pSemi 的前端 RFIC 覆盖 24 GHz 至 40 GHz,可互换,以在 n257、n258 和 n260 频段实现完整的 IF 到 RF 覆盖。引脚对引脚兼容的器件包括三个波束成形 IC 和两个上下转换器,提供了一种模块化方法来简化 5G 毫米波设计周期并快速适应不同的有源天线配置。
PE188100 (n258)、PE188200 (n257) 和 PE189100 (n260) 8 通道波束形成器将功率放大器、低噪声放大器、移相器和开关集成到单个芯片中,可为多达 1024 个元件的天线提供最佳信号强度数组。除了全频谱覆盖外,这些部件还提供八个独立可控的射频通道,支持四个双极化或八个单极化天线元件。
双通道 PE128300 (n257/n258) 和 PE129100 (n260) 上下转换器将倍频器、正交混频器、放大器和开关集成到单个芯片中,可与多达 16 个 pSemi 波束成形 RFIC 或总共 128 个波束成形器配对信道——支持大规模 MIMO、混合波束成形和其他有源天线配置。I/Q 平衡调整和最小的 LO 泄漏可提高 EVM 性能。
pSemi 前端产品组合中的器件可作为分立 RFIC 或 Murata 的 1QT 型 28-GHz 16 天线阵列模块的一部分提供。
举报投诉
℃~+125℃
应用领域
雷达系统:用于毫米波雷达的前端信号放大,提升探测距离和精度。
卫星通信:作为接收机的前置放大器,提高信号接收质量。
5G/6G 通信:支持毫米波频段的基站和终
发表于 03-12 09:30
,黑龙江联通与华为携手合作,成功部署了基于毫米波和C-Band 3CC(三载波聚合)技术的5G-A万兆网络。这一网络通过毫米波与Sub-6GHz(低于6GHz的
发表于 02-11 09:39
•396次阅读
ALN3750-13-3335毫米波低噪声放大器WENTEQALN3750-13-3335毫米波低噪声放大器是毫米波通信系统中的核心组件,专为高频信号放大而设计,尤其适用于5G及未来6
发表于 02-11 09:32
毫米波雷达的基本原理 毫米波雷达通过发射毫米波信号并接收目标反射回来的回波来探测目标。雷达信号的频率高,波长短,这使得毫米波雷达能够提供高
发表于 12-04 09:12
•811次阅读
毫米波雷达工作原理 1. 毫米波雷达的基本结构 毫米波雷达系统通常由以下几个主要部分组成: 发射器 :产生毫米波信号。 天线 :发射和接收毫米波
发表于 12-03 17:21
•1157次阅读
毫米波5G市场迎来决定性时刻的当下,市场需求开始呈指数级攀升并达到一个临界点。需求量的极速膨胀将催生一条持续上扬的增长曲线。为应对这一需求的激增和5G应用场景的爆发,将需要大量关键的毫米波
发表于 11-17 10:51
•462次阅读
知名科技媒体DigiTimes最新爆料指出,苹果公司在其自主研发的5G调制解调器(基带芯片)项目上取得了显著进展,然而,首个版本却面临一个关键性限制:不支持毫米波技术。这一消息引发了业界的广泛关注,尤其是在考虑到毫米波对于提升
发表于 09-20 16:05
•1061次阅读
各种环境条件下都能保持稳定运行。毫米波雷达通过发射脉冲信号,然后利用天线阵列捕获反射回来的信号,以此来识别目标。通过进一步的信号处理,可以估算出目标的距离、到达角度
发表于 09-06 17:38
•1801次阅读
作者介绍 一、方案背景 随着业务对带宽需求的不断增加,通信频谱不断向更高频谱延伸,5G毫米波具有丰富的频率资源,是移动通信技术演进的必然方向。下图是ITU的WRC-19会议发布的目前5G所占
发表于 08-21 13:34
•474次阅读
5G网络中当前毫米波支持的最大载波带宽是10GHz。首先,我们需要了解什么是5G网络。5G是第五代移动通信技术,它被设计用于提供比4G更快的
发表于 08-01 08:10
•1250次阅读
近期,爱立信、高通及工业无人机解决方案提供商Dronus共同完成了一项使用5G毫米波无人机的制造与仓储用例测试。5G毫米波无人机用例是在制造环境中大量使用无人机的第一步。 1
发表于 07-31 18:03
•1.9w次阅读
毫米波5G在带宽、用户容量和服务质量方面具有显著优势,但毫米波5G商业化迄今仍面临诸多挑战。而且相关商业实践能否成功,关键在于如何通过大批量
发表于 07-09 11:17
•436次阅读
毫米波(millimeterwave):波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。
发表于 07-09 08:10
•512次阅读
[6]和红外[7]光感测在手部成像和手势识别方面要准确得多,但毫米波在隐私保护和能耗方面具有独特的优势。因此,毫米波是最适合非接触式手势识别的选择。特别是毫米波主要用于5G技术[1],
发表于 06-05 19:09
随着科技的不断进步,5G技术已经站在了无线通信领域的前沿。尤其是5G毫米波通信,作为一个关键技术,它受到了全世界的关注和研究。
发表于 04-03 16:19
•1474次阅读
