增强现实的关键技术之一是开发超紧凑、轻重量、低功耗的近眼显示解决方案。激光束扫描(Laser Beam Scanning;LBS)技术可以满足这些关键技术的要求,让实现小体积、轻重量、全天候可穿戴的AR智能眼镜成为可能,并能让其显示高分辨率,大FOV,全彩画面。
作为第一个加入LaSAR联盟的中国内地公司,珑璟光电(Lochn)从2021年中开始,在ST(意法半导体)的全力支持下,重新开发定制了适用于该技术的衍射波导设计和工艺,并于近日发布基于LBS技术的衍射波导模组及原型眼镜。珑璟光电与特定客户已展开持续、充分的交流,该终端客户的量产机型计划在年内正式上市销售。
基于LBS光机的原型AR眼镜
显示效果
LBS光机显示原理图
主流光机重要参数对比
不同方案体积对比
该方案有以下几个特点:
1、体积极小。普通方案的光机往往会使用多片透镜,并且为了压缩体积,使用了价格高昂的非球面透镜。该方案光源通过准直后,无投影光路可直接出光,无需多个透镜、棱镜来投影。既缩小了体积,又降低了成本。
2、FOV大。该方案最大支持56°,使用两片正交扫描的振镜,Horizontal方向支持±14°扫描,Vertical方向支持±9°扫描。并且配合珑璟光电研发的扫描算法,能自动扫描任意画面大小的图像,自动校准RGB对准误差。
3、亮度高。通常LCOS,DLP反射会有一定损失。该方案使用激光光源,轻松超过1000000nits,无需额外的照明光学结构,光能利用率更高。
4、功耗低。该方案功耗比普通方案更低,约为350mW。
5、对比度更高。通常LCOS,DLP方案均不够完美,有多种原理级难处理的杂光。由于该方案是扫描成像,对于不显示的像素,没有残留杂光,对比度达极高。
同时其他方案均存在投影光路的问题,由于装配和工艺的误差,导致成像光束准直要求很高。而LBS方案使用扫描成像,成像光束准直性好,无辐辏误差。在体验效果和长时间佩戴上更有优势。
早在2021年3月,ST(意法半导体)成立了IEEE激光扫描增强现实联盟(IEEE Laser Scanning for Augmented Reality Alliance),成员多数为应用材料商,Lochn(珑璟光电)是其成员之一,另外Applied Materials、康宁、Dispelix、Inkron和Osram(欧司朗)等材料商也在该联盟中。联盟中的企业之间能够共享激光扫描技术的信息,并在组件、设备和技术等开发方面进行了深度的合作。
LaSAR是IEEE行业标准和技术组织(IEEE Industry Standards andTechnology Organization;IEEE-ISTO)的新项目。该组织致力为其客户提供法律和金融基础设施,并为标准开发和新兴技术的市场应用提供相应的支持。
延伸阅读:关于珑璟光电衍射光波导。波导片产品是珑璟光电针对LBS光机专门开发的衍射方案,其出瞳距离为20mm,眼动范围10mm*10mm,镜片厚度0.5mm,透过率85%,外形可裁切。因其强悍的产品性能,受到了许多特定客户的青睐。
原文标题:珑璟光电发布LBS衍射波导AR模组
文章出处:【微信公众号:珑璟光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
LBS
44浏览量
18137 -
模组
6文章
1550浏览量
30754 -
AR眼镜
4文章
550浏览量
23603
文章出处:【微信号:Lochn2014,微信公众号:珑璟光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
意法半导体微控制器助力莫界AR眼镜变革
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
2025AR眼镜将上演“百镜大战”?
力鼎光电澄清:AR/AI眼镜非主要应用领域
谷东科技发布两款“AI+AR”眼镜
苹果AR眼镜预计2026年量产,或采用Micro LED技术
医疗AR眼镜,重新定义远程会诊体验
扎克伯格预告Meta全息AR眼镜原型即将亮相
谷歌I/O大会AI+AR眼镜原型揭幕,Meta/微美全息加速引领AR消费生态新篇章
智能眼镜“重生”:AR芯片、AI大模型、声效处理单元进入迭代新周期
星纪魅族集团:MYVU AR智能眼镜入驻博士眼镜全国线下门店
AR眼镜_AR智能眼镜芯片|主板|光机硬件设计方案
