电源的信号完整性仿真中 Sigrity电容模型应用与管理指导
汽车电子技术 来源:Cadence:Jason Yao 作者:Cadence:Jason Yao 2022-05-07 18:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在进行AC阻抗分析、去耦电容方案优化、同步开关噪声(SSN)分析等电源完整性仿真或Power-Aware信号完整性仿真中,需要设置各种电容型号的模型,模型种类一般包括只有一个容值的理想电容模型、包含RLC寄生参数值的一阶SPICE模型、更复杂的多阶SPICE模型以及宽带S参数模型,模型的精确性依次升高。在进行仿真前,需要尽可能地找到与你仿真电源、电路相关的所有电容型号模型,才能得到一个更具参考价值的仿真结果。
理想电容模型是最容易定义的一种模型,只要知道你的设计容值即可,但该种模型并不能准确描述电容的宽带行为,表现不出谐振特性,仿真结果不具备很好的参考价值;一阶SPICE模型常常在找不到多阶SPICE模型和S参数模型时使用,很多公司有各种不同容值不同封装大小电容的RLC参数表,可以根据查表估算模拟;多阶SPICE和S参数模型往往是电容厂商提供,可以到他们的官网搜索对应型号下载。一些公司也会制作电容测量系统自己得到S参数模型,这种方式虽然成本很高,但像一些国产电容一般原厂拿不到模型用,只能自己测或者使用简单RLC模型模拟,另外自己测量得到的电容模型更加接近真实使用环境,比如包括安装效应。总结一下,使用电容原厂提供的S参数或SPICE模型,是既方便快捷又保证精确性的方法;如果没有,可以使用一阶RLC模型代替,牺牲一定的精确性,但结果也具有参考价值;还可以制作测试板等测量系统自己测电容的S参数,花些成本与时间来保证最高精度
除了选择电容模型,还有另外一件困扰工程师的事情,就是在拿到模型后,如何很好地在仿真软件中应用和管理,下面以Sigrity PowerSI为例,说明针对上述电容模型,如何实现创建、导入、应用、管理等操作。Sigrity的其它PI软件和模型抽取软件如OptimizePI、Clarity 3D Solver,使用方法上基本一致。这里要特别提一点,在安装完成Sigrity软件后,提供了如下图所示的多家电容厂商电容模型库,里面有SPICE模型也有S参数模型,默认路径在《Sigrityxxxx_install》\share\library\decap_library。
Sigrity中添加、导入、应用电容模型的方式主要有两种,一种是在Component Manager器件管理器中进行操作,一种是在Sigirty统一的模型管理模块AMM中操作,具体地,参考下面的步骤。
01 通过Component Manager器件管理器进行
1) 打开Component Manager,选择一个电容模型或者一个电容器件,点击edit
2) 打开编辑该Model或该电容器件的Model
3) 在Model编辑界面,创建或导入去耦电容模型的方法如下
a. 一阶RLC模型:在Definition界面按照语法规则手动输入电容的寄生参数
也可以简单地只输入电容的容值,即为理想电容;或输入更复杂拓扑的SPICE描述电路,来定义多阶SPICE模型,当然多阶SPICE一般很难自己定义,还是建议拿到厂商提供的SPICE导入。
b. S参数模型(.s2p):在Definition界面按照语法规则输入电容S参数模型的调用指令
“Model =”后面加的是模型完整路径。
S参数电容模型分串联(Series)和并联(Shunt)测量两种(Sigirty安装目录中的电容模型均为串联),节点与port的连接语法见下表。
上面两种在Definition中编辑完成后,点击OK,会弹出一个对话框,表示该类电容的模型全部定义成功,点击OK即可。
c. SPICE模型(.ckt/.mod/.sp等):如果是SPICE的电容模型文件,可以通过右侧Model File栏进行导入
Type选择MCP,点击Select MCP,打开编辑窗口
选择导入的SPICE文件,.ckt/.sp模型直接识别,.mod模型需要选择All Files来识别。然后点击Edit Header按钮,打开MCP Header Editor。
添加一个MCP的连接端口,分别将模型中的Port1和2设置为电源与地。设置完成后,点击OK,回到MCP Editor界面,MCP的连接端口出现,此时将器件的端口与模型刚设置的连接端口互连,这样就完成了基于MCP的SPICE模型的定义。
点击OK后,回到Model编辑界面,可以看到.mod的SPICE模型已经通过MCP的连接端口连到电容上了,点击OK即可。
同样的,所有同类电容全部附上了该SPICE模型。
02 通过AMM模型管理模块实现电容库中模型的导入与使用
1) 在PowerSI流程界面,点击Assign Capacitor Models,打开AMM的Model Assignment界面,选中一个要附模型的电容,点击Browse Model → OK ,然后就打开了AMM管理器
2) 选择菜单栏Library – Load Library,导入Sigirty安装目录中的各厂家的电容库
找到Sigrity电容库的路径,选择一个厂家的电容库文件夹打开,选择.xml等格式的模型库头文件,即可打开对应的模型库。
选择Discrete中Capacitor一栏,点击库名字,所有的电容模型就会显示在右侧主窗口。
3) 可以使用查找功能,根据容值、封装SIZE等在该库中找到想要的电容。
可以使用查找功能,根据容值、封装SIZE等在该库中找到想要的电容,点击Search后,所有满足条件的电容会列出来,选择其中一个电容,点击Select,跳转到Model Assignment界面,显示该类所有电容已经附上这个模型了,status一列显示为绿色Validated字样,表示模型附成功了,点击OK即可。.ckt、.mod、.s2p等各种格式的电容模型均可以通过该方式实现导入与使用。
03 在AMM中创建一个自己的电容库
1) 打开DecapGenerator.exe,具体路径在Cadence – Sigrity xxxx – tools – bin文件夹中
2) 打开后在Source File一栏导入库头文件的.xls模板表格(默认模板表的路径在Cadence – Sigrity xxxx – share– SpeedXP – Samples – OptimizePI – Decap_Generator)
