先对压力仪表进行分类整理,压力测量仪表根据其用途和使用习惯分为现场压力表和远传压力表两大类,再根据其测量原理的不同进行进一步的细致分类。
现场压力表可分为弹簧管式压力表,膜盒式压力表,隔膜压力表,真空表,绝压表等。弹簧管式压力仪表以弹性元件做为测量元件,测量时在压力作用下发生弹性形变,其形变的大小与作用的压力成一定的线性关系,通过传动放大机构(机芯)用指针或其他显示装置表示出被测的压力。
远传压力表可分为一般压力变送器,差压变送器,压力开关等。需报警的压力检测仪表根据工艺介质要求,可选用压力开关、带隔膜密封压力开关、差压开关等,其输出接点多为SPDT。压力开关的选用应特别注意正常值/设定值与压力开关死区的关系,在可能的情况下尽量不选用压力开关,而采用压力变送器。压力变送器的核心元件是压电式压力传感器,压电效应是压电传感器的主要工作原理。其可以感受(或响应)规定的被测压力量并按一定规律转换成可用信号(通常为电信号)输出。当输出为规定的标准信号时(例4~20mA直流电流、1~5V直流电压),则变为压力变送器。经过处理的电信号可传送给过程控制系统,用于数据采集,数据处理,和记录打印等等。
其他还有一些特殊压力测量仪表,如电接点压力表,液柱式压力表,气包式压力表,高压式压力表(压力变送器)等。
由于石油化工行业工况和环境较为复杂,设计人员应熟知各种类型的压力仪表与其测量原理,同时对实际工况进行细致的分析,以选用最合理的压力仪表,为石油化工生产环节贡献自己的专业力量,促进具体生产效率的提升和提高生产安全的保障。
压力表测量范围的选用,通常与定型产品的标准系列相符。在具体的项目设计过程中可查阅厂家样本或相关国家标准规范。一般情况下,测量稳定压力时,正常操作压力在满量程的1/3~2/3。在测量脉冲压力或者有可能短时超量程的工况下,需要配过压保护装置。在测量气体压力大于或等于2.5MPa或者测量液体压力大于或等于6MPa的场合,需要选用有卸压装置外壳的压力表。一般测量用的压力表、膜盒压力表及膜片压力表的精确度大多为1.6级。精密测量和校验用压力表的精确度为0.5级、0.2级甚至0.1级。压力变送器选用电容式或振频式测量元件,两线制智能变送器,输出4~20 mA DC附带HART通讯协议,测量精度多为±0.1%。
审核编辑:汤梓红
测量
10文章
5732浏览量
116995 -
压力表
2文章
219浏览量
16019 -
压力变送器
4文章
444浏览量
26631
一键影像测量仪和全自动影像测量仪有什么区别?
蓝牙模块与WIFI模块在测量仪表数据共享中的创新应用方案
温度测量仪器有哪些?有何品牌推荐?
如何用TDR阻抗测量仪快速定位PCB传输线故障?
接触式表面轮廓测量仪校准方法比较分析
二次元测量仪、影像测量仪和一键闪测仪到底选哪个?
工业用烟气测量仪的优点有哪些?点开看看就懂了
压力测量仪表的分类方法及应用
