采用蓝牙低功耗和SoC实现电池10年使用寿命
星星科技指导员 来源:安森美半导体 作者:Bob Card 2022-05-07 15:58 次阅读
对于许多小的、便携式物联网IoT)应用,“圣杯”是无线联接使用的纽扣电池使用寿命达10年。这并非易事,因为大多数便宜的纽扣电池提供的最大容量仅约240 mAh。通过选择睡眠电流消耗低的无线电系统单芯片(SoC),短距离和长距离无线联接都可以达到10年。
为了使容量较低的纽扣电池如240 mAh获得10年的电池使用寿命,无线设备通常在大部分时间处于睡眠状态,只是偶尔被唤醒以进行无线传输,如下图1所示。例如,相对于5秒的传输间隔(每小时120个无线传输)而言,7毫秒的唤醒时间产生的占空比为0.14%唤醒时间和99.86%休眠时间。因此纽扣电池要实现10年电池使用寿命,低功耗的深度睡眠必不可少。
图1.睡眠和唤醒时间占空比
为了达到10年的电池使用寿命,蓝牙低功耗是短距离到中距离无线联接的首选,取决于发射(Tx)和接收(Rx)功率,通常为30至50米。对于任何超过1000米的更长距离,Sub Gigahertz软件定义的无线电(SDR)是理想的选择。
蓝牙低功耗
广告
蓝牙低功耗使用40通道分区(相隔2 MHz)在2.4 GHz ISM频段运行。三个RF通道(37、38和39)专用于广告功能,可发现附近可用的设备。通道0-36专用于数据。广告通道(图2)分配在频谱的不同部分,以提供抗802.11 / Wi-Fi干扰的能力。
图2.蓝牙低功耗广告通道
广告包
广告包的数据单元称为协议数据单元(PDU),具有一个两字节的标头,用于指定数据有效载荷的类型和长度,最多37个字节(广告地址为6个字节,数据为31个字节)。
图3.蓝牙低功耗广告包
可联接的对比不可联接的
蓝牙低功耗广告包可以是可联接的(Connectable)或不可联接的(Non-connectable)。图4描绘了功率分析仪捕获的RSL10系统级封装(RSL10 SIP)蓝牙低功耗模块可联接(左)和不联连接(右)的“ 3广告”事件,发送功率均为0 dbm。虽然两个事件都使用通道37、38和39,并持续7毫秒,但Connectable事件包括每个通道的RX脉冲。这是有道理的,因为Connectable事件也希望接收。所得的功率分析仪测量结果显示可联接的平均电流为711.624uA,不可联接的为504.307uA。同时,对于蓝牙低功耗协议栈,RSL10 SIP的深度睡眠电流为160 nA(用于保留16 kbB RAM),并运行一个内部计时器以自唤醒。
图4.可联接的对比不可联接的广告包
RSL10 SIP电池使用寿命(5字节)
在上述条件下,图5证实RSL10 SIP实际电池寿命将在10.97年(2.5秒广告间隔,可联接的)到27.26年(5秒广告间隔,不可联接的)之间。这些计算基于使用240 mA CR2032纽扣电池和5字节数据传输(PDU)。
图5. RSL10 SIP实际电池使用寿命
理想的电池使用寿命对比实际的电池使用寿命
锂离子纽扣电池随附数据表,绘制给定负载的连续放电特性。在图6中的CR2032电池示例中,该图捕获了恒定190 uA负载的放电曲线。捕获的图5中RSL10 SIP平均电流范围为865nA至1.57uA,比190 uA曲线轻得多。
当我计算“理想VBAT”时,我用库仑计测量240 mAh ,从100%充满电量到0%电量为空,由标有“理想VBAT”的红色虚线表示。纽扣电池实际上永远不会表现出红色虚线。知道“实际VBAT”放电曲线位于红色虚线和蓝色CR2032 190 uA放电曲线之间的某个位置,因此我已将“理想VBAT”降额15%,以得出绿色的“实际VBAT”放电曲线。
图6.连续放电特性
如果将数据大小从5字节增加到31字节,则下面的图7展示了RSL10 SIP电池的使用寿命。
图7. RSL10 SIP电池使用寿命(31字节)
专有RF协议
专有的Sub-GHz无线电旨在用于更长距离的无线传输。凭借153 db(16 dbm Tx功率和-135 Rx灵敏度)的链路预算,AXM0F24窄带SoC可以传输37公里或23英里(915MHz,30db衰减余量)的距离。对于1.1公里的距离,AXM0F243超过了所需的10年实际电池使用寿命。
图8.AXM0F243实际电池使用寿命
使用合适的无线电SoC用于短距离和长距离传输都完全有可能实现10年的电池使用寿命。
审核编辑:郭婷
  • soc
    soc
  • 无线电
  • 电池
    如何实现EEPROM的低功耗模式
    内容进行擦除和重写。在许多应用中,尤其是在电池供电的设备中,低功耗模式对于延长设备的使用寿命至关重要。以下是实现EEPROM低功耗模式的一些
    的头像 发表于 12-16 16:54 360次阅读
    三款低功耗MCU,实现应用产品的耐久续航力
    使用的MCU功能数量、工作模式等。一些采用电池供电、能量采集或便携式设备的应用场景中,对产品的低功耗设计要求非常高。低功耗的产品可延长电池使用寿命
    发表于 12-13 10:44
    PHY6235—蓝牙低功耗和专有2.4G应用的系统级芯片(SoC
