说明:
在默认情况下,本文讲述的都是ARMV8-aarch64架构,linux kernel 5.14
思考:
1、Linux Kernel中支持哪些密码学算法?分别都是怎么实现的?哪些是C语言实现?哪些是Neon指令实现?哪些是ARM Cryptography Extension硬件实现?这些不同的实现方式,他们之间的关系是怎样的?并列关系?多选一?多选多?
2、应用程序的密码学算法一般又是怎样实现的?应用程序的密码学算法实现,是否依赖Kernel底层的密码学算法?
3、应用程序是如何调用到Kernel底层的密码学算法?Kernel底层的其它模块,如何调用密码学算法?
4、如何在Kernel底层增加一种密码学算法的实现?
5、Kernel的其它模块中,有哪些需要使用密码学算法的场景?
本文术语定义:算法 :算法的种类,如对称密码算法、非对称密码算法...算法实现 :具体的某一类算法,如aes-cbc、aes-ebc、sm4-cbc、twofish-ecb...
目录
1、密码学基础知识
2、Kernel密码学算法的软件框架和接口模型
2.1、Userspace对底层密码算法的访问2.2、Kernelspace对底层密码算法的访问2.3、增加一个算法实现3、kernel中实现的算法实现
4、crypto engine的实现
5、代码导读
1、密码学基础知识
基本概念,如下请自行学习和理解:
对称密码
非对称密码
数字摘要
随机数
Linux Kernel系统中实现了很多算法,这些算法被统一归纳为:对称密码算法、数字摘要算法、随机数算法、认证加密算法、非对称密码算法等,并在Kernel层提供了统一操作的接口,供kernel其他模块调用。部分算法又被封装到了网络层,开放暴露给Userspace。其具体的结构/接口模型如下所示:
Userspace通过netlink接口方式( PF_ALG
)调用到底层算法的实现
在Userspace,需指定socket接口 PF_ALG
,需指定算法名称(如skcipher)、需指定具体调用的"算法实现"(如aes-cbc),这样命令传输到Kernel层,就能根据这些信息跳转到响应的算法实现层。注意akcipher算法没有暴露给网络层,也就没有开放给Userspace了,所以在User程序中,是无法调用Kernel层的非对称密码算法的。
如下是一个Userspace程序调用kernel底层算法的示例:
(1)建立一个socket会话的流程:
socket(AF_ALG,...)
bind()
setsockopt
accept
sendmsg
recvmsg
(2)相关代码
static int linux_af_alg_socket(const char *type, const char *name)
struct sockaddr_alg sa;
int s;
s = socket(AF_ALG, SOCK_SEQPACKET, 0);
if (s < 0) {
LogErr("%s: Failed to open AF_ALG socket: %s ",
__func__, strerror(errno));
return -1;
os_memset(&sa, 0, sizeof(sa));
sa.salg_family = AF_ALG;
os_strlcpy((char *) sa.salg_type, type, sizeof(sa.salg_type));
os_strlcpy((char *) sa.salg_name, name, sizeof(sa.salg_name));
if (bind(s, (struct sockaddr *) &sa, sizeof(sa)) < 0) {
LogErr("%s: Failed to bind AF_ALG socket(%s,%s): %s ",__func__, (char *) sa.salg_type, (char *) sa.salg_name, strerror(errno));
close(s);
return -1;
return s;
static struct linux_af_alg_skcipher *linux_af_alg_skcipher(const char *alg, const u8 *key, size_t key_len)
struct linux_af_alg_skcipher *skcipher;
skcipher = os_zalloc(sizeof(*skcipher));
if (!skcipher)
goto fail;
skcipher->t = -1;
skcipher->s = linux_af_alg_socket(TYPE_NAME, alg);
if (skcipher->s < 0)
goto fail;
if (setsockopt(skcipher->s, SOL_ALG, ALG_SET_KEY, key, key_len) < 0) {
LogErr("%s: setsockopt(ALG_SET_KEY) failed: %s ",
goto fail;
skcipher->t = accept(skcipher->s, NULL, NULL);
if (skcipher->t < 0) {
LogErr("%s: accept on AF_ALG socket failed: %s ",
goto fail;
return skcipher;
fail:
linux_af_alg_skcipher_deinit(skcipher);
return NULL;
static int aes_128_cbc_oper(char *alg_name, const u8 *key,size_t key_len, int enc, const u8 *iv, u8 *data, size_t data_len)
char buf[100];
struct iovec io[1];
struct msghdr msg;
struct cmsghdr *hdr;
ssize_t ret;
u32 *op;
struct af_alg_iv *alg_iv;
size_t iv_len = AES_BLOCK_SIZE;
skcipher = linux_af_alg_skcipher(alg_name, key, key_len);//alg_name = "__cbc-aes-asr-ce"
if (!skcipher)
return -1;
io[0].iov_base = (void *) data;
io[0].iov_len = data_len;
os_memset(&msg, 0, sizeof(msg));
os_memset(buf, 0, sizeof(buf));
msg.msg_control = buf;
msg.msg_controllen = CMSG_SPACE(sizeof(u32)) +
CMSG_SPACE(sizeof(*alg_iv) + iv_len);
msg.msg_iov = io;
msg.msg_iovlen = 1;
hdr = CMSG_FIRSTHDR(&msg);
hdr->cmsg_level = SOL_ALG;
hdr->cmsg_type = ALG_SET_OP;
hdr->cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(u32));
op = (u32 *) CMSG_DATA(hdr);
*op = enc ? ALG_OP_ENCRYPT : ALG_OP_DECRYPT;
hdr = CMSG_NXTHDR(&msg, hdr);
hdr->cmsg_type = ALG_SET_IV;
hdr->cmsg_len = CMSG_SPACE(sizeof(*alg_iv) + iv_len);
alg_iv = (struct af_alg_iv *) CMSG_DATA(hdr);
if(NULL != iv){
alg_iv->ivlen = iv_len;
os_memcpy(alg_iv->iv, iv, iv_len);
}else
alg_iv->ivlen = 0;
ret = sendmsg(skcipher->t, &msg, 0);
if (ret < 0) {
