如何提高模拟传感器和信号性能
要长高 来源:planetanalog 作者:BILL SCHWEBER 2022-05-07 16:14 次阅读
决定如何提高性能是一项标准设计挑战,尤其是在涉及模拟传感器信号通道时。三种常用的方法包括:
使用更好的组件来降低漂移、容差、偏置电流或噪声以及更高的带宽和更多的驱动。
采用电路拓扑结构,如桥接或差分设计,消除部分或大部分错误,或控制一些导致错误的因素,如温度。
校准传感器或电路并使用结果来改进(通常是线性化)模拟方案中的信号或作为数据缩减期间的校正因子。
这些技术,尤其是前两种技术,被已故的 Jim Williams 和 Bob Pease 在他们的设计和相关文章中广泛采用。一个很好的例子,参见 Jim 1976 年的经典EDN文章“这个 30 ppm 的比例证明模拟设计还没有死”;尽管它已经有将近 50 年的历史,但它仍然有很多重要的经验教训(图 1)。
图 1 Jim Williams关于高精度、超稳定称重秤的设计和误差最小化的EDN文章的第一页清楚地表明,它实现了 30 ppm 绝对精度 (0.02%) 的性能,并且无需在场地。
还有另一种提高性能的方法:添加某种主动消除电路来消除违规行为。当然,这并不是什么新鲜事,因为它多年来一直用于各种应用,例如降噪耳机或用于在敏感光学平台中最小化振动的主动阻尼(图 2)。
图 2光学平台的主动振动控制系统使用并联或串联的支撑弹簧和消除致动器来衰减由静态隔离装置消除的较大振动的残余。资料来源:TMC/AMETEK Ultra Precision Technologies
近年来,用于提高性能的主动方法和相关电路的使用有所增加,现在涵盖了以前由被动方法处理的情况。德州仪器TI) 最近的一篇博客“如何使用集成有源 EMI 滤波器降低 EMI 和缩小电源尺寸”展示了如何解决开关电源的噪声问题。请注意,此任务已被简化,因为此噪声的关键属性——它的频率——是已知的。
当然,在许多情况下,噪声和其他误差源的属性是未知的,但仍然值得尝试使用有源方案进行衰减。这样做听起来可能是个好主意——而且确实可以——但动态补偿和校正方案的实施很复杂,并且有许多微妙之处。与所有闭环情况一样,某些反馈环类型和参数(例如时间常数)充其量只会导致微小的改进,甚至会导致性能下降。
再者,还有环路饱和等问题需要分析和处理,所以可以说解决方案不会爆。最后,添加传感器和其他闭环组件会产生成本和空间影响,尽管这些影响可能不如使用复杂的机械减振方案严重。
我认为我们会看到更多这样的先进方法,包括动态闭环补偿,因为成本和功耗方面的成本和所需硬件的尺寸会下降,同时它们会显着提高整体性能。尽管如此,如果不仔细分析它需要什么、可能产生什么以及可能出现什么问题,它就不是一种可以实施的方法。
我的一般感觉是,当面临解决严重问题的挑战时,这些基于传感器的主动补偿方案特别有效且可行。例如,声学降噪耳机和系统就是这种情况,其目标不是完全消除外部噪音,这是无法做到的,也根本没有必要这样做,而只是将其衰减可能20 到 40 分贝。
相比之下,如果您使用闭环方案从非常非常好的性能变为真正出色的性能,那么挤出最后一滴可能会成为一个挑战。改进方案也可能带来许多不利因素,其中一些是您可以预料到的,有些是您可能无法预见的。换句话说,使用取消来达到 80% 或 90% 是一回事,而从 98% 到 99.99% 则更具挑战性,并且容易出现意外惊喜,而且成本更高。
  • 传感器
  • 振动控制
  • 模拟传感器
    传感器模拟前端设计
    ΣΔ模数转换(ADC)的输入动态范围,从而提高系统整体性能和精度。此外,LMP90100传感器模拟前端电路的输入配置是可编程的。例如,一些
    发表于 03-06 12:17
    模拟气体传感器的输出信号
    大多的气体传感器都是正输出,能不能自己搞个电路,模拟一下传感器的输出信号
    发表于 01-02 16:39
    数字式传感器模拟传感器的八个区别
