解析Zynq的加载方式
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2022-05-09 10:53 次阅读
FPGA - Zynq - 加载 - BootROM
题外话
BootROM
BootROM Header Definition
BootROM Header Searching and Loading
总结
题外话
第一次使用Markdown编写博客,之前都是直接用word或者onenote写好之后复制到博客上,发现文字编排效果很差,不忍翻阅下去。所以转投markdown怀抱。
这里将会新开一个章节,专门更新关于Zynq的一些心得,我希望能够完成以下几个方面:
因此,我希望能够通过Zynq片上强大的FPGA资源和ARM资源,来完成FPGA工程师和ARM工程师的协同工作,一般来说FPGA部分来完成所有高速接口驱动以及一些高速算法(并行独立或者串行复用),然后ARM部分来完成通信协议的实现,不管是私有的(如用户自定义的串口协议的封包和解包)或者标准的(如TCP/IP或者USB等),以及FPGA的流程控制,错误状态控制还有远程更新控制等。
为了完成上述化学反应,一个很重要的方面就是如何协调ARM和FPGA(都是Zynq片上的资源),这个其实很多开发板的学习手册都已经给出了答案,那就是应用AXI4总线。那剩下的问题就是,如何实现Multiboot以及fallback。
因为在S6或者其他7系列的FPGA中,是有一套非常成熟的FPGA加载机制(Xilinx有很详细的指导手册),但是来到Zynq时代,这个方式变了。为什么呢?因为现在zynq上有ARM了,所有的加载工作实际上可以借由ARM来实现,这无疑也给用户带来了灵活的操作空间,即用户可以自己整一套属于自己的,满足要求的加载方式,这也是本文研究的重点:解析Zynq的加载方式。
这里将通过对比Zynq的TRM和FSBL源码,来一步一步解析Zynq的加载流程,如下所示
运行流程简单的说就是:
触发条件 POR或者non-POR
ARM加载BootROM,这个程序停留在Zynq内部ROM,用户无法修改,用于实现搜索FLASH中的BootROM header,然后根据Header(这个header在整个FLASH中至少需要一个,Xilinx的软件会自动整合出来这哦头文件)信息,将FSBL加载到OCM(on chip memory)
开始运行FSBL,进一步加载Bitstream(PL用,如果有bit文件在FLASH中的话)或者其他镜像(PS用,裸机或者带系统)
run 上述的其他镜像,裸机或者RTOS的话直接run,linux的话需要先运行u-boot
BootROM
永远问自己,我们的芯片(在这里是Zynq)在POR复位或者non-POR 复位后,ARM是怎么样一步一步最终来到用户的main.c,对FPGA工程师而言,就是FPGA是怎么完成初始化任务的。
这里我们不妨写的详细一点,将所有的技术细节都呈现出来。这就需要我们打开Zynq的TRM:
可以看到,在non-POR或者POR以后,Zynq会完成:
锁存配置引脚,如下图所示,
2 初始化PLL(根据复位时锁存的进行选择初始化或者不初始化)
3 初始化APU(由两个ARM CPU构成)
4 ROM CRC check
5 初始化boot用的引脚(Q-spi,NOR,SD,NAND等等),根据上一步锁 存的配置引脚进行选择。
6 出发并等待PL完成初始化,前提是PL部分上电已经完成的话。如果此时PL8 上电没有完成,这这一步直接跳过
7 开始搜索BootROM Header,如果搜索到了一个合法的header,就会基于这个header加载FSBL(加密或不加密)
8 被加载的FSBL可能是XIP(execute in place,在存储器里直接运行)或者是被加载到了DDR中,加载完毕后BootROM完成任务,将控制权交给了FSBL。
通过上面的流程描述,我们可以获得一个表观的理解,原来Zynq加载蛮复杂的。因为Zynq里面包含了PS(APU,即两个ARM Cortex-A9 cpu)和PL(根据系列的不同,可能是A7系列,也可能是K7系列)两个部分。
这两个部分的加载,会根据用户选择的不同而不同,如下所示:
从上面可以知道,PS的加载和PL的加载并不是完全独立的,如下图所示
Note 1: if PL was power-up(needed for JTAG or secure mode), BootROM will initial PL then wait until PL complete initialization
如上流程,就是整个PS和PL加载的过程,基本上我们只需要保证合适的文件被正确的烧写到FLASH中,那么整个加载就会正确的跑下去,这个所谓的合适的文件包括:
1 BootROM Header, Xilinx的工具自动生成
2 FSBL,Xilinx由范例工程
3 BitStream,用户根据项目自定义的PL固件,即ARM固件