LogErr("%s: sendmsg failed: %s ",
return -1;
ret = recvmsg(skcipher->t, &msg, 0);
if (ret < 0) {
LogErr("%s: recvmsg failed: %s ",
return -1;
if ((size_t) ret < data_len) {
LogErr(
"%s: recvmsg not return full data (%d/%d) ",
__func__, (int) ret, (int) data_len);
return -1;
//s_to_binary(data,data_len);
return 0;
Kernel程序对底层算法的调用采用函数直接调用的方式。流程为:kernel程序--->算法中间层--->算法实现层
. 算法中间层
就是暴露给kernel其它模块的API函数。
如下是一个kernel中调用底层算法的一个示例(因skcipher为例):
static int test_skcipher(void)
struct crypto_skcipher *tfm = NULL;
struct skcipher_request *req = NULL;
u8 *data = NULL;
const size_t datasize = 512; /* data size in bytes */
struct scatterlist sg;
DECLARE_CRYPTO_WAIT(wait);
u8 iv[16]; /* AES-256-XTS takes a 16-byte IV */
u8 key[64]; /* AES-256-XTS takes a 64-byte key */
int err;
* Allocate a tfm (a transformation object) and set the key.
* In real-world use, a tfm and key are typically used for many
* encryption/decryption operations. But in this example, we'll just do a
* single encryption operation with it (which is not very efficient).
tfm = crypto_alloc_skcipher("xts(aes)", 0, 0);
if (IS_ERR(tfm)) {
pr_err("Error allocating xts(aes) handle: %ld ", PTR_ERR(tfm));
return PTR_ERR(tfm);
get_random_bytes(key, sizeof(key));
err = crypto_skcipher_setkey(tfm, key, sizeof(key));
if (err) {
pr_err("Error setting key: %d ", err);
goto out;
/* Allocate a request object */
req = skcipher_request_alloc(tfm, GFP_KERNEL);
if (!req) {
err = -ENOMEM;
goto out;
/* Prepare the input data */
data = kmalloc(datasize, GFP_KERNEL);
if (!data) {
err = -ENOMEM;
goto out;
get_random_bytes(data, datasize);
/* Initialize the IV */
get_random_bytes(iv, sizeof(iv));
* Encrypt the data in-place.
* For simplicity, in this example we wait for the request to complete
* before proceeding, even if the underlying implementation is asynchronous.
* To decrypt instead of encrypt, just change crypto_skcipher_encrypt() to
* crypto_skcipher_decrypt().
sg_init_one(&sg, data, datasize);
skcipher_request_set_callback(req, CRYPTO_TFM_REQ_MAY_BACKLOG |
CRYPTO_TFM_REQ_MAY_SLEEP,
crypto_req_done, &wait);
skcipher_request_set_crypt(req, &sg, &sg, datasize, iv);
err = crypto_wait_req(crypto_skcipher_encrypt(req), &wait);
if (err) {
pr_err("Error encrypting data: %d ", err);
goto out;
pr_debug("Encryption was successful ");
out:
crypto_free_skcipher(tfm);
skcipher_request_free(req);
kfree(data);
return err;
2.3、增加一个算法实现
增加一个"算法的实现" 只需要:
定义一个该算法的结构体变量并初始化,其实就是实现其中的成员函数
将该算法实现注册到系统中。
结构体的定义并初始化:
static struct skcipher_alg aes_algs[] = {
.base.cra_name = "__ecb(aes)",
.base.cra_driver_name = "__ecb-aes-neonbs",
.base.cra_priority = 250,
.base.cra_blocksize = AES_BLOCK_SIZE,
.base.cra_ctxsize = sizeof(struct aesbs_ctx),
.base.cra_module = THIS_MODULE,
.base.cra_flags = CRYPTO_ALG_INTERNAL,
.min_keysize = AES_MIN_KEY_SIZE,
.max_keysize = AES_MAX_KEY_SIZE,
.walksize = 8 * AES_BLOCK_SIZE,
.setkey = aesbs_setkey,
.encrypt = ecb_encrypt,
.decrypt = ecb_decrypt,
.base.cra_name = "__cbc(aes)",
.base.cra_driver_name = "__cbc-aes-neonbs",
.base.cra_ctxsize = sizeof(struct aesbs_cbc_ctx),
.ivsize = AES_BLOCK_SIZE,
.setkey = aesbs_cbc_setkey,
.encrypt = cbc_encrypt,
.decrypt = cbc_decrypt,
成员函数的实现,例如:
static int ecb_encrypt(struct skcipher_request *req)
return __ecb_crypt(req, aesbs_ecb_encrypt);
将该算法实现注册到系统中:
小小总结一下, 如果您要增加一个算法实现,那么您就是需要实现定义如下结构体,并调用static int __init aes_init(void)
err = crypto_register_skciphers(aes_algs, ARRAY_SIZE(aes_algs));
module_init(aes_init);
crypto_register_xxx()
注册到kernel系统中:- skcipher_alg
- akcipher_alg
- ahash_alg
- rng_alg
- aead_alg
3、kernel中实现的算法实现
思考:
对称密码底层是怎样实现的?纯软?硬件?Neon指令?CE指令?