    数字式传感器性能区别于模拟传感器,主要有以下几点:(1).解决模拟传感器
    发表于 08-13 10:31
    数字称重传感器模拟称重传感器的适应使用
    传感器工作状态,并及时发现故障。这样,传统的称重方式由于多个模拟传感器信号经过接线盒并接后成为一路信号,每个
    发表于 11-01 15:00
    AMI Semiconductor利用图像传感器技术提高模拟和混合信号产品性能
      AMI Semiconductor宣布已增强其技术产品性能,成为基于CMOS线性接触式图像传感器技术的领先供应商,为亚洲计算机、消费品和产业市场功能强大的标准和定制产品开发提供无以伦比
    发表于 11-19 16:54
    如何区分数字和模拟传感器
    产中,已用高精度标准测力机对传感器输出进行了标定,因此可以实现免标定。大大提高了工作效率。  4、角差容易调整。有模拟传感器组成的称重系统,由于信号
    发表于 06-28 15:30
    改善传感器性能的办法介绍
    些指标对某—特殊的被测信号并不产生影响。 设计使用传感器时,以下综合几点关于如何提高传感器性能的方法: 在设计选用
    发表于 08-05 11:33
    什么是力传感器?如何提高传感器的精度?
    什么是力传感器?力传感器主要由哪几个部分组成?力传感器主要分为哪几类?如何提高传感器的精度?力传感器
    发表于 07-28 07:01
    爆震传感器性能如何
    发动机爆震传感器的用途是通过监控发动机振动来提高发动机效率和性能。发动机控制单元 (ECU) 使用该数据调整燃油空气比,以减少“发动机发出碰撞声”并更正发动机正时。TI 的 TPIC8101 可用
    发表于 11-21 06:36
    提高涡流式接近传感器性能
    涡流式接近传感器是一种非接触传感装置,在被测导体中感生出涡流,涡流损失会导致检测线圈的电阻增加,以此反应被测导体与传感器的距离。作为一种常见的T业传感器,对其进行
    发表于 11-01 11:05 23次下载
    <b class='flag-5'>提高</b>涡流式接近<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>性能</b>
    基于模拟信号输出称重传感器的应用案例
    模拟信号输出的系列称重传感器的应用很广泛,可以讲在工业、农业、国防建设,日常生活、教育事业和科学研究等领域,模拟称重传感器无处不在。
    的头像 发表于 11-03 08:00 8306次阅读
    模拟传感器和数字传感器性能区别解析
    模拟传感器输出信号模拟量的传感器。它的应用非常广泛,不论是在工业、农业、国防建设,还是在日常生活、教育事业以及科学研究等领域,处处可见
    发表于 11-12 15:34 1.5w次阅读
    模拟信号角位移传感器中的这三种信号
    角位移传感器,顾名思义,就是测量角度的位移传感器,而现在的采集系统也是多种多样的,所以对角位移输出的信号要求就更多了,增量脉冲信号的角位移传感器
    发表于 08-06 11:37 2730次阅读
    详细介绍对模拟传感器传输信号的外部干扰
    传感器领域,想必每个人都非常熟悉模拟传感器和开关传感器。毕竟,在控制系统中,无论是信号输入还是输出,参数都是
    发表于 05-10 15:59 861次阅读
    压力传感器模拟信号(频率)转数字信号的问题
    压力传感器模拟信号(频率)转数字信号的问题 飞讯教学篇:压力传感器模拟信号(频率)转数字信号是现
    的头像 发表于 08-24 10:03 979次阅读
    压力<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>模拟信号</b>(频率)转数字<b class='flag-5'>信号</b>的问题
