PCB设计师关注要点 如何减少接地噪声
汽车电子技术 来源:Cadence 作者:Cadence 2022-05-07 17:43 次阅读
本文要点
接地噪声是 PCB 上可能出现的多类信号干扰的总称,所有这些干扰类型都会影响 PCB 的工作方式。
接地噪声会带来信号完整性问题和性能问题,最终会导致 PCB 出现故障。
采用新型基板和铜连接器制作 PCB 可以大大减少噪音和电串扰的数量。
PCB 的功能取决于许多不同的因素,包括物理布局、使用的材料以及随时间变化的元件压力。PCB 元件之间的电气干扰,也被称为接地噪声,在 PCB 的运行过程中会产生广泛的不良后果。这些问题包括破坏信号完整性、意外的热变化和元件故障。因此,减少接地噪声是 PCB 设计师应首先关注的要点。本文将深入介绍如何减少接地噪声。
什么是接地噪声?
接地噪声有许多别称,其中包括电气干扰和串扰。PCB 中的电路要依靠一定量的电流和电压才能正常工作。这意味着每个电路都必须有适量的电能,而且电能必须被输送到正确的位置。如果电路之间发生意外连接,就会导致电能以意想不到的方式在电路之间溢出,从而产生接地噪声。
分析接地噪声
要确保 PCB 正常工作,分析接地噪声至关重要,在高速 PCB 中更是如此。尽管拥有许多电路的复杂 PCB 更容易产生接地噪声,但如果设计不良,即使是简单的电路布局也会产生噪声。PCB 设计软件利用噪声数字来表明 PCB 具体产生了多少接地噪声。噪声数字可以表明接地噪声的不同来源及其数值,如来自于走线之间的意外连接或热噪声。
PCB 的布局和电源需求往往意味着,给不同 PCB 带来问题的接地噪声来源各不相同。例如,较长的走线更可能存在意外连接,而大功耗 PCB 更可能存在热问题。由于总是有一些来自预期来源的噪声,因此功能上是不可能将接地噪声降低为零的;但是,我们可以尽量将噪声降至最低。
了解如何减少接地噪声的重要性
将 PCB 的接地噪声降至最低,可确保其电路的信号完整性始终完好无损。损失信号完整性会导致从短路到辐射发射等多种 PCB 问题。这些问题相互叠加会产生级联效应,从而随着时间的推移而不断增加接地噪声。当用户在 PCB 上施加电流时,两个电路离得越近,它们之间就越有可能产生串扰。借助简单的几何形状,通常可以解决此类串扰问题。
尽管降低接地噪声只是确保 PCB 实现高性能的一部分,但其可以有效规避诸如电路板故障等令人头疼的运行时间问题。性能问题也可能表现为数字网络中响应时间缓慢、数据丢失或耗电量出现峰值。
谨慎选择 PCB 材料以减少接地噪声
不同的材料具有不同的导电性,因此组合使用不同的材料是减少接地噪声的一种方法。在确定减少接地噪声的最佳途径时,必须注意 PCB 中对接地噪声影响最大的两种关键材料类型:放置元件的基板和用于导电走线的金属。
一块结构良好的 PCB 应该有强绝缘体的基板和高导电性的导线。PCB 中最常见的基板和导线材料组合是玻璃环氧树脂和铜。由于玻璃环氧树脂是一种绝缘体,在一般应用中,它能很好地让电流待在铜线内应有的位置。
然而,设计高速和高频率 PCB 是一项挑战,因为它们会自然产生大量的接地噪声。这不是材料的问题;在设计处理大量电流的 PCB 时,最强大的绝缘体和导体也会承受压力。这些材料的结构往往需要与其他 PCB 所采用的结构不同。
涉及单端微带线的新模型允许铜线以低于正常水平的阻抗发挥作用,从而增强其导电性并从整体上减少接地噪声。高导电性的铜线可同时减少多种类型的接地噪声和串扰,在高压力情况下提高信号完整性和可靠性。
了解如何减少接地噪声可以对 PCB 功能产生十分积极的影响,因此,设计师应该选用有助于关注这一重要问题的 PCB 分析软件。Cadence Design Systems 提供了分析 PCB 设计的理想工具,如 Allegro® PCB Editor软件;更有利用增强现实(AR)技术和直观互动来准确评估并改进 PCB的inspectAR™工具,实现快速、简单的PCB 检查、调试、返工和组装。
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
  • 接地噪声
    PCB设计如何减少接地反弹?