非对称密码底层是怎样实现的?
Hash、rng、aead 又都是怎样实现的?
实现算法的方式:
(1)在armv8/armv9的芯片中,有ARM-CE指令可以进行aes/hash/md5计算,
(2)在armv8/armv9的芯片中,也有ARM-NEON指令也可以进行aes/hash/md5计算
(3)arm的security IP中,有cryptocell之类的加密芯片
(4)另外SOC厂商也可能集成自己设计的crypto engine加解密芯片
毫无疑问,在效率这块肯定是:(3)(4) > (1) > (2) > (5).另外从"实现算法的方式" 来看,如果是rng、aead、rsa之类的算法,那么就不能用ARM-CE这种方式,只有编程语言实现、Neon指令实现、crypto engine(含arm security IP)这几种方式了。
kernel怎么玩的?:
针对 crypto engine(含arm security IP) 这种,先当SOC硬件不支持,跳过此场景。
针对rng、aead、rsa,那么kernel有一套纯软的实现 (似乎没有看到arm neon指令的实现)
针对aes、hash,有arm-ce的实现、arm neon指令的实现、纯软的实现,三者三选一(通过宏开关,只能选1)
crypto engine的实现:如果自定义了crypto engine的实现,那么要看你具体的设计,是设计成“取代原有算法实现”,还是设计成“新增算法实现”。如果是前者,那么对于aes/hash,则变成了四选一的了(crypto engine实现、arm-ce的实现、arm neon指令的实现、纯软)。如果是后者,这和原有实现不冲突。
有关aes/hash底层实现三选一的开关:
(1) 开启下面两个宏,使用ARM Neon指令的实现 CONFIG_CRYPTO_AES_ARM64_CE_BLK
CONFIG_CRYPTO_AES_ARM64_NEON_BLK
(2) 在(1) 的基础之上,再开启如下宏,使用ARM CE指令的实现 USE_V8_CRYPTO_EXTENSIONS
(3) 以上三个宏都不开启的情况下,使用默认的纯软实现
4、crypto engine的实现
(以ARM Security IP的cryptocell 712为例)
在Linux Kernel中开启 CONFIG_CRYPTO_DEV_CCREE
宏控即可起用该实现, 代码路径如下:
以为aes-cbc为例,其实现的名字 和 Kernel中默认是算法实现的名字是一致的,即使这种实现方式是取代原有算法实现
.name = "cbc(aes)",
.driver_name = "cbc-aes-ccree",
.blocksize = AES_BLOCK_SIZE,
.template_skcipher = {
.setkey = cc_cipher_setkey,
.encrypt = cc_cipher_encrypt,
.decrypt = cc_cipher_decrypt,
.cipher_mode = DRV_CIPHER_CBC,
.flow_mode = S_DIN_to_AES,
.min_hw_rev = CC_HW_REV_630,
.std_body = CC_STD_NIST,
4、代码导读
在网络层、算法中间层、算法实现层有着丰富的结构体类型?那么怎么去阅读代码?怎弄清各个层面之间的逻辑呢?事实上我们只要理清这些结构体之间的关系,将其抽象成模型,就会变得更加容易理解了。
如下是以Userspace调用底层的对称密码函数为例总结的一张数据结构图:
sock通信进入网络层后(algifskcipher.c),构建skcipherrequest结构体,通过该结构体,就能寻址到底层的算法实现,继而完成算法实现的调用。这些总结一下就是:
skcipher_request //网络层构建的结构体
cryptoskcipher // kernel中间层构建的结构体,如果是kernel层调用底层算法,那么就从构建cryptocipher结构体开始。
skcipher_alg //算法实现层的结构体,描述着具体的算法实现,有实现厂商自己添加。
上述复杂的结构体流程,进一步抽象,就变成如下这个样子:
既然如此,那么我们还可以举一反三一下:
审核编辑 :李倩
算法
23文章
4618浏览量
93038 -
Linux
87文章
11314浏览量
209807 -
代码
30文章
4798浏览量
68726
原文标题:一文了解Linux Kernel中密码学算法的设计与应用
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
