压力仪表在实际工程的具体安装过程中,需根据具体工艺需求,综合考虑工况,选择最合适的安装方式,以保证压力仪表的平稳、正常检测,提高使用寿命,具体可以从以下几个方面入手。
(1)取源部件的安装。压力取源部件多为引压管,对于安装位置的选择,应选在被测物料流束稳定的位置,倘若压力和温度的取源部件均在同一管段时,应安装在温度取源部件的上游侧。倘若安装压力取源部件遇上倾斜或水平的管道时,取压点的方位当满足以下要求:①测量气体压力时,应在管道的上半部;②测量液体压力时,应在管道的下半部与管道的水平中心线成0°~45°夹角的范围内;③测量蒸汽压力时,应在管道的上半部,以及下半部与管道水平中心线成0°~45°。
引压管优先选用Tube管卡套连接方式,Tube管为不锈钢材质或依据工艺介质选用更高耐腐蚀性能材质。引压管的安装应按照仪表安装图的要求进行安装。尽可能避开高温、工艺排放口、易受机械损伤、振动和妨碍检修的场所。
(2)压力仪表的安装。现场安装的压力表不应固定在有强烈振动的设备或管道上。测量低压的压力表或变送器的安装高度,与取压点的高度一致。测量高压的压力表安装在操作岗位附近时,距操作面应有一定距离,通常在1.8m以上,或在仪表正面加设保护罩。安装在室外的压力仪表应采取防止日晒、雨淋、环境温度变化等影响的措施,防护等级不应低于国家标准GB/T 4208—2017《外壳防护等级》上规定的IP55。
(3)压力仪表附件的选配及安装。为了适应施工现场各种复杂的工况,安装压力仪表时应合理选用各种功能附件以满足工程实际的需要。常见的仪表附件有散热器,冷凝圈,毛细软管,过压保护器,阻尼器,冲洗环,三阀组,五阀组等。每种附件都有其特定的功能,适用各种工况,例如,通常在测量介质温度超过60℃的高温工况要加装散热器或冷凝圈;压力脉动特别大的工况,应在表签外置阻尼器;介质粉尘含量高,易造成积聚、堵塞仪表时,选用隔膜式法兰并配冲洗环,必要时还可以在表前设置除尘器;差压表通常应配套带有平衡阀的三(五)阀组安装,并现场挂装附件,一般为2寸管安装支架。阀组及安装支架等通常由仪表制造商配套。
(4)压力仪表的校验。通常而言,仪表设备在其安装与正式投入运用之前均应当进行检查,核准和实验。压力/真空/差压仪表(变送器)的精度校验点通常为五点,压力仪表校验合格后应加标识并填写校验记录。
通常压力变送器的校验范围应符合最大测量值不应超过校验范围的90%,正常测量值应处于校验范围的50%~70%,最小测量不得低于刻度范围的10%。智能型(带微处理器)的压力变送器还需要对变送器输出的模拟信号的精度进行校验,并检测组态参数的设置。
审核编辑:汤梓红
设备
2文章
4899浏览量
73923 -
压力仪表
29浏览量
12487 -
压力变送器
4文章
445浏览量
26698
安装应力清零:核级石英压力传感器悬浮式安装方案的技术机理与工程实现
安装应力清零:核级石英压力传感器的 “悬浮式安装方案”
现场防爆仪表信号防雷器:工业安全的关键防线
安装二次过电压保护器时需要考虑哪些因素?
Modbus TCP转Devicenet:水泥厂PLC与多类仪表的自动化通信实践
【应用】SMI 压力传感器的安装使用问答
压力仪表安装时需要考虑哪些问题