在Destination File一栏中选择你要将转换后的.ammx/.amm文件保存在哪里,并定义文件名称,然后选择头文件中你要使用的项目(一般默认即可),最后点击Convert,即可将.xls格式转换为AMM模型管理器可以调用的.ammx/.amm格式的文件。
3) 打开AMM模型管理器,选择Load Library,找到刚才转换的.ammx/.amm文件,导入后如下图。
4) 可以将不需要的模型删除,添加自己的模型有两种方式。
a. 直接在窗口新建与编辑导入
可以使能By RLC,参数化设置RLC三个寄生参数值,定义一个一阶RLC模型;也可以使能By SPICE,选择Edit SPICE按钮,打开电路定义编辑界面,在这里可以直接导入S参数模型或多种格式的SPICE模型。
b. 选择External Libraries,可以导入Sigrity安装路径下的各电容库,也可导入其他项目的电容库,作为external库使用。
导入打开external库后,可以在库中查找想要的模型,选中该模型右键,copy to project library将该模型添加到自己的库中。
编辑好自己的库所有模型后,保存即可。项目中如果要使用该库,通过AMM或流程中Assign Capacitor等方式打开模型管理器导入使用即可,附模型操作参照上面所述。
以上比较完整地介绍了Sigrity中电容模型的使用方法,灵活选用设置方式可以大大提高我们的SI/PI/EMC仿真效率,希望本篇文章可以对仿真工程师的项目有所帮助。
  • 电源
  • 电容
  • 仿真
  • 信号完整性
  • SIGRITY
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真
    高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真仿真中有两类信号
    发表于 09-12 10:31
    信号完整性电源完整性仿真分析与设计
    电源互联的等效模型。驱动电路和接收电路采用了IBIS模型(也可以用SPICE模型来替代)。利用该仿真电路,可以观察到一个虚拟系统工作时任一
    发表于 01-07 11:33
    信号完整性 & 电源完整性 谁更重要呢?
    最近在论坛里看到一则关于电源完整性的提问,网友质疑大家普遍对信号完整性很重视,但对于电源完整性
    发表于 06-17 10:23
    谁更重要 || 信号完整性 vs 电源完整性
    有网友质疑大家普遍对信号完整性很重视,但对于电源完整性的重视好像不够,主要是因为,对于低频应用,开关电源的设计更多靠的是经验,或者功能级
    发表于 09-20 14:44
    SPECCTRAQuest电源完整性设计指导
    发表于 08-08 12:04 41次下载
    SPECCTRAQuest<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>设计<b class='flag-5'>指导</b>
    高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真:仿真信号
    发表于 10-06 11:19 0次下载
    信号完整性电源完整性仿真分析
    为了使设计人员对信号完整性电源完整性有个全面的了解,文中对信号完整性
    发表于 11-30 11:12 0次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>与<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b><b class='flag-5'>仿真</b>分析
    信号完整性电源完整性仿真分析与设计
    10129@52RD_信号完整性电源完整性仿真分析与设计
    发表于 12-14 21:27 0次下载
    谈谈电源完整性仿真的必要
    电源完整性PI与信号完整性SI的相互影响:从整个仿真领域来看,刚开始大家都把注意力放在信号
    的头像 发表于 12-07 10:14 4326次阅读
    谈谈<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b><b class='flag-5'>仿真</b>的必要<b class='flag-5'>性</b>
    信号完整性电源完整性仿真
    信号完整性电源完整性仿真(5V40A开关电源技术参数)-
    发表于 09-29 12:11 92次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>与<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b>的<b class='flag-5'>仿真</b>
    发表于 02-10 17:29 0次下载
    ADS在信号完整性电源完整性仿真方面的应用
    的工艺发展使得集成度越来越高,导致芯片上电流密度急速增加,使信号完整性的问题更加严重。因此非常有必要从整个系统设计开始就考虑信号完整性电源
    的头像 发表于 08-30 09:13 8682次阅读
    信号完整性电源完整性的分析
    现有产品设计对信号完整性很重视,但对于电源完整性的重视好像不够,主要是因为,对于低频应用,开关电源的设计更多靠的是经验,或者功能级
    的头像 发表于 04-10 09:16 4115次阅读
    基于Sigrity电源完整性仿真
    由于这个系列主要是讲基于PCB的电源完整性仿真,所以只涉及VRM和PCB上面的设计。所以后文中提到的PDN都泛指VRM+PCB。
    发表于 06-16 10:52 7166次阅读
    基于<b class='flag-5'>Sigrity</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>完整性</b><b class='flag-5'>仿真</b>
    信号完整性电源完整性-电源完整性分析
    电子发烧友网站提供《信号完整性电源完整性-电源完整性分析.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:31 135次下载