4 Application.elf,用户根据项目自定义的PS固件,即FPGA固件
整个BootROM是写死在Zynq的片上ROM中,其中最重要,同时也会影响后面FSBL执行的,就是BootROM Header的searching 和 loading。
类似于A7或者S6系列的multiboot过程需要一个header文件,它用于实现:
1 同步,FLASH位数自动检测
2 指定 Golden所需的Bin在FLASH中的Offset
3 指定Function所需的Bin在FLASH中的Offset
4 发送PROGRAM-B指令,让FPGA开始加载Bin
在Zynq系列中,这个Header的功能被进一步的扩大,下面我们来看一下这个Header的定义吧:
接下来逐条来解释其作用,同时留下一点伏笔,因为这些最终都会被FSBL所引用。
1 Interrupt Table for Execution-in-Place — 0x000 to 0x01C
这些数据用于XIP,这里不讨论
2 Width Detection — 0x020
用于检测Qspi的位宽到底是X1,X2,还是X4,如果是X8,还需要下面那个 Image Identification 寄存器
3 Image Identification — 0x024
固定为0x584C4E58,‘XLNX’,还可用于X8检测
4 Encryption Status — 0x028
配置FSBL/User code到底是加密还是不加密
5 FSBL/User Defined — 0x02C
用于保存Header的版本,应该也是xilinx自动生成的
6 Source Offset — 0x030
用于保存FSLB/User code image被保存的offset地址,这个Offset是相对于Header的起始位置而言的,这个在FSBL中会有体现,这留个记号
7 Length of Image — 0x034
用于保存被加载的FSLB/User code image的大小,<=192KB。该数据=0时意味着不需要copy,是XIP。
8 FSB Load Address— 0x038
FSLB/User code image copy的目标地址,因为该image是存在FLASH中的,需要被复制到其他OCM中去。
9 Start of Execution — 0x03C
copy完以后,cpu需要从哪里开始执行第一条代码,<= 0x30000,也即是192KB。这个很重要,会在介绍FSBL源码的时候重新在验证并确认这个功能。然而这样地址,或者长度之类的,都是通过配置Xilinx提供的工具自动打包生成的。
10 Total Image Length — 0x040
load进OCM的总长度,这个长度会大于等于Length of Image — 0x034,因为在加密模式下,还会包含HMAC头文件之类的。
11 QSPI Config Word — 0x044
固定为0x01
12 Header Checksum — 0x048
0x020 to 0x044的checksum,用于验证Header是否完整,FSBL会应用到
13 FSBL/User Defined— 0x04C to 0x097
自定义数据
14 ???Boot Header Table Offset???— 0x098
TRM中这个数据的命名好像有问题
15 QSPI Config Word — 0x09C
指向Image Header Table,这个Table里面会记录整个FLASH里面除了FSBL以外,还有几个image,包括Bitstream,elf等等。每一个image会有一个Header(不是这里的BootROM Header,而是专门的Header,FSBL里面在介绍),所有的Header组成一个Table。
16 Register Initialization Parameters — 0x0A0 to 0x89C
利用Add+Data的方式,直接对某个地址进行数据写操作,应该非常高效,估计也是xilinx工具自动生成的。
17 FSBL/User Defined — 0x8A0 - 0x8BF
18 FSBL Image or User Code Start Address — 0x8C0
FSBL Image or User Code 实际可以放置的起始地址,也就是上面的Source Offset — 0x030 >= 0x8C0
介绍了这么多,估计一时也不好消化,没有关系,上面黄色标记了的数据,会在FSBL中隆重的重新介绍。
回到老话题,BootROM会利用上述BootROM Header把FSBL拷贝到OCM中,然后让FSBL接管CPU开始run。而实际上FSBL也会应用上面的BootROM Header文件去寻找下一步所需的image,包括BitStream等,这个以后再说。
那么BootROM 是如何找到BootROM Header的呢?
