源库在 OpenHarmony 上的移植就完毕,感兴趣的开发者可以动手移植自己的三方库了。
附录
开发过程中遇到的问题:
In file included from ../../third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/thread.c:431:../../third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/opj_includes.h:40:10: fatal error: 'opj_config_private.h' file not found#include"opj_config_private.h"
由于 opj_config_private.h 是由 cmake 生成的,因此需要在 Linux 下编译整个 OpenJPEG 源码,然后把生成的 opj_config_private.h 拷贝到相应的目录下:
cp ./build/src/lib/openjp2/opj_config_private.h /src/lib/./build/src/bin/common/opj_apps_config.h/cp ./build/src/lib/openjp2/opj_config.h /src/lib/openjp2/cp./build/src/bin/common/opj_apps_config.h./src/bin/common/
遇到重定义问题,在 third_party/openjpeg/tests/pdf2jp2.c 文件中把这行定义注释掉:
../../third_party/openjpeg/tests/pdf2jp2.c:45:9: error: '_GNU_SOURCE' macro redefined [-Werror,-Wmacro-redefined]#define_GNU_SOURCE
RK3568 开发板相关的操作可以参考如下文档:
RK3568 开发板标准设备上手-HelloWorld
https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_temp/tree/master/docs/rk3568_helloworld
审核编辑 :李倩
  • Linux
  • 开源
  • OpenHarmony
原文标题:一文带你读懂如何移植三方库到OpenHarmony
文章出处:【微信号:gh_e4f28cfa3159,微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    亿纬锂能与武汉大学、德布勒森大学签署三方合作谅解备忘录
    近日,亿纬锂能、武汉大学(以下简称“武大”)与匈牙利德布勒森大学(以下简称“德大”)在武汉举行三方合作谅解备忘录签署仪式,标志着三方在锂电池行业对德布勒森可持续发展影响领域的研究合作正式达成,开启向奔赴合作新篇章。
    的头像 发表于 11-07 14:46 242次阅读
    鸿蒙Flutter实战:05-使用第三方插件
    # 鸿蒙Flutter 实战:使用第三方插件 在鸿蒙Flutter开发中,如果涉及使用原生功能,就要使用插件。使用插件有两种方式,一种是自己编写原生ArkTS代码,在Dart侧调用。另外一种
    发表于 10-22 21:54
    维天地低代码开发平台助力第三方质检行业数据可视化
    三方检验是由独立于买卖双方利益之外的第三方机构(例如专业的监督检验机构)执行的,这些机构以公正、公平、权威的非当事人身份,依据双方共同认可的法律、标准和合同等进行商品的符合性检验和认证活动
    的头像 发表于 08-09 13:59 237次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>维天地低代码开发平台助力第<b class='flag-5'>三方</b>质检行业数据可视化
    请问esp8266会开放使用第三方云服务器吗?
    如题,esp8266会开放使用第三方云服务器吗,如百度,阿里云服务器?
    发表于 07-12 11:40
    微软或将开放Xbox主机授权给第三方厂商
    据悉,5 月 26 日,知名媒体 Windows Central 的编辑 Jez Corden 揭露了微软即将遵循第三方手柄流程,允许在其 XBOX 主机上引入第三方产品。
    的头像 发表于 05-27 15:18 620次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【集成三方SDK】 (基于Hi3861开发板)
    OpenHarmony致力于打造一套更加开放完善的IoT生态系统,为此OpenHarmony规划了一组目录,用于将各厂商的SDK集成OpenHarmony中。本文档基于Hi3861开
    的头像 发表于 04-24 15:11 1045次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【集成<b class='flag-5'>三方</b>SDK】 (基于Hi3861开发板)
    Labview如何内嵌操作第三方EXE程序!
    自己在网上搜了下相关资料,能把第三方EXE内嵌进入容器里,但是有个问题,这个第三方软件必须手动拖到容器正中间,手动最大化。请问有什么方法可以自动实现吗? 下图是我内嵌的POLL 软件。如图!
    发表于 04-18 14:26
    鸿蒙OS开发学习:【第三方调用】
    在Stage模型中,如何调用已经上架到[三方中心]的社区和项目内创建的本地
    的头像 发表于 04-14 11:34 866次阅读
    鸿蒙OS开发学习:【第<b class='flag-5'>三方</b><b class='flag-5'>库</b>调用】
    鸿蒙开发学习:【OpenHarmony HAR】
    OpenHarmony js/ts三方使用的是OpenHarmony静态共享包,即HAR(Harmony Archive),可以包含js/ts代码、c++
    的头像 发表于 03-18 16:27 692次阅读
    Meta Quest头显将支持多款安卓第三方应用并行
    Meta已悄然启动了与此相关的功能,意味着Quest头显可同时操作多个第三方Android应用。在此之前,Quest对第三方Android应用有严格限制,用户每次仅能打开一个,无法实现同屏幕并行多个第三方应用进程。
    的头像 发表于 03-11 10:58 692次阅读
    【坚果派】JS开源适配OpenHarmony系列——第一期实操
    由于OpenHarmony应用是基于ArkTS开发,而ArkTS是在保持TypeScript(简称TS)基础语法风格的基础上,对TS的动态类型特性施加更严格的约束,引入静态类型。因此在开发OpenHarmony三方
    的头像 发表于 12-26 10:48 1074次阅读
    【坚果派】JS开源<b class='flag-5'>库</b>适配<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>系列——第一期实操
    选择烧结银的经验总结
    选择烧结银的经验总结
    的头像 发表于 12-17 15:46 1286次阅读
    选择烧结银的<b class='flag-5'>经验总结</b>
    前方高能!2023开放原子开发者大会亮点攻略,一触即发
    OpenHarmony代码、灵活构建OpenHarmony应用、轻松调试界面和功能、提升代码及应用质量、流水线构建应用包。 通过对OpenHarmony开源三方
    的头像 发表于 12-09 18:45 686次阅读
    python第三方有哪些
    Python 作为一门功能强大的编程语言,拥有丰富的第三方,几乎覆盖了各个领域的应用。下面是一些常见且广泛应用的 Python 第三方总结
    的头像 发表于 11-29 14:31 2089次阅读
    【开源三方】Arouter:一款轻量、高效的页面路由工具
    点击蓝字 ╳ 关注我们 开源项目 OpenHarmony 是每个人的 OpenHarmony 孙澳 OpenHarmony知识体系组 简介 Arouter是一款适用于OpenAtom
    的头像 发表于 11-24 21:15 1210次阅读
    【开源<b class='flag-5'>三方</b><b class='flag-5'>库</b>】Arouter:一款轻量、高效的页面路由工具