    PHY6235是一款用于蓝牙低功耗和专有2.4G应用的系统级芯片(SoC)。它采用高性能、低功耗的32位RISC-V MCU,配备8KB保持
    发表于 11-12 16:35
    低功耗SOC芯片的优势
    性能的同时降低能耗。这对于移动设备尤为重要,因为它们依赖电池供电,且用户对电池寿命有较高要求。 节能技术 :通过使用先进的制程技术、优化的电路设计和智能电源管理,低功耗
    的头像 发表于 10-31 14:52 574次阅读
    nRF54L 系列SOC芯片NRF54L15 超低功耗蓝牙5.4 SOC
    nRF54L15 是 nRF54L 系列的首款系统级芯片 (SoC)。它是一款超低功耗蓝牙 5.4 SoC,具有同类最佳的新型多协议无线电和先进的安全功能。nRF54L 系列以更紧凑的
    发表于 10-15 15:03
    固态电池使用寿命
    固态电池使用寿命是一个受到多方因素影响的复杂问题,以下是对其使用寿命的详细分析:
    的头像 发表于 09-15 11:53 3063次阅读
    基于芯科科技BG22低功耗蓝牙SoC实现长距离的蓝牙连接
    本视频实际演示了基于Silicon Labs(亦称“芯科科技”)的BG22低功耗蓝牙SoC来达成长距离的蓝牙连接。通过将BG22开发套件安装在无人机上,并支持新的
    的头像 发表于 08-20 14:58 563次阅读
    国产蓝牙模组 | 低功耗蓝牙应用
    蓝牙技术联盟于2010推出了蓝牙4.0规范,其中低功耗蓝牙的出现满足了小型电池供电设备进行
    的头像 发表于 06-14 08:25 550次阅读
    国产<b class='flag-5'>蓝牙</b>模组 | <b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>应用
    功耗优化的片上系统(SoC)解决方案,引领低功耗蓝牙与2.4GHz应用新潮流
    随着物联网和智能设备的快速发展,对于低功耗和高性能的需求日益凸显。在这一背景下,HS6621Cx作为一款功耗优化的真正片上系统(SoC)解决方案,以其卓越的性能和广泛的适用性,成为了低功耗
    的头像 发表于 05-24 11:31 844次阅读
    <b class='flag-5'>功耗</b>优化的片上系统(<b class='flag-5'>SoC</b>)解决方案,引领<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>与2.4GHz应用新潮流
    蓝牙模块选经典蓝牙还是低功耗蓝牙
    energy和Bluetooth smart两者又有什么区别?我的应用应该选经典蓝牙技术还是低功耗蓝牙技术?首先,在2010以前,当我们谈论蓝牙
    的头像 发表于 05-23 17:57 1342次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙</b>模块选经典<b class='flag-5'>蓝牙</b>还是<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>?
    SmartBond™ DA14592低功耗蓝牙® 5.2 SoC 开发套件 Pro数据手册
    电子发烧友网站提供《SmartBond™ DA14592低功耗蓝牙® 5.2 SoC 开发套件 Pro数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 05-22 16:48 0次下载
    SmartBond™ DA14592<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>® 5.2 <b class='flag-5'>SoC</b> 开发套件 Pro数据手册
    如何降低LoRa模块的功耗以延长电池寿命
    我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池
    发表于 03-01 07:38
    低功耗蓝牙技术的特点 低功耗蓝牙如何实现低功耗
    低功耗蓝牙技术是一种优化的蓝牙技术,专为满足低功耗需求而设计。它通过采用一系列节能措施和技术,实现
    的头像 发表于 02-07 16:49 2195次阅读
    低功耗蓝牙技术发展势头强劲
    今天要跟大家讨论的是低功耗蓝牙技术(BLE)。就字面意思来说,与经典的蓝牙技术相比,低功耗蓝牙技术胜在
    的头像 发表于 01-20 10:32 1502次阅读
    瑞萨电子推出新款低功耗蓝牙SoC DA14592
    全球半导体解决方案供应商瑞萨电子近日宣布推出新款低功耗蓝牙(LE)片上系统(SoC),即DA14592。这款产品凭借其超低功耗和微型尺寸,成为瑞萨电子系列中
    的头像 发表于 01-19 16:18 1039次阅读