1 BootROM会首先在FLASH的0x00处寻找Header,依据就是Image Identification parameter – 0x024 是否等于 ‘XLNX’ . 其次就是检查Header Checksum — 0x048
2 如果都没有问题,就按照Header内容将FSBL的code加载到OCM的指定位置,然后run。
3 如果有问题,将Multiboot reg 加 1 ,然后自动发送non-POR,下一次运行的BootROM下一个32KB来寻找Header ,并重新检查是否满足条件。
4 Multiboot reg在这个寄存器不会被non-POR清除,会被保留到下一次的Boot中去
因此,BootROM Header 必须放置在32KB的整数倍位置,这个应该是Xilinx的工具自动完成的
这个检查checksum的操作也同样的在FSBL中被执行,以后在介绍
总结
介绍了这么多,总结一下:
重启后自动执行BootROM
BootROM会自动寻找 BootROM Header
找到Header后,会将FSBL加载到OCM中
然后将CPU的PC指针指向目标地址,同时FSBL开始run
审核编辑 :李倩
  • FPGA
  • Zynq
  • bootrom
原文标题:FPGA - Zynq - 加载 - BootRom
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ZYNQ基础---AXI DMA使用
    前言 在ZYNQ中进行PL-PS数据交互的时候,经常会使用到DMA,其实在前面的ZYNQ学习当中,也有学习过DMA的使用,那就是通过使用自定义的IP,完成HP接口向内存写入和读取数据的方式。同样
    的头像 发表于 01-06 11:13 469次阅读
    <b class='flag-5'>ZYNQ</b>基础---AXI DMA使用
    Zynq UltraScale+ MPSoC数据手册
    电子发烧友网站提供《Zynq UltraScale+ MPSoC数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 12-30 14:37 2次下载
    solidworks正版软件:永久版权和订阅许可 两种购买方式解析和选择
    SOLIDWORKS软件分从购买方式上划分为永久版权的形式和订阅即年付费两种方式,代理商硕迪科技向您详细解析 SOLIDWORKS 的永久版权和订阅许可的区别,各自的优劣势以及适合的应用场景。以帮助您做出适合的决策。
    的头像 发表于 12-16 16:45 593次阅读
    solidworks正版软件:永久版权和订阅许可 两种购买<b class='flag-5'>方式</b><b class='flag-5'>解析</b>和选择
    PyTorch 数据加载与处理方法
    PyTorch 是一个流行的开源机器学习库,它提供了强大的工具来构建和训练深度学习模型。在构建模型之前,一个重要的步骤是加载和处理数据。 1. PyTorch 数据加载基础 在 PyTorch 中
    的头像 发表于 11-05 17:37 490次阅读
    Xilinx ZYNQ 7000系列SoC的功能特性
    本文介绍下Xilinx ZYNQ 7000系列SoC的功能特性、资源特性、封装兼容性以及如何订购器件。
    的头像 发表于 10-24 15:04 1231次阅读
    Xilinx <b class='flag-5'>ZYNQ</b> 7000系列SoC的功能特性
    ZCAN PRO解析的DBC Singal 起始位与XNET解析的起始位不同;解析的信号不符合大端逻辑
    上图中的DBC文件使用记事本打开,Data_Field信号,起始位为23,长度为48,大端方式存储;(按照这个方式存储,明显已经溢出) 上图为该信号在ZCANPRO软件中打开,解析的起始位为23
    发表于 10-18 13:53
    zynq7000 BSP无法在u-boot加载运行怎么解决?
    1、硬件配置zynq7000 zedboard 2、下载git,回退到支持zynq7000 的bsp包 3、采用xilinx sdk工具可以运行thread-zynq7000.elf 4、采用u-boot tftp下载到板子th
    发表于 09-27 09:26
    三星贴片电容的引脚结构与链接方式解析
    技术的先进性和实用性。本文将对三星贴片电容的引脚结构和链接方式进行详细解析。 一、引脚结构设计 三星贴片电容的引脚结构通常采用多引脚高频复合设计,这种设计旨在提高电容的频率响应和降低损耗。具体来说,电容的正极
    的头像 发表于 09-13 16:38 439次阅读
    三星贴片电容的引脚结构与链接<b class='flag-5'>方式</b><b class='flag-5'>解析</b>
    zynq7000 BSP无法在u-boot加载运行,为什么?
    发表于 09-13 07:06
    AWR294x主引导加载程序和辅助引导加载程序
    电子发烧友网站提供《AWR294x主引导加载程序和辅助引导加载程序.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 09:47 0次下载
    AWR294x主引导<b class='flag-5'>加载</b>程序和辅助引导<b class='flag-5'>加载</b>程序
    [XILINX] 正点原子ZYNQ7035/7045/7100开发板发布、ZYNQ 7000系列、双核ARM、PCIe2.0、SFPX2!
    正点原子FPGA新品ZYNQ7035/7045/7100开发板,ZYNQ 7000系列、双核ARM、PCIe2.0、SFPX2! 正点原子Z100 ZYNQ开发板,搭载Xilinx Zynq
    发表于 09-02 17:18
    labview实现DBC在界面加载配置
    labview实现DBC在界面加载配置
    发表于 08-19 14:27 27次下载
    labview CAN DBC加载解析程序
    发表于 08-18 11:42
    【AWTK使用经验】加载和释放外部图片
    指定路径的图片资源AWTK默认加载资源方式有两种,一种是将资源打包到程序中放入Flash,另一种是放在res资源目录中。假设现在需要实现一个图片浏览器并移植到ZT
    的头像 发表于 04-26 08:25 509次阅读
    【AWTK使用经验】<b class='flag-5'>加载</b>和释放外部图片
    没用过zynq今天在看解析是发现汽车的CID上有用这个,不知道zynq有什么优势?
    发表于 04-23 15:01