    什么是接地反弹 地弹是一种噪声,当 PCB 接地和芯片封装接地处于不同电压时,晶体管开关器件会出现这种
    发表于 03-27 14:29 618次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>如何<b class='flag-5'>减少</b><b class='flag-5'>接地</b>反弹?
    学起来!做PCB设计师中最靓的崽
    咱就是说,作为一名合格的PCB设计师,怎么可能只是简单地画画电路板就行?那不得同时具备 超凡耐心和坚韧毅力 ,不然如何在反复迭代与精细调整中确保设计的准确无误;而且还得拥有 广博的知识储备 ,不然
    发表于 04-10 17:36
    每个设计师都需要知道的实用PCB布局提示
    和宽度来控制PCB走线的电阻。电阻是用于制造迹线的金属的物理特性。PCB设计师无法真正改变铜的物理特性,因此要专注于可以控制的走线尺寸。PCB走线厚度以盎司铜计。如果我们在1平方英尺的区域内均匀涂抹1盎司
    发表于 07-14 12:38
    可穿戴PCB设计师需要特别关注的三个领域
    层采用FR4。在选择Rogers叠层时,频率是首要考虑因素。当频率超过500MHz时,PCB设计师倾向于选择Rogers材料,特别是对射频/微波电路来说,因为上面的走线受到严格的阻抗控制时,这些材料
    发表于 09-20 10:28
    PCB设计中降低噪声与电磁干扰的窍门
    电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程关注的重点问题之一。ADI中文技术支持论坛上网友分享
    发表于 05-31 06:39
    PCB设计要点
    晶振电源电路原理图设计要点PCB设计要点
    发表于 02-25 08:25
    PCB设计考虑EMC的接地技巧
    PCB设计考虑EMC的接地技巧   PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的
    发表于 11-17 09:10 1412次阅读
    pcb设计考虑emc的接地技巧
    pcb设计考虑emc的接地技巧,有需要的下来看看。
    发表于 03-29 16:39 42次下载
    PCB设计规范—设计要点
    DDR4 PCB设计规范&设计要点,DDR4 PCB设计规范&设计要点
    发表于 07-26 14:09 0次下载
    开关电源pcb设计要点
    详细的介绍了 开关电源的pcb设计要点
    发表于 09-06 16:03 0次下载
    MAX1576白光LED电荷泵PCB设计要点有哪些?
    MAX1576白光LED电荷泵PCB设计要点: 1. 任何基准旁路电容的接地端(MAX1576没有该引脚)或设置电阻的接地端(MAX1576的RM和RF)应
    的头像 发表于 08-04 10:34 4284次阅读
    PCB设计师如何处理高浓度的热量和噪音?
    PCB设计师必须处理更高浓度的热量和噪音,这会对敏感部件造成威胁,影响相邻结构以及整个系统的功能。就像孩子一样,看着你的父母平行停放在一个非常紧张的地方,你也可以分配可容忍的力量,只要你记住坚实的设计技术,只需要最小的分配损失。
    的头像 发表于 07-23 09:22 1554次阅读
    全球顶尖PCB设计师的作品如何?
    由于我们要求AltiumLive 2017的演示者:年度PCB设计峰会,我们结识了几位PCB设计师来自世界各地的鼓舞人心的工作。其中一位设计师是来自Square Kilometer Array
    的头像 发表于 07-23 11:37 3479次阅读
    pcb设计当中emc的接地该怎样设计
    的头像 发表于 10-25 17:22 3069次阅读
    技术资讯 I 如何减少接地噪声
    本文要点接地噪声PCB上可能出现的多类信号干扰的总称,所有这些干扰类型都会影响PCB的工作方式。接地
    的头像 发表于 05-24 16:24 808次阅读
    技术资讯 I 如何<b class='flag-5'>减少</b><b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>噪声</b>
